Обратил внимание, задние левое колеса утоплено к кузову сильнее правого. Проверил на снегу. Правое заднее колесо едет в след переднего колеса, а вот левое находится чуть вглубь к кузову переднего левого колеса. Читал, что шайбы какие то ставить можно? Или может поломка какая?
на развал ездил?
диски с одинаковыми параметрами?
шайбы ставить нельзя(в твоём случае точно)
@krabell, диски одинаковые, развал все отлично, а вот по следу от колес не так. Шайбы почему нельзя?
а разве по паспорту задняя колея не меньше передней? Так ведь вроде на всех машинах
А если тупо померить линейкой от крыла до колеса?
Если с развалом всё хорошо то так и должно быть, либо развальщик не развальщик.
мне кажется это все паранойя. Если в сторону машину не ведет, постороннего звука нет, резину не ест, при торможении тож держит прямой курс, то все это просто надумано. Вот так я считаю.
Зад при поворотах кидает если в ямку попажает колесо
@НиколайКоля, тогда дальше рассказывай про ДТП, ямку прозевал, столб не заметил, бордюр под колеса кинулся... так просто ведь не могет с бухты барахты одно колеса в сторону уйти.
@Simonen,  в правую заднюю часть было ДТП на сколько сильно не знаю, последствия значит от туда? Самое то интересно , что развал то в норме. Или мастера сейчас такие, что делают все идеально, вот только с ходовкой до конца додумать не могут
А вот что потянуло в результате ДТП, кузов или балку, надо выяснять на месте. А если кузов вытягивали, да смещение получилось слегка... тут ведь бабушка надвое сказала
Вот и мастера говорят все в норме но есть факт что зад кидает. Балка тоже вроде в норме. Развал тоже. Геометрия кузова покажет?
    • 5908 Просмотров
    • 40 Сообщений
    • 12349 Просмотров
    • 4142 Просмотров
    • 2063 Просмотров
    • 10835 Просмотров
    • SergD
    • SergD
