GoodYear2013
Сгорел моторчик вентилятора
Как то оставив машину на время заведенной и с громкой музыкой, потом когда пришел увидел что стрелка температуры поднялась выше красной отметки, и вонючий запах гари, быстро выключил и припарковал. На утро ничего так и не понял в чем дело поехал в сервис. Машина не нагревалась только благодаря обдуваемому ветру.
Электрик обнаружил что вентилятор с руки совсем не крутился, пришлось разбирать. Как выяснилось сгорел моторчик, внутри весь черный и отвалившиеся магнитики.
Обзвонив магазины мне везде ставили сроки неделю и 6тыщ рублей. И какой то за 3...
Случайно заехав на разбор купил идентичный по размерам двиган от Тойоты за 1.5 тыщ. Поменяли, работает. Ток чуть увеличилась вибрация при работе и шумит громче. словно самолет на посадку садится)) Даже кажется машина остывает быстрее.
Вопрос, вибрация появилась может от того что вентилятор немного под углом крутит? Или может если я прав то он вероятно быстрее крутит и от этого вибрация? Электрик посоветовал купить новую крыльчатку и заменить.
И еще вопрос, запах гари так и не пропал. Проводка целая, датчики тоже, все что может плавится все целое. Чем же пахнет??
Тапками прошу не кидать за длинный текст, постарался все описать.
а как это удалось проверить?
двигатель полностью осматривали или как?
уровни жидкостей в норме?
У меня тоже горел моторчик, горит он как раз из-за отрыва магнитов (отрываются вследствие перегрва из-за более длительного времени работы когда забиты соты основного радиатора - это мое личное мнение) воняло долго т.к. из моторчика тек лак, и остался на диффузоре, вибрация может быть из-за изменения центровки крыльчатки вследствие нагрева.
Кстати, есть два вида моторчиков в сборе с пластиковым "корытом", которое стает на наши радиаторы - видимо от дорестайлинговой Рио с более крупным корпусом. Кажется, там надежнее закреплены магниты (надеюсь на это :)). Т.к. на наших сомнительная конструкция - в тонкой трубке приклеены магниты в узком зазоре между стенками и ротором.
Единственное - отличается разъем, но при наличии старого моторчика, ножа и изоленты это легко решается.
вместе с электриком осмотрели, показалось все целым.
с двигателя сняли кожух, везде все цело.
антифриз в норме.
думаете надо радиатор почистить? что значит на диффузоре? где это?
купить просто крыльчатку и заменить?
ну разъем то понятно) от Тойоты который поставили тоже разъем был другой, прямые руки и проблема решена)
диффузор - это то на что устанавливается вентилятор, а уже в сборе с мотором они устанавливаются на радиатор, радиатор чистят по необходимости. читаем здесь : http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=17407
а где такие цены конские, я менял вентилятор в сборе с диффузором от AMD, стоил 1500.
такие цены конские
оригинал скорее всего - учитывая "архивность" нашей модели вот и приходится неоригиналы подбирать...
тот же суппорт тормозной на перед (новый оригинал) - 8 тыров (!) экзист заряжает
@Бармалей, неоригинал сделан точно на нашу модель, дык почему бы не взять его, я уже писал как-то, как я покапал стойки стабилизатора и каждый раз кроме одного(AMD - кстати не рекомендую их ставить) приходили стойки фирмы CTR и как оригинальные тоже.
Моторчик вентилятора хлипкий на нашей модели: ротор сидит на втулках, а не на подшипниках качения, магниты статора отваливаются, приводя к заклиниванию и, в следствии чего выгорает обмотка. Услышав цену на новый мотор, хотел уже "колхозить" из ВАЗовского- цена 900 руб... Заехав на разборку, нашел более подходящее решение- моторчик от Hyundai Accent. В виду массовости модели, легче найти, да и на новый цена в 2 раза ниже... и визуально внушает бОльшее доверие. Брать мотор нужно вместе с "акцентовским" пропеллером т.к. крепление посредством стопорной шайбы, а у "кирюхи"- резьба. Далее, с лопастей нужно однообразно срезать внешний обруч и получится как раз нужный нам размер. Межосевое под винты крепления к кожуху на пару миллиметров больше- рассверливаем дрелью, сами винты тоже потолще нужно взять. Прикручивая моторчик к кожуху радиатора, нужно подложить шайбы, либо гайки бОльшего диаметра, чтобы сместить на несколько миллиметров "неродной" вентилятор от радиатора. Фишку питания так же необходимо родную перепаять.
@statist, зачем огород городить с неоригиналами от других авто если можно купить точный аналог нашего оригинала по приемлемой цене AMDFCU17 - 1800 руб. в сборе с диффузором, крыльчаткой и ставить 10 минут. У меня такой установлен 2 года - полет нормальный.
Я в свое время тоже покупал за 2000  не то 1800 в ближайских корейских запчастях, до сих пор работает. ( свыше 100 тыс км).  Чей уж он там был - не заморачивался, встал как родной. А причиной смерти первого был толстый-толстый слой самизнаетечего между радиаторами..
З.Ы. втулки-то понадежнее подшипников качения при надлежащей смазке.
@Legandr, точнее при ее отсутствии)
На прошлой неделе тоже сам менял моторчик. Сложного ничего нет, только вот ступил при откручиавнии нижних болтов крепления кожуха к радиатору))) Их можно просто ослабить, т.к. крепление на кожухе п-образное и вынуть. а я открутил полностью...
Всем привет тоже встретился с этой проблемой прямо расплавил дифузор  нижнюю часть .С москвы б,у 1500 и ждать .НА МЕСТНОМ авто разборе стоял лифан солано 2012 года снего  мотор с пропеллером подошел без проблем только фишку проводов переставил -вопрос закрыл 500 р.
    • 60 Сообщений
    • 37200 Просмотров
    • 42 Сообщений
    • 30769 Просмотров
    • 1555 Просмотров
    • SoBoL
    • SoBoL
    • 2654 Просмотров
