Chirishka
Пропадает звук у магнитолы
Последнее время периодически при повороте руля до упора пропадает звук у магнитолы, при этом яркость фар тоже как-то проседает  - через несколько
секунд включается сама. Вчера включила во время движения фары - тоже самое - пропал звук и включился.
Иногда пропадает звук после кочек. Посоветуйте что проверять? Продемонстрировать отключение на СТО вряд ли получиться.
Аккумулятор только что проверяли - заряд нормальный. Почему проседает напряжение?
Кнопки управления магнитолой на руле есть? Может в улитке коротит что...
интересно, а при чем тогда притухание света? а вот в крайних положениях ЭУР отрубаться должен. не может ли это быть связано?!?!?!
Кнопки управления магнитолой не на руле. Кстати как-то на парковке ЭУР вообще вырубился,но больше этого не повторялось.Пробег уже 46 тыс.
@Chirishka, ну с кнопками - это так, была мысль, что из-за коротыша на улитке в них, но нет так нет, насчёт кочек - вариант, который был у многих - болтики внутри магнитолы выкручивались и скакали по плате, иногда коротя, так же детектировалось пропаданиемзвука, но выяснить можно только сняв магнитолу и потрести, либо вскрывать и протягивать отвёрткой, может даже закрепляя каплей клея каждый. Но свет фар тут не при чём.
Про ЭУР в крайних положениях - Сергей не прав, он не отключается, НО, если долго "елозить" при парковке - то он отключится во избежание перегрева. Лично у меня ни разу не было, но одноклубники наши - ловили иногда. ЭУР отклюается на скорости, то ли выше 40, то ли выше 60,когда он просто не нужен становится, это да.
я точно не  знаю как он работает. но думал, что в крайнеем отрубается, логично же что дальше не надо усилие
Chirishka,
у Вас магнитола родная? аккумулятор?
@sereno, Серёг, это я тебе стопроцентно утверждаю, ибо как я паркуюсь в узкие щели, где требуется пару раз от упора до упора колёсами крутить - почти каждый день, за 5 лет - ни одного отключения, потому как на почти стоящей или стоящей машине его немного слышно, когда работает при кручении руля =)
Начните с самого простого:
1. Проверьте предохранители в цепях, где пропадает напряжение.
2. Проверьте надёжность массы (минуса), начиная от масссового провода на кузов машины и заканчивая потребителями (в вашем случае это фары и магнитола).
Наибольшая вероятность потери контакта (+ или -) где то в районе рулевой колонки, поскольку вы пишите, что это происходит в крайних положениях руля.
Остальное трудно диагностировать на расстоянии. Если не найдёте, обратитесь к спецам по электрике. Они и в сервисах есть, да и соседи-форумчане, думаю, вам не откажут при встрече помочь в решении проблемы.
Удачи!
Магнитола и аккумулятор родные. Спасибо за советы, на ТО попробую достать Автотемп.
Сеня прав. ГУР работает без выключения. В мануале написано, что нельзя держать руль как бы с усилием в крайних положениях.
я понял, я принял )))
а вот и нелогическое заключение - неужли нельзя было сделать его отключение в самом крайнем положении, если усилие больше не нужно?!?!?! все за инженеров думать приходится :)
    • 2798 Просмотров
    • 8075 Просмотров
    • 8746 Просмотров
    • 2851 Просмотров
    • 9750 Просмотров
