Rizee_Palevo
колпачки нипелей прикипели))), и такое оказывается бывает...
Украли пару колпачков, решил купить металлические, мол попонтовее))) В итоге, не могу открутить колпачки с нипелей. Кто знает что делать? ВДшкой поливал, горячей водой тоже.
Если только зажигалкой погреть еще попробовать... Что скажете?
Пассатижи в помощь.
Пассатижи в помощь.
а лучше 2 пары и "в противоход".
тепло (фен, огонь) и вд-ка должны слегка помочь.
если есть напарник, то так будет сподручнее.
На будущее немножко смазки на резьбу лучше наносить, чтобы не прикипели. или пластиковые не понтовые использовать)))
Можно и так , у меня тоже бывает прикипают железные колпачки , пассатижи всегда выручают ., тут еще нюанс есть - закручивать их не надо со всей дури , тогда и отвернутся легко))) ну и графитка не помешает.
Всегда пальцами нормально откручивались, хотя на моих, если что, есть грани под ключ, 8 или 10, не помню...
На шиномонтаж и сменить колпачки вместе с нипелями.я так и несмог открутить.
Покупал года 4 назад себе фирменные металлические колпачки на бмв. Зимой подспустило переднее колесо. Решил подкачать. Колпачок прикипел или примерз, хз. Начал откручивать, порвал нипель. Колесо спустило мгновенно. Поставил запаску, доехал до шиномонтажа и поменял этот нипель. Остальные колпачки я так же попросил аккуратно открутить и поставить пластиковые. Больше с колпачками не шучу)))
*дошёл до балкона*
Не, у меня всё норм, пальцами открутились все четыре. Колпачки стальные, один - из другой комплекции(спёрли в Ижевске у меня пару на правой стороне, один был запасной), который на последнем шиномонтаже поставили.
Вообще похоже на то, что не прикипели(ибо не с чего), а грязью забились. ВДшка вещь славная, но дорожную грязь она не смывает. Имхо - самый верный вариант с пассатижами/ключом(если аналог моих).
Тоже случалось, правда не у меня... пару раз приходилось помогать в такой ситуации. Газовый паяльник в режиме открытого пламени (горелки) справился прекрасно.
Колпачки - алюминиевые? Которые типа анодированные, но руки мажут?
Латунь плюс алюминий в условиях дорожных реагентов - это "холодная сварка".
Держа ниппель пробовать свернуть, или надрезать колпачок и попробовать его раскрыть-развернуть и снять... Лучше всё делать рядом с шиномонтажем с комплектом запасных ниппелей в сборе... На будущее - если всё таки металлический колпачок: под ним резьбу хорошо смазывать.
Сам навернул металлические, думал что бы резьба была чистой - шланг компрессора наворачивающийся; а потом уже почитал. Но у меня пока по смазке ходили нормально.
Спасибо за советы. Да, колпачки восьммигранные, попробую ключем и пасатижами. Если только пасатижами, то "сосок" проворачивается. Ну и нагрев тоже опробую)))
Нах такие понты)))), не стоют они того.
Родные пластиковые резьбу целиком закрывают, прям до резинки. Компрессор тоже прикручивающийся.
шуруповерт возьми и момент поставь нормальный.
у меня однажды прикипел болт. что я только не делал... и рычаг и пр. дня 3 ничего не получалось пока не взял шурик. за одну секунду открутил то, что руками не мог несколько часов)))
Все перепробовал - эффекта ноль)) Шуруповертом не полчается - не удается зафиксировать пассатижами сосок,  как его не сдавливай, все равно он внутри прокручивается. Последее осталось - напильником распилить колпачок вдоль.
Феном погрей, но не сильно. Градусов до 100-120 (что бы вода шипела). А потом водичкой холодной остуди. Раза три -четыре ( иногда побольше) повтори процедуру и легко пассатижами открутятся.
Удачи!
GKG, гаража нет, и фена тоже. Я сдался. Решил надфилем поработать, думал спилю немного и залью смазкой, но колпачки сраслись с нипелем. Придется на шиномонтаж раскошелиться.
Ну так всегда можно что то придумать. Например зажигалка и снег, тампон на палочке со спиртом (бензином, ацетоном и т.д.) и вода из лужи. Это по любому дешевле чем шиномонтаж.
GKG, зажигалку и снег пробовал. Уже сдался и в шинмонтаж обратился, сделали скидку 50%. В итоге в 500р обошлись эти колпачки мне))) Один открутили потом уже и там оч все сильно окисленно было.
    • 32 Сообщений
    • 35795 Просмотров
    • 9121 Просмотров
    • 18033 Просмотров
    • 24 Сообщений
    • 8456 Просмотров
