Niko0503
проблема с подрулевыми переключателями
Есть проблема, не работает ближний и дальний свет (если моргать то работает), проблема явно с переключателем. Снимал кожух но особо там ничего не понял, понял только то что если шевелить провод то свет периодически включается. Как я понимаю, чинить этот переключатель смысла нет, но и менять его не очень хочется, всетаки цена около 6тр. Вопрос можно ли всетаки с ним что-то сделать? И подходят ли переключатели с других моделей киа или может быть не киа? (главное что бы цена так не кусалась)
А почему чинить переключатель смысла нет? Снять его. посмотреть конкретно. Может просто контакт пропадает. Снять. осмотреть. пощелкать - тестер в руки. надеюсь в 5-6ти проводах не ( заблудитесь ) Что то немного (отломалось) эпоксидка пригодится. Ну и уж если все развалилось. и ремонт явно не получится. ( и это при том. что. без обиды. руки откуда надо растут) покупать новый! А так. при такой стоимости переключателя -я бы сначала попробовал отремонтировать. 6 штук - ой ей. дороговато!
А что мешает на разборе взять? Тем более вон, даже на форуме машинки на разбор предлагаются. Я в своё время подрулевой(правда от следующего поколения, но всё же), за 500р брал.
Вариант что не сам переключатель, а проводка где-то рядом - не рассматривается? Скажем вход  провода в колодку или контакт колодка-переключатель.
@сухой,  Ок буду сначала пытаться чинить
@QDM, я уже в теме про разбор отписался, жду ответа, а в городе сомневаюсь что на разборе есть данный автомобиль
всем спасибо, все разобрал, заменил провода, все работает.
    • 68 Сообщений
    • 44464 Просмотров
    • 25 Сообщений
    • 39486 Просмотров
    • 4306 Просмотров
    • 1756 Просмотров
    • 3391 Просмотров
