прапор77
Брякает спереди и сзади
У Вас стуки в подвеске:
  1. 1. У Вас стуки в подвеске:
    • Только спереди
      344
    • Только сзади
      261
    • Спереди и сзади
      444
зашёл на exist увидел аморт monroe пишут аналог каяб они двух трубные объясните двух трубные это как? кстати дешевле каяб на 200р, и ещё аналог фирмы BJS кто нибудь слышал?
Штатные тоже двухтрубники, и все аналоги тоже, не заморачивайтесь тех. подробностями. BJS уже тестили здесь недавно, не стоит их брать.
2 Slavemaster, кстати сколько у Вас уже пробежали Кони? стуков так и нет?!
Подскажите, на стыках и небольших кочках бухает, звук глухой, ударение на первый слог :) , это нормально? или это и есть брякает и с этим надо бороться??? до этого был акцент, там подвеска мягче, такого не замечал..
Подскажите, на стыках и небольших кочках бухает, ударение на первый слог :) , это нормально? или это и есть брякает и с этим надо бороться??? до этого был акцент, там подвеска мягче, такого не замечал
"на стыках и небольших кочках" бУхает-это нормально.
Ребята,кто поставил каябы на зад отпишите кто сколько проехал и как бряканье.Если все в порядке то давайте больше не мурыжить эту тему.Ведь уже давно выяснили ,что спереди пыльники ,а сзады амортизаторы.Лично я передние пыльники хомутами затянул и все нормально
Люди добрые, все достало бряк задка просто замонал, да и не охото ничего испортить из-за этих дохлых аммо, решил покупать сам и ставить каябу, подскажите я верно понял что покупать надо KYB 348007 ?
а случаем нет инструкции что и как делать?
можно еще от верны каяба 348002, они мягче 07, а инструкция по замене была где то вначале.
пробежал на своих 6,5 тысяч, бряка нет, зато ест спереди до 30 км/ч хотя стоят резиновые пыльники и отбойники.
Спереди не все так однозначно, у меня пыльники закреплены и не хомутами и не на клею, а аж заклепаны там, ОД зубильцем чашку, не знаю как выразиться, приплющил с четырех сторон, сидит все намертво но, цуко, побрякивает.
Обратил внимание, когда сегодня ехал на работу, глухой бух на кочках есть только с правой стороны, если это нормально, то очень уж странно, с левой стороны нет этого бух... я так понимаю пыльники гремят, а здесь глухое бух ... что за х..нь.. может кто подскажет
Защита стоит? Посмотрите не цепляет ли за пружину?
Снова одно и тоже жуем, спереди брякает сзади брякает,Давайте писать конкретно кто,что сделал и каковы резыльтаты
Ничего дополнительно не ставил.. такое впечатление, что что то там надо подтянуть...
не брякает, бУхает
рукой попробуй подергай пыльник,если он свободно ходит по штоку,то это он БУхает,а если не значит другая причина и ее надо определять
Посмотри пост 2267
Посмотри пост 2267
А, пыльники от "восьмёрки" какие? передние или задние? или они одинаковые?
В прошлую субботу заказал Каябы: перед 333516,333517, на зад 348002. Хотел 348007, которые по жестче, но не было в наличии. Ждать не захотел. Задрал этот стук на мелких кочках и небольшой скорости, просто перед пассажирами стыдно уже становится. Установка на зад BJS 3398 не принесла положительного результата, стук остался. ОД менять аморы просто из-за стука не хочет.Говорит, для основания надо чтобы потекли или заключение с вибростенда о негодности. Все , терпению пришел конец. Дней 10 будут идти. Как поставлю отпишусь. Да, о ценах- передние по 3098руб., задние по 2153руб. Т.к. заказывал все четыре сделали скидку 1000руб. Амортизаторы должны встать как родные, без каких-либо переделок( не считая восьмерочных пыльников на задние, и универсальные Оптима на передние). Если и после этого будет стучать, даже не знаю что и делать. Сайлентблоки менять на рычагах подвески, опорники, шаровые, стойки стабиллизатора, короче х.з. что еще в Корею мать...
Если придут качественные амортизаторы и стойки то стучать ничего не будет.снимал задние амортизаторы и покатался по гаражам без них все тихо,мягко только спереди тарабанит.будем ждать отчет и фотки амортов.
Сзади возможно рамка номера брякает. А спереди где конкретно стук и какой? у меня например тоже на новой машине есть дребезжание в рулевой колонке, скорее всего проблема как у верны- в ЭУР. к ОД тоже все никак не доберусь
привет, дребезг в рулевой колонке- заводской дефект, устраняется на фирм. СТО набивкой спец смазки в шлицевое соед. бесплатно, так устранено у меня при 1-ТО в Е-бурге, до ТО год дребезжжжало, прошел 2,5 тыс. после идеал. тишина
Где заказывал? В Экзисте?
Точно не могу сказать, около 4-х тысяч. Никаких стуков в любую погоду, а вот передние штатные потихонечку стали постукивать, хотя не раздражает и ладно. Пока не умрут в конец менять не стану, пробег на них 15 тык.
ЗЫ: А самая главная прелесть Коней не в отсутствии стуков а в поведении на дороге, рабочие характеристики этих амортизаторов существенно лучше штатных, особенно учитывая то что можно настраивать жесткость на отбой. Подвеска приобрела больший комфорт при полном отсутствии раскачке на волнах при загруженном задке, удивительно но это работает :) штатные меня тут категорически не устраивали, ну я об этом писал раньше. Именно поэтому решился на переделки с Бильштайнами и потом с Конями, а не стал брать близкую по характеристикам к штатным но не стучащую Каябу. Сейчас конечно цену на Коней задрали совсем не айс...
А скажите пожалуйста номер модели koni и как их заказать?
Пыльники восьмерочные задние.
ну с дребезгом пыльников все ясно, а вот не так давно, пару недель, начался звонкий стук спереди слева, при отжатии стойки, например в ямку колесо когда попадает, особенно проявляется при темературе ниже -10-15, на пласмассовый дребезг никак не похож, что не хватает понятия не имею, пробег 8 500, езжу аккуратно. мож опорник уже крякнул?
кто что знает?
на другом авто была проблема с опорниками... по звуку больше похоже на стук передних пыльников в рио.
это я хотел сказать, что не думаю, что опорный подшипник будет звонко стучать.
    • 78 Сообщений
    • 43690 Просмотров
