aliich
кто то как будто временами держит машину
Объясняю(в машинах не очень силен):JB 2009 года,авто,независимо от времени года и температуры окружающей среды,так же от времени эксплуатации(на горячую или холодную),бывает отзывается резво от прикосновения к педали газа и едет легко,а бывает как будто ее кто держит-разгон плохой,повышается шум и жужжание из под капота,машина вообще не тянет.Бензин перепробовал всякий,делал не раз диагностику(везде показывало отлично),так же делал комплексную диагностику-выявило только замену рулевой рейки.Менял все фильтра,свечи(проверялись-хорошие),масло(ликви моли 5-30),давление бензонасоса отличное и постоянное. Может кто сталкивался с данной проблемой,кто нибудь что нибудь подскажет? Заранее огромное спасибо
Сам сталкиваюсь с тем же) может быть все что угодно:
1) может быть из-за включения кондея
2) акпп + 1.4 чего ты хочешь
3) после промывки форсунок было легче, но не долго
4) прошиться по хорошему все таки надо
5) выбить катализатор
собирайтесь.. вон там чел хочет тоже... 4 тачки и скидка :)
У меня мкпп, все данные деяния проходят при выключенном кондере, форсунки трогать пока неохота.Может из-за датчика детонации,как я понимаю на диагностике может и не показать.(просто старый хозяин,точнее хозяйка, могла заправляться некачественным низкооктановым топливом). Да, кстати, бывает запах горелого(всего два раза,после динамичной езды)-тут я ка понимаю может быть виной сцепление жженое (также после старой хозяйки) или катализатор?
Когда будет тупить ,попробуй руками все четыре диска. Если один горячий - может клинит? Как вариант.
@aliich,запах горелого сцепления едва ли можно перепутать с запахом неисправного нейтрализатора.
@Алексий[
Все четыре диска холодные)))
@Alejandro A.,
Вот в чем и загвоздка-не сталкивался я с этим, может пояснишь в чем отличие
Если по всем диагностикам всё хорошо, может нет никаких неисправностей и ощущения зависят от настроения и скорости окружающих машин? :)
У меня бывает подобное) Только машину никто не держит: она либо просто едет как обычно либо прёт как ракета)))
А по поводу жужжания и запаха сцепления (возможно) тут было бы видно, что сцепление буксует - обороты резко растут, а ускорение им не соответствует. Но если дело было бы в сцеплении то такие затупы были бы систематическими. Топливный насос выдаёт хорошее давление это хорошо - косвенный признак хорошего состояния топливных фильтров, которые я так понял менялись -, но форсунки помыть тоже было б неплохо.
Спасибо за советы. Не подскажите еще(если можно с фото) где располагается датчик детонации(просто найти не могу) ?
Держите (кликайте на эскиз)
Спасибо
Какая у тебя коробка. Если автомат то такое бывает когда долго ездишь плавно то так оно и будет пока несколько раз не дашь ей резко газу. Так как она подстраивается под твой стиль езды.
нет,механика
Хотел открыть тему но увидел схожию. Во время движения с приличной скоростью. при приближении к перекрестку или пешеходному переходу сбрасываю скорость а после проезда их добавляю газ и вот тут начинается непродолжительное подергивание. Такое ощущение что отказывает какая то свеча.Длится это несколько секунд а патом без проблем .прет как зверь.после замены свечей вроде бы перестала дергатся но через пару часов опять начала дергатся. Промыл форсунки(не снимая) винссом .Вроде бы есть подергивание Скорее не подергивание а такое ощущение что машину кто то держит несколько секунд.У меня есть китайская "хрень" которая считывает ошибки.Ошибок нет. Вот только угол опережения зажигания на  диаграмме скачет значительно хотя двигатель работает на холостых и вроде бы равномерно.Может так и должно? По поводу китайской "хрени" она помогла считать ошибку и в последствии устаранить неисправность на УАЗике
ПОМЕНЯЛ ДАТЧИК ДЕТОНАЦИИ И МАШИНА ПОЕХАЛА. ЧЕК НЕ ГОРЕЛ, ОДНАКО В ПАМЯТИ ЭБУ ЗАПИСАНА ОШИБКА 0327 (НИЗКИЙ СИГНАЛ ДАТЧИКА ДЕТОНАЦИИ)
    • 2788 Просмотров
    • 2380 Просмотров
    • 4123 Просмотров
    • 18 Сообщений
    • 22678 Просмотров
