Radiocat
Криво работает AUX разъем.
Всем привет. Может уже задавался вопрос, но поиск не помог.
машинка RIO JB, 2010 года. Когда вставляю джек в аукс, играет только одна колонка, если основательно покрутить/пошатать кабель можно добиться нормального звучания (до первой кочки). Кто сталкивался? Есть ли лекарства? Если менять блок разъемов AUX/USB то где лучше заказывать?
Заранее спасибо  :)
а с самим проводом проблем нет? а так да, снимать блок и смотреть - может микроремонт, а может и замена.
Сам провод новый, вот к сожалению обкатать на чем то еще возможности нет. Есть ли какие то подводные камни при демонтаже?
Этот новый шнур проверить элементарно, любой контрольной, индикатором, тестером, что бы исключить сам шнур, так же не мешает на другом устройстве проверить телефон например подключить
да хотя бы его перевернуть, тогда шатать придется у телефона, а не у входа.
@sereno,переворачивал. Дело точно в разьеме - судя по всему неплотно садится что ли. Если придавить джек в какую-нибудь сторону звук становится нормальным. Что делать? покупать новый модуль с usb-разъемом и джеком что ли?
сначала сними на предмет осмотра, может там подогунть че нить тока надо. я его не разбирал, не знаю как выглядит, но уверен, что должен как то разбираться.
У меня есть блок USB/AUX, но он правда от сида. Не уверен что подойдёт.
Серег, если сегодня до него доберусь, то посмотрю разбирается он или нет.
А вообще метод иголки ещё никто не отменял. :)
я думаю отличаются только внешне корпусом, а внутри все одинаково.
Серёг, ты плохо знаешь корейцев. Вот как раз внешне они вряд ли отличаются и он вполне встанет и на Рио. А вот внутри и грубо говоря сзади они как раз могут сильно отличаться. Иначе мне не пришлось бы его менять при установке штатной навигации. Собственно потому он у меня и образовался, т.к. теперь стоит внешне такой же, но другой внутри.
Могу потроха от USB родного на потестить подогнать, насовсем не отдам. Может быть дело именно в них. Сам блочок - разбирается элементарно на коленке.
@Radiocat, ты сам откуда, из Мск то?
@QDM,да, МСК.
@Gelos, а что за метод иголки?) Можно поподробней? Название, конечно, говорит само за себя, но все-таки?
Блин, ГДЕ в Москве? Она большая =)
@QDM,пролетарская)
Круто. Не мой райончик совсем, но когда-нить можно будет и пересечься, для проверки подкинуть разъём, благо это реально минутное дело.
Провод aux не работает с разъёмом, Магнитола провод Вобще не видит хотя провод рабочий.
@ALEX15,Еще раз, тока по русски, можно? Что за провод такой - aux ? Не работает с КАКИМ разъемом? Что находится на другом конце провода? А то может ты просто провод воткнул и ждешь результата....
@Драгнир, провод вот такой post-28670-0-25299300-1454091877.jpeg на другой конец провода пробовал подключать телефон, плеер, звук автомагнитола не воспроизводит((( скорее всего придётся летом разбирать разъём mini jack в машине((((.
Вы будете неприятно удивлены качеством звука через такой провод, когда почините.
Если телефон поддерживает режим MSC (режим работы как флешка) то лучше использовать его.
МР3 плееры обычно также можно подключить к USB.
Извиняюсь за вопрос, но вдруг... А ты переключал магнитолу в режим aux? Она сама конечно должна это делать, но всеж, ручками не пробовал?
Я уже плохо помню, но разве магнитола даст включить режим AUX, если она "не видит" контакт?
@Драгнир, конечно пробовал переключать.
ну почему же? клгда у меня отваливается блютуз, я включаю через кабель - качество такое же как и если с флешки слушать.
Хм... Проверю ещё раз, но когда подключал на Рио, правда старый телефон, звук меня расстроил.
Телефон -- какашка. Подключаю планшет от Би лайн, пользуюсь встроенным эквалайзером + функция усиления звука для наушников, звук эсли не замечательный, то очень даже ничего.        На другом форуме Kia Rio , есть тема о переделке штатной магнитолы ( увеличении высоких частот методом выпаивания некоторых конденсаторов из предварительного усилителя). Если кому интересно , могу кинуть ссылочку.
    • 136 Сообщений
    • 62731 Просмотров
    • 20 Сообщений
    • 14425 Просмотров
