pahom163
Звук при торможении
Когда утром начинаю ехать и притормаживать, то слышу от тормозов как-будто воздух выходит с периодичностью полсекунды, звук такой - "тссс". Педаль не проваливается
Амортизатор воздух сосёт.
@bigroller, это нормально?
Нет, амортизатор почти пустой - замена. Посетите подъёмник, заодно и на колодки посмотрите, а можно и самому на домкрат поставить.
@bigroller, я думая вряд ли амортизатор, т.к. этот звук только утром, и когда жмешь на педаль тормоза, свистят колодки и этот воздушный звук прерывает этот свист
У меня тоже "сопит"  (пссс-пссс) правая стойка при нажатии на тормоз и при неспешном проезде плавных неровностей! Но это наблюдается только при температуре воздуха выше +20 и после достаточно длительного пробега, но никак не утром при начале движения. И причем, уже 3-й год! Однако диагностика показала полную исправность последней, поэтому не думаю, что данный звук свидетельствует о почти пустом или неисправном (что одно и то же) амортизаторе!
Привет всем ✋ у меня левое переднее колесо звук издает при торможении, будто трется что то или если бы камушек попал между тормозным диском и колодкой, но его там нет это точно 100%. Диск ровный-гладкий. Колодки менял недавно. Голову сломал и уже привык к этому звуку. Как было сказано выше звук типо (псссс-пссс:) подскажите пожалуйста что может быть и куда копать?
К выше описанной моей проблеме хочу вот что добавить: когда с утра начинаешь ехать медленно по двору и при торможении появляется звук, как будто воздух выходит, пшикает, и педаль очень легкая в этот момент становиться и даже если слегка нажать, то она чуть проваливается и машина очень резко тормозит, как только перестает пшикать, минут через пять, когда скорость увеличиваешь, то педаль становится жесткой и все ок. И бывает еще такое, едешь по дороге и начинаешь тормозить, и когда скорость сбрасывается к километрам 30, то при торможении слышытся глухой гул или скрежет от передних колес. Что может быть такое, может обе проблемы взаимосвязаны?
так похоже что колодки стерлись, я приобрел Рио, покатался три дня засвистело в правом переднем колесе, разобрал увидел, что на внутренней колодке есть металическая полоска(индикатор), которая начинает тереться о диск при износе колодки и при этом характерный свит при торможении и повороте руля. Заменил колодки все норм
У меня этот гул периодически, и это точно не свист от колодок, он у меня отдельно от этого есть))))
    • 8271 Просмотров
    • 5291 Просмотров
    • 8502 Просмотров
    • 19305 Просмотров
    • 36 Сообщений
    • 6066 Просмотров
