элемент
замена термостата
Здравствуйте,Уважаемые.Кто может подскажите где находится термостат на Рио 2.А то как заменить нашел,сам термостат купил,а куда девать знания и железяку не пойму.И еще один момент:написано,что надо слить ОЖ.Как это сделать?
Слить не очень сложно - внизу радиатора, есть порбочка под отвертку - либо просто стянуть нижний патрубок (с радиатора). затем открыть крышку радиатора и пусть бежит.
А термостат находится на самом двигателе в месте входа верхнего патрубка
должно помочь:
http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=...500B&Unit=1
Прокладку термостата купил?????????Старая может второй раз уже не пойти!
Без обид конечно,может в сервис тогда лучше :dash2:
Да какие обиды.Просто хочется хоть что-то своими руками научится делать.Всем кто помог огромное спасибо!
У второй РИО менять термостат достаточно геморойно. Но не сложно. Итак: берем 5-литровую бутыль из под воды. Откручиваем пластиковую пробочку под радиатором и сливаем антифриз. Заодно посмотрим на его состояние: цвет, прозрачность. Далее - снимаем декоративную накладку двигателя, откручиваем трансформаторы (катушки) зажигания - они закрывают доступ к винтам крепления крышки термостата.
Далее - откручиваем защиту выхлопного коллектора - под ней обнаруживаем стальную трубку - на схеме №37. Открутив винты крепления крышки термостата, откручиваем 2 винта крепления 37 патрубка и аккуратно ее покачивая тянем вправо. (Не повредите прокладку под ней! Не торопитесь! Одновременно с крышкой термостата снимется и 37 трубочка (из тройника на 38 патрубке). На конце у нее уплотнение - резиновое колечко. Аккуратнее с ним! Пальчиками вытаскиваем старый термостат. Тряпочкой протираем посадочное место. Далее - это важно! Новый термостат устанавливаем дырочкой для выхода воздуха кверху! Не забываем установить прокладку под корпус крышки термостата. И собираем все в обратном порядке. Проверяем все разъемы, затяжку винтов-гаек. Заливаем в радиатор слитый антифриз. После того, как перестанет входить завертываем крышку (3). Заводим авто, даем прогреться. Когда остынет, можно для самоуспокоения открыть крышку радиатора и убедиться в полноте заливки антифризом. Удачи!
    • 1029 Сообщений
    • 393156 Просмотров
    • 2918 Просмотров
    • 6395 Просмотров
    • 3867 Просмотров
    • 3454 Просмотров
