прапор77
Брякает спереди и сзади
У Вас стуки в подвеске:
  1. 1. У Вас стуки в подвеске:
    • Только спереди
      344
    • Только сзади
      261
    • Спереди и сзади
      444
@Barbaris,
Спасибо мил человек, будем знать, что покупать.
@Виктория, уже не по гарантии. Купите лучше в existe сами, и с ней к ним езжайте. У ОД цены в разы дороже. Гарантия на стойки 30 тысяч.
@Виктория,
Гарантия на стойки стабилизатора до 30 тыс. км, дальше уже за свой счет.
Спс. так и придется делать.
Не так давно, при скорости примерно 30-50 км/ч по кочкам (трещинам в асфальте) появился с зади дребезг ("неДОстук"), в общем первая мысль, судя по звуку, это - сдохли аморы.  Дня три так катался, приценивался к аморам, кроил "бюджет". А в итоге выяснилось, что просто открутился усилитель заднего бампера от кузова с левой стороны, аккуратненько так, будто специально выкручено. Проверяется это просто, нужно с силой, но без вандализма и фанатизма, стукнуть кулаком по бамперу в районе фары - дребезг или стук  не заставит себя ждать. Заглянул под бампер - действительно - кто то скомуниздил два болта крепления усилителя бампера, первая мысль - какой му... скомуниздил болты))). Вчера дребезг повторился, но я то уже ученый, приложил "ручной" способ определения неисправности и понял, что на этот раз болты скомуниздили с другой стороны.
ПыСы: отписался тут, так как сам по началу грешил на смерть аморов и чуть не купил их, может кому и пригодится мой опыт.
@kuaran, у тебя болты золотые что ли?
@flaer, да вот самого уже сомнения берут, так как родной болт так ни разу разглядеть и по пробовать на зуб так и не удалось.))))))
обычный болт м6, тока длинный.
кому он на фиг нужен...
@Евгений26, секте "болтоКрадов" я думаю)))))
Буквально только что поставил по кругу KONI зад 80-2653 перед  8610-1410Sport в верновские стойки... пока ниче не понял... ибо домой ехал по нормальной дороге с новым асфальтом и крайне неспеша....
хм.. у меня есть стук спереди справа , на ТО сказали что с подвеской все в порядке (стойки стаба заменены), а остальное надо смотреть на диагностике (снимать бампер и пр....) .как то отдавать деньги за то, что возможно не найдут не хотелось, то пока езжу со стуком.
@Виктория, этот стук "спереди с права" может быть из-за оторванного переднего крепления бочка омывайки - сам с этим столкнулся - подключил смекалку и чуток переделал крепление, стук пропал. У меня это крепление поломало (оно пластиковое, а в бочке литра 4 жидкости) при попадании переднего правого в солидную яму.
@koresh,
Что за Верновские стойки?
@Евгений26, оригиналы от Huyndai Verna (accent) 2006
Сопсно каяба и есть, насколько я понимаю. Или таки мандо?
мандо.
такая же бяка, как и оригинал.
Ага, значит каяба изначально гетсовские родные. Сопсно они нужны только сзади. Спереди то пыльники стучат.
Спасибо за наводку. В ямку попадала (было пробито колесо ).
@vovich,приветствую Вас,подскажите пожалуйста что нужно затянуть хомутами чтобы избавиться от брякания спереди???
такая дрянь не только на Рюшках, сиды тоже жалуются, что-то не то у КИА с подвеской!!!
@Valeron062,
Заменить пыльники передних стоек, мне помогло, только менять надо на неоригинальные. Где то в это теме была ссылка на драйв 2, где и были указаны пыльники которые я себе поставил при замене стоек. Родные пыльники совсем дубовые и держатся только за счет как бы защелкивания в кузов, а неоригинальные резиновые и держатся на штоке за счет плотного прижимания к самому штоку.
Машине 2,5 года с пробегом 14500 км. При езде на малой скорости по неровной дороге, т.е. при продольной раскачке машины, с начала справа спереди, а потом уже и с левой стороны появился стук. Как-будто что-то раскачивается и стучится о корпус. На ровной дороге тишина.
Вот не знаю на что грешить, на стойки стабилизатора поперечной устойчивости или на пыльники?
стойки стабилизатора работают, а значит и стучат, при поперечной раскачке автомобиля.
при езде на малой скорости по неровной дороге продольная раскачка без поперечной маловероятна.
стук пыльников пластмассовый, стук стоек - металлический.
сам стабилизатор может стучать внутри резиновых втулок стабилизатора.
помимо пыльников, стоек стабилизатора, стабилизатора в нашем автомобиле может стучать ещё много вещей...
автомобиль на гарантии - записывайтесь в СТО ОД на диагностику (возможно стоит поторопиться, ибо на 15 тысячах километров заканчивается гарантийный пробег.на отдельные узлы подвески)
забили на гарантию - на яму эстакаду и дергать всё руками.
доехала сегодня до другого дилера, после диагностики выяснилось что натяжной ролик кондея расшатался.
Заказали запчасти и будут менять. С момента появления стука каталась около 7 тыс, все никак было не добраться до сервиса.
сервисмены решили поменять для вида хоть что нибудь, лишь бы не лезть в подвеску. молодцы!
На ТО было сказано четко что это не подвеска. Посмотрим ) Устранят стук - отлично, если нет то буду дальше мозх выносить.
На крайний случай поеду в Питер в ПЛТ (там уже привыкли к моему мозговыносительству)
Други, а подскажьте. Втулки стабилизатора чтоб поменять нужно чего, подрамник чтоль снимать? Чет никак не пойму.
    • 78 Сообщений
    • 43775 Просмотров
