прапор77
Брякает спереди и сзади
У Вас стуки в подвеске:
  1. 1. У Вас стуки в подвеске:
    • Только спереди
      344
    • Только сзади
      261
    • Спереди и сзади
      444
Начались морозы, и я как и все услышал взади два долбаных колокольчика! Заехал к ОД все исправно, а стучат эти грёбаные пыльники задних аморов так как зазор между пыльником и целиндром амора почти в сантиметор и крепится сволоч на гофре по этому и болтается как гавно в проруби издавая стуки причём на маленькой скорости их нет. Вывод один КОНСТРУКТИВНЫЙ КОСЯК, НЕДОЧЕТ. Решений вижу два.
1. Хорошая шумка.
2. Замена амора на аналог с жёстким пыльником как на жигулях. Что наверное и сделаю.
Всё остальное временно!!!
P.S. Цитата: "Посторонние шумы не влияющее на работоспособность машины (при условии что всё исправно ни нигде ни чего не оторвалось) не являются гарантийным случаем"
Обидный косяк!!!
1. Хорошая шумка.
Обидный косяк!!!
Canek67, у вас машина 2010 г. модельный ряд??? у меня 2010...и с зади отбойник амморта плотная резина, а сам пыльник жесткая пластиковая труба, как на вазах (не гофра гормошкой как спереди). А брякает у рестайлинговых именно потому что пыльники бракованные... (передние пыльники) т.е. оторванные с верхнего крепежа! случай гарантийный... у меня все заменили безплатно :rolleyes:
Pavel 777, не подскажешь в каком городе делали, и если в москве, то у какого ОД
И как они его закрепили вообще,я вчера поменял задние амортизаторы и поставил резиновые пыльники от жигулей.Пол часа пытался закрепить вверху передний пыльник, но держится он там еле еле, и от любого толчка падает вниз.а когда я поставил машину обратно на колеса, то он вовсе перестал вставляться в верхнюю чашку, так и болтается. Не обратили внимание, чем же отличается ваш старый пыльник от нового?
Чет я не понял. Передние или задние (в смысле амортизаторы). Я про задние. Пыльник оторван от отбойника (если да то уменя он держится) или отбойник от верхнего крепления амора(у меня свободно ходит по штоку в верх в низ) поясни пожалуйста.
Всем Привет!У меня новый Рио 2недели, также брякает.Думаю передние пыльники немного обрезать,чтоб при зжатии они не задевали за нижнию чашку.В верху также закрепил на изоленту,держатся.
Привет всем борцам с пыльниками и победившему их Павлу. Пришел к ОД 3 раз, их предварительно построили. Ну что говорю, злодеи, будем делать, надо пыльники менять. Громко плача, мне ответили что машина новая и у них нет еще присланного верховным дилером каталога запчастей. Ставьте от дорестайлинга, говорю им, машина то одна и та-же. А вдруг не подойдут, заплакали ОД и предложили подождать недельку, так как они запросили верховного дилера по этой проблеме, и каталог деталей должен придти. Во как. Кстати, пыльники сзади они закрепили, а стук все равно остался и на морозе стал сильнее. :unsure:
Приехал к ОД. Протянули стойки и штоки (из салона под обшивкой) все бряанья ушли! Сказали, что если опять забрякает поменяют стойки без проблем!
Я понял, что пыльники оставили как есть. А штоки (из салона под обшивкой) где они там? А что сказали по поводу пыльников? :z_3:
Штоки под боковыми панелями в верху. Пыльники хорошие. Я сам их до этого весь вечер мырыжил, все хорошо. На отбойнике пыльник сидит жёстко. Отбойник к чашке прилегает плотно. Вообще нодо разобраться со стуком. В моем случае пыльники так не стучат. У меня он был щелчками на любой кочке ощущение было сразу как будто в салоне колокольчик глуховатого тона. А пыльники все в норме. Сам дергал и смотрел. Теперь слушаю каждую херню.
Все глючит что, что-то не так!!! Параноя наверное.
Да, случай видно не наш. Должен быть стук как будто что то громыхает в багажнике. И пыльники у меня ходят свободно и соответственно гремят об элементы подвески.
Alexxandr, я из Архангельска :santa:
Canek67, Задние пыльники не гремят...и они свободно ходят в верх-низ...да они и не должы закрепляться (а пыльник от отбойника у меня тоже не оторван)! А вот передние(на передних колесах) должны жестко стоять а не ходить по штоку... в верху должны быть закреплены и с низу. А у многих- брак. болтаются.... поэтому на морозе дубеют... и при работе амморта начинают долбить либо в верхнюю чашку либо в нижнюю.
