VictorSlava
Заклинило замок зажигания в положении ASS c ключом
@Termit81, а можешь фотки дать, как кнопка смотрится? ты ее на место замка же прицепил?
Termit81, давай подробности - как работает, куда вставил и т.п.
Все подключали к 6 пиновому разьему замка.замок снимается.кнопка без доработок на место встает.только резиновое кольцо снять надо.фары автоматом выключаются,как раньше.антенна чипа под нишей бардачка где аукс и флешка
Как фото с телефона кинуть?
Заводится при нажатой педали тормоза.без тормоза включается зажигание
значит ты еще на концевик стоп-сигнала провод кидал... понятно. А провода концевика с замка зажигания, которые обрабатывают событие "вставленного ключа", просто телепаются?
И подсветку тоже ведь подводил?
Делал знакомый автоэлектрик.два провода положения ключа в замке на потребители кинул.один провод на концевик педали тормоза.ближний и габариты также автоматом включаются.
Подсветку чего? Кнопки? Старт стоп? Она уже с подсветкой.
А автозапуском не пользуешься? Просто сама механика с такой китаекнопкой интересна.
Запуск есть на сиге,но не проверял после установки
фотки установленной кнопки....
Прям завидую :sorry:
@Termit81,чип-таблетка постоянно должна быть в радиусе антенны или только перед запуском подносить? как интересно кнопка зимой себя покажет...
да, кстати, как ночью светит, сильно ярко в глаза бьет?
сделай, пожалуйста, фото в темное время суток.
надо только поднести.  вообще не слепит,так как закрыта спицей руля.если долго держать нажатой кнопку во время запуска-стартер крутит пока не отпустишь.
чип кладу в кармашек-где юсб разьем.там всегда лежит.
если машину глушишь-открываешь дверь,то кнопка пищит чтобы ключ не забыть в машине.
также во время езды кнопка не активна.
Фото кинь как в темноте светит
Кину сегодня.кстати,по вопросу автозапуска.запуск на сиге работает.Снятие с охраны-нажатие тормоза и кнопки.
@Termit81,спасибо, ждем.
Кстати, мне может показалось, хромированная окантовка кнопки уже облезать начала?
схемку подключения еще можно продублировать?
post-23302-0-51590100-1470769238_thumb.jpgpost-23302-0-91705600-1470769293_thumb.jpgкнопка сделана добротно.ничем не отличается от родных кнопок ,которые ставят на солярисы и.т.д. хром на месте,просто колечко округлое и все бликует...
Если так - вообще красота. Молодец, что сделал!
@Termit81,классно. а схемка подключения есть?
Схему выкинул.но в инете есть.провод на массу,на концевик тормоза,и 5 на разьем замка зажигания.
@Termit81,ладно, поищу.
Блокировки руля теперь нет получается?
Да, при монтаже рулевую рейку снимали или только фартук у руля? А то по мурзилке нарисовано, что снимать надо.
Только пластик.замок снять легко-ключ в асс-сбоку справа утапливается пимпочка и личинка с ключом у нас в руках.сам замок остается.он приклепан к валу руля и снять его проблематично.при желании можно все вернуть на место.блокировки руля нет.
а рейку то рулевую зачем снимать? или имелась ввиду "рулевая колонка"? Там кнопка обычный пятак без всяких заморочек, вся сложность механическая заключается в демонтаже родного замка.
Ну,замок полностью можно не снимать.только переднюю часть-личинку.
@Simonen,ошибся, да - колонка.
@Termit81, получается только пластик снимали? руль и прочее не трогали? замок остался на месте, ты только личинку убрал?
Кстати, метку (чип) всегда антенна читает с первого раза?
@VITO,  да заказывай уже и ты себе такую штуку, нормально она работает, Termit81  не первый и не последний пользователь таких систем из китая
Заводить машину-ключ в замке ни туда,ни сюда.Подёргал с минуты 2,завелась,доехал домой кое как вытащил ключ капнул масла и попробовал запасным ключём-работает.KIA RIO 2 2010г 55000 пробег.Справа новый ключ.
    • 2109 Просмотров
    • 2775 Просмотров
    • MoT
    • MoT
    • 4679 Просмотров
    • 15 Сообщений
    • 23853 Просмотров
