юрец 36
задние тормоза мягкие после замены подшипников
помогите тормоза с 3 качка после замены задних подшипников
Ну в основном. мягкость тормозов проявляется при попадании в торм. магистраль воздуха или при утечке торм. жидкости.И если это все в норме. то наверное надо посмотреть задние тормозные механизмы. т.е. все ли правильно собрано. Т.е. подшипники тут - никаким боком!
Вот как раз при замене подшипника, если колодки трогал (снимал/ставил), то вот и проблема. Не правильно отрегулирован зазор между колодками и барабаном, скорее всего подкисли механизмы самоподвода. Ручник держит? Если нет, то предстоит еще раз снимать барабаны и смотреть состояние механизмов самоподвода.
Парни вы о чем? Если педаль мягкая необходима в первую очередь прокачка тормозов ну и визуальный контроль магистралей и уровня ТЖ, и как писал Макарыч механизм самоподвода. Это все при условии хорошего состояния тормозных дисков, барабанов, колодок, накладок и обслуженных направляющих передних тормозных суппортов.
@Myxxa,
Ну до замены подшипников то у автора с тормозами было нормально и тормозные магистрали не трогались, значит скорее всего большой зазор между колодками и тормозными барабанами.
@Макарыч, нет не значит, достаточно один раз нажать на педаль со снятым  барабаном чтобы хапнуть воздуха в задние магистрали. Да и вообще темку бы в свой раздел по тормозам перенести.
    • 6059 Просмотров
    • 40 Сообщений
    • 12740 Просмотров
    • 4293 Просмотров
    • 2113 Просмотров
    • 10967 Просмотров
    • SergD
    • SergD