Genius, я думаю это тоже вариант :santa: ! задевают...поэтому и долбит!
GELOLUS, надеюсь что вам привезут!!! :santa: и все сделают!!! я тоже неделю ждал... только у нашего ОД не было проблем с каталогом новых З/Ч... а задние не гремят, по крайней мере у меня... их можно не трогать... это с передних звук идет назад.
Canek67, а у вас хэтчбэк??? Я со своего седана снимал обшивку... у меня к амортам из багажника не подобраться... там просто нет этого технологического окна... надо снимать амморт что бы шток подтянуть.
Как увидеть работу передних пыльников? Достаточно приподнять машину или или еще и колесо снять?
Сколько было машин, ни о чем таком не заморачивался. :wacko:
Если это правда впереди- поеду и покрою ОД х..... и т.д. Они у меня все равно по дороге на работу.
А если бы не было косяков- было бы скучно.
GELOLUS, колесо то снимать точно не надо... не поднимая машину подергай пыльник в верх-низ... посмотри... он должен быть закреплен как с низу так и с верху... если ты его можеш приподнять или опустить...значит брак!!!(это касается передних пыльников. С зади они должны свободно ходить) В принипе если на домкрате машину преподнять, то лучьше видно будет.
У меня хэтчбек. Вообще-то я сам не видел где они там штоки эти. Я со слов мастера говорю. Но теперь есть основания полагать что они обшивку не снимали, а на......ли меня протянув только стойки, если там реально нет технологического отверстия. Хотя в хетчбеке они могут быть!?
Canek67, на счет Рио сказать не могу... Но знаю, что в хёндай гетз есть технологическое окно!!! Не исключено, что и в рио хэтче оно есть...
ахренеть :angry2:
не поленился прочитал все сообщения
это называется доработали :z_3: усовершенствовали :z_3:
...предлагаю поступить вот таким образом
http://pikabu.ru/view/subaru_obizhaet_svoi...vigatelya_14982
Сильно достала эта машина своего владельца, что он аж билборд выкупил, где написал о ее недостатках
Прочел высказывания написаные ранее и охренел....
Глупо сравнивать Рюху с недоделаным червончиком, за годик пробежал, 67000, поменял только шаровую и ту по своей глупости, про десятки, что случилось с ними за такой пробег даже говорить не хочу, два новых Лансера умерли полностью у друзей через 35000, Фокусы 20-ки без проблем не выдерживают, вопросы с шумкой, даже у Мазды те же что у Рюхи и вы еще пытаетесь сравнивать ее с десяткой...???? :wacko:
А все бряканье прикращается весной после + 3, по результатам прошлой зимы помню, тоже мучался не знал, что делать, тепло пришло, резину поменял и все как не бывало....
Никто не говорт что машина плохая просто пытаемся решить насущные проблемы вот и все! Вот мне наверное повезло я вроде всё решил все бряканья устранил. А про весну никто ничего и не говорит конечно будет лучше ибо газовые стойки всегда отличались в морозы своей дополнительное жёсткостью и требовать от них гробовой тишины не представляется возможным.
А почему бы и не сравнить? За 5 лет пробежала 80 тыс, поменял передние аморты (ибо стучали, но работали) и помпу. Первые 2 года бряканья не было вообще. Вот так. И по динамике практически такая же как Рюха.
Извините, что опять не по теме. :rolleyes::blush: Подскажите пожалуйста, на водительской двери должны подсвечиваться только 2 кнопки???
Именно так.все остальные в потемках на ощуп
Если это действительно пыльник то зачем идет замена стойки.??? У меня тож есть такая проблемка но как я понял сама стойка работает нормально просто некоторые агрегаты не расчитаны для россии и морозы. Могу выдвинуть еще предположение это может быть втулка стабилизатора. Да поиоему летом такая же хрень происходит
пыльник с отбойником. они болтаются вверх вниз и стучат то об верхнюю чашку, то об нижнюю (так как пыльник пластиковый и жесткий).просто он не держится в верхнем своем креплении.я вот поменял задние амортизаторы и поставил пыльники от восьмерки.вот щас руки доходят до передних.поназаказывал в exist себе передние пыльники на rio двух видов, придут - буду подбирать по ним что нибудь резиновое (может от тех же жигулей) и менять.
А от ОД кто то кроме Павла777 все же добился реальных действий? Сам жду когда закончится неделя- полторы, которую ОД испросил на решение проблемы.
    • 78 Сообщений
    • 43577 Просмотров
