Ruslan777
Течь масла
Всем Здравствуйте
Столкнулся с такой проблемой есть потек масла в ране выпускного коллектора с правой стороны верхнее крепления коллектора,там же видно болт крепления коробки.Сначала когда купил машину меня это не беспокоило купил я её в феврале месяце 2016 года масло не уходило на щупе думал что займусь этим позже и когда менял масло сколько слил столько и залил все было в норме до вчерашнего дня проехал я в этот день 600 км сегодня после работы пошел проверить на стоянку машину подхожу к машине а под ней капли масла примерно с кулак я естественно смотреть уровень а ниже минимума .пожалуйста помогите что это может быть. Киа рио 2004 года 1.5 механика
И подскажите как выложить фото сюда
Если под капотом. справа. - прокладка ГБЦ. или из газоотводного шланга ГБЦ. Больше вроде не откуда подтекать. Если только не охлаждайка. там патрубок из движка выходит. и маленькие шланги на печку. большой.с термостатом и на радиатор. Не перепутал ОЖ. с маслом? Ну еще есть внизу.справа. датчик задней передачи (разьем) и из под него может подтекать.Больше вроде. не откуда.
Нет это точно масло когда капот открываешь смотришь на выпуклой коллектор и вот оно справа где находиться
Болт
А подскажите как фото выложить там видно
@Ruslan777
У меня подобная проблема которую я так и не решил.
Течет снизу из под выпускного коллектора (точно не с клапанной крышки) и не из той части где на анаэробном герметике.
На фото красная стрелка.
Думаю что это прокладка ГБЦ. Хотя признаков пробитой ГБЦ нет.
Прокладка ГБЦ вроде состоит из железной части где цилиндры и паронита (или подобного ему). Может где металлическая часть прокладка держит, а где паронит рассохлась и пропускает масло.
Может такое быть?
@exz, Было такое на жигулях. Поменяли прокладку ГБЦ. Текло возле масляного канала в голову.
ekz.да,да у меня точно также от туда течет думаю на прокладку ГБЦ .Думая с вахты приеду буду заниматься.
Думаю вот еще о чем а к каким последствиям это может привести как говорит
Ovanes
Сегодня, 14:19
@Ruslan777, Ну я думаю последствий никаких, если за уровнем  масла следить. А еще горелым маслом воняет.
Вроде не пахнет
И спасибо за ответ по моей проблеме
На работе тоже хором говорят что прокладка но советуют попробовать подтянуть её
@Ruslan777Ты отпишись о результатах в любом случае
Хорошо напишу недели через 2 так как сейчас на вахте
@Ruslan777, Если это прокладка ГБЦ, то подтяжка уже не поможет. Помой все хошенько керхером, высуши и следи откуда масло погонит. Будешь на 100% уверен, что из-под ГБЦ-меняй прокладку.
Понял спасибо за совет
тоже течь масла, так же из ГБЦ предполагаю, купил машину недавно.
Что может еще потребовать замены, если снимать ГБЦ?
Заезжал узнавал что все это будет стоить сказали что в 7000 тыс.руб.у ложусь это 2 прокладки,болты,ремень и ролики но решил отложить до зимы так как стройка сожрала все мои кровные
А весь движок они тебе не советовали поменять.........а что. они это могут.Не чухаешь что ( дурят ) малехо. Ну ладно прокладки. а болты. что. износились бедные! А ролики и ремень. вааще из другой оперы. так там еще и помпа есть......! По мне. дак эти (замены) вернее. вопрос о  замене. должен дать компетентный. независимый. и желательно дружественно -приближенный спец.сначала. А потом уже и верить (спецам) из автосервиса. Или сам. по мере знаний и опыта владения авто! Всеж денежки нехилые.имхо
Ну как бы при снятии бошки болты новые ставить нужно.
И зачем же ставить старые ремешок и ролики грм?
Я ж и гутарю - если денюжек навалом. почему бы и помпу не сменить.....а там и подушки движка....и пошло. поехало! А может по мере возникновения проблемы и финансовых возможностей. В основном владельцы авто таких лет. да я и себя к таким отношу - имеют относительно-отрицательное финансовое сальдо-бульдо! имхо.
Ну ремень я сам решил сменить так как с момента покупки машины я его не менял
А на с счет болтов да их нужно ставить новые
Дайте знать как решился вопрос.
Течет там же, по блоку в районе 4 цилиндра под коллекторам,все  вымыл с мылом :biggrin2: буду смотреть, уровень масла круто падает если ездить на дольняки, и давить на газ, а по городу совсем и не падает.
Всем привет вчера и появилась такая проблема воняет горелым маслом и уровень падает ,сегодня будем смотреть,инфа будет к вечеру
Всем привет ! у меня тоже появилась проблема с утечкой масла . Вчера заглянул под капот и чуть не офигел , ниже крышки ГБЦ со стороны ГРМ всё в масле.проверил уровень а щуп сухой хотя масло подливал недавно под верхнюю риску . Под машиной лужица масла как раз с той стороны где ГРМ .Может кто подскажет как решить проблему . Заранее спасибо .
Как решить - смотреть откуда ( ушло ) масло. место протечки! А там уже по ситуатции. Может сальники. может прокладка или еще чего найдется.
А возможно такое что всё масло ушло через выбитую прокладку крышки ГБЦ ? потому как начиная от крышки и до низу всё в масле .Спасибо .
вот мой вариант, на днях такая беда случилась:
под капот залезаю крайне редко, решил поискать стартер(стартер не нашёл
достал щуп, уровень ниже минимума. ну думаю наверно на горячую, по стенкам расплескало. на холодную такая же фигня :(.
я срочником погнал на яму:
в кореане нашёлся поддон в наличии. в тот же день мне его поменяли.
снятый слегка пожимкал отвёрткой
припоминаю, что на нём изначально был пузырь краски(или по рже красили или по воде)
Даа. финиш. а почему же она выбита? и вся ли. по периметру? Если только это. то. почему выбита. плохо была затянута? болты с сорванной резьбой? почему? Найдешь причину- новую прокладку. новая заливка масла. и .....вперед. Если все так просто.
    • 4799 Просмотров
    • 3537 Просмотров
    • 2032 Просмотров
    • 3776 Просмотров
    • Pappi
    • Pappi
    • 10367 Просмотров
