прапор77
Брякает спереди и сзади
У Вас стуки в подвеске:
  1. 1. У Вас стуки в подвеске:
    • Только спереди
      344
    • Только сзади
      261
    • Спереди и сзади
      444
Ну что приступим.....
Снял колесо... вот он амортизатор с пыльником рис. 1
Вот пыльник спокойно отошел вниз рис. 2
Нарезал паролон рис. 3
Запихал его в зазор рис. 4
Вот что получилось рис. 5
И результат .... а нет никакого результата КАК стучали так и стучат...
Тогда подскажите люди добрые что сделал не так, и тогда где крепить???
с передними поступил почти так же.... толку мало
Проверь крепление стабилизатора стойки к самой стойке. У меня периодически (5000-7000) ослабляется гайка...
дайте ссылку на кони ПАТРОНЫ в родные стойки верны-рио.
У верны и рио разные передние стоковые амортизаторы. В рио - sachs в верне - maysan mando. Я себе брал от верны б/у амортизаторы и их использовал для рио, так как для амортизаторов sachs от рио подходят кони которые не масляные, а газовые или газомасляные, точно не помню.
Я имел в виду, что у Кони нет патронов именно для рио.
Почему в опроснике нет вариата "нет стуков ни сзади, ни спереди"?
Или так не бывает и этот вариант невозможен в принципе? Это приговор, и он обжалованию не подлежит?
Хоть какая-то статистика была бы по беспроблемным (в плане стуков спереди и сзади) рио...
Потому что это временное состояние)
И стоит она 25000руб и хватает ее на год! Вот это я называю КОСЯКИ!!! А вы тут из-за пыльников машину ГО**ОМ называете!!! Отличная машина, по отличной цене, не жалею что пересел с тойоты!!!!!!
А мы знаем что у нас и скоро всем это вылечат!!! :c0518:
Ну знаетели пыльник то ладно, а вот шрус? 9 500 тыр. за штуку! Вот это да! а их там 4 штуки, 2 внешних, 2 внутренних, итого 20 тыр. считай!
Забренчало слева..
При движении по брусчатке трамвайной.
Скрип совпадающий по времени с сжатием-отбоем аморта.
Заменили амморты задние по гарантии. На ТО-1 выявилось потение. Заменили на G210. Еще по весне заметил, при замене колес, шток был мокрый. Машина после этого на большой скорости стала устойчивей вроде бы. Что дальше будет - зима покажет :)
Забренчало слева..
Вот у меня тоже какие-то скрипы сзади и слева и справа, причем единовременно. Вот именно когда отъезжаю от места стоянки, или ямки проезжаю.. И скрипит не всегда, в основном в начале поездки. Странно. Это амортизаторы или что-то другое? Это глупый вопрос или можно смело звонить дилеру?
И да, это точно не скрип это пластиковой штуки о бордюр))
это не стук, про который здесь пишут большинство, а именно скрип
вот машина стоит на парковке, я сегодня с утра подхожу, нажимаю сзади на багажник вниз со всей силы, опять скрип-скрип, далее продолжаю нажимать не скрипит, сажусь, завожу, трогаюсь, опять немного скрипа и все, больше сегодня по дороге от дома до работы ничего не скрипело..
Пробег только 1000 км, и я езжу как чайник, кочки и ямки стараюсь объезжать, если успею их заметить%) в багажнике вожу только набор автомобилиста) т.е. нагрузки такой на заднюю часть авто нет вообще
купил каябу 348007 на зад , кто знает отбойники какие нужно ставить , нужен номер??
Ни кто не ставил на зад Optimal A-3677 G или Besf1ts SR2012 , цена очень заманчива?????!!!!!!!!!!
Снять со штатных и все, подойдут один в один.
Тему целиком не читал, так кратко некоторые посты. Как я понял, проблема с пыльниками возникает у всех. У меня такая проблемка: на скорости до 40 км/ч при проезде неровностей возникает стук в передней подвеске. При больших скоростях стука не слышно, возможно из-за аэродинамических шумов. Хотелось бы уточнить, кто уже столкнулся с такой проблемой, по гарантии все устраняли или самому лучше ручками "пошалить"?
читайте эту тему, все ответы есть.
По гарантии меняют лишь в случае течи, меняют на такое же дерьмо.
На прошлой неделе вернулся из отпуска.
За месяц проехал в одну сторону 4500км, соответственно столько же в обратном направлении.
Плюс 1000 км по Краснодарскому краю.
Машина можно сказать была перегружена, что туда, что обратно.
Четыре человека в автомобиле (двое взрослых, двое детей), плюс подзавязку загружен багажник с салоном.
Автомобиль достойно выдержал все испытания.
Спереди и сзади установлены KYB.
Сегодня диагностировали подвеску, полный порядок.
:good2:
Попробовал пораскачивать автомобиль на месте. Где-то что-то стучит. Открыл капот, чтоб прислушаться. Под капотом ничего не слышно, хотя в салоне все отчетливо слышно. Значит не стойки. Да и пыльники все на месте, явного сползания не видно.
Народ подскажите какие отбойники и пыльники передних аммо подойдут для РИО 2 Хэтчбэк 2005 г. ? Вин: KNEDC243256253432. Оригинал НЕ ПРЕДЛАГАТЬ (!) т.к. заказал в Экзисте неделю назад ценник был 750 руб. за штуку, сегодня заказ сняли, а цена стала 2 400 (!!!) за штуку , я вообще в шоке :-). Какие то сраные (извиняюсь) резинки ?! Такая спекуляция только у нас в России возможна по моему! Смотрел на эти http://www.exist.ru/price.aspx?pid=3C106FFB&sr=-4 почитав форум, но нет уверенности , что подойдут. Амортики передние стоят родные.
Весь пост не осилю, не судите сильно, скиньте, пожалуйста, коды запчастей KYB для РИО3 2006г перед и зад!
Как я понял их уже достаточно проверили и можно смело менять, ибо сил больше моих нету и на зиму терпения не хватит! )) Надо менять )
типа, ждал заключения?
Улыбнуло.
Читай тему, в ней ответ.
На зад номера KYB: 348007 - Рио, 348002 - Верна.
Про перед не скажу.
Зад:
348007
Перед: 333516, 333517 (левый и правый)
Передние пыльники+отбойники: Оптима 10206
Задние пыльники и отбойники оставляем оригинальные.
Да радовался я 26тыс.км что бряканья и стука нет, зимой падали передние пыльники их на хомуты поставили. И вот перед брякает уже не как пыльник упавший, а как будто перекатывается пластиковый шарик по подкрылку. Только на 10 км и все равно по ямам или по бугоркам Машину стоячую раскачивал - нет такого звука. Причем только можно на слух услышать, никуда не отдается. Через месяц на ТО-3 пусть ищут.
похоже на стойку стабилизатора... проверять на яме, дергая за стабилизатор.
как раз пришел только что из гараж, да оказалось именно стойка стабилизатора брякает, блин писали типа гарантия 30 тыс. км, бред какойто. Чтоб я на логане до 60 тыс км хоть чтонибудь из подвески заменил не было такого. Да ну и подвеска нежная!
40 тыщ. проехал за полтора года. Заменил только стойки по кругу на KYB из за стука, на них проехал уже 25 тыщ.
И усё...
Подвеску угрохать и за 500 км можно.
    • 78 Сообщений
    • 43198 Просмотров
