Borisoff
Треск из под капота не заводится. В чем дело?
Нужна помощь. Авто не заводится(((
рио 10-го года МКПП. Все родное (аккум, стартер и т.п.)
При попытке завести – трещит точно как на этом видео
Не схватывает.
Померил напряжение на аккуме – 12,3
Вроде бы нормально. В чем может быть проблема? Неужели аккум?
Это уже второй раз. Превый раз был где-то месяц назад. Сколько было на аккуме не знаю. Прикурили раза с 10-го шевеля провод стартера в том числе. Что было причиной так и не понял.
Помогите, пожалуйста!!!!
Как проверить втягивающее не снимая стартера? контакты в замке зажигания?
При неисправном датчике положения коленвала такое может быть?
Заранее спасибо.
Это точно не дпкв, при его поломке стартер крутит бодро, но двиг просто не схватывает.
Массы проверить и все провода на стартере - открутить, почистить, закрутить.
он у меня стоял 4-м списке (после аккума, стартера и контактной группы)
Т.к. при заводе появлялись стрелочки вверх вниз на приборке и болт самого датчика был наполовину выкручен, как оказалось)
на вид датчик был чистый (сравнивая с теми фотками, что видел)
а массы где именно?
Машину завести удалось. но вопросы остались, мягко говоря.
Повторюсь, машина не заводилась при 12,3 на клеммах аккума.
после тщетных попыток и лазанья в темноте (дело ночью было и куча болтов падала на защиту) я понес аккум на зарядку, а тем временем часа два доставал болты и инструмент, которые обранил на защиту в ходе ремонта.
Аккум зарядился часа за 2 до 12,4.
Приношу в машину-та же петрушка. Танцы с проводом стартера и тщетные поптытки. аккум показывает 11,9.
Несу домой. перед зарядкой 12,25.
Ставлю на ночь. утром - 12,25 (нихрена не изменилось. зарядка?)
ставлю - та же песня.
тут я достаю ELM чтобы прочитать ошибки, хоть чек не горел, но вдруг. и показывает 7,9 на компе.
что за....думаю
мультиметр тоже показывает 7,9. завожу- нихрена.
комп показывает 8,7
мультиметр 8,7.
как такое возможно????? за одну прокрутку с 12,25 до 7,9, а потом ничего не делая поднимается до 8,7.
Хрен с ним... беру донора (вторую машину) замеряю на аккуме у нее 12,01 (меньше, чем у меня было на аккуме, кстати).
прикуриваю - с первого раза завелась (когда месяц назад была подобная проблема завелась раза с 10-го когда я последний раз решил попробовать).
Снимаю замеряю у донора при заведенном движке напруга меньше, чем у меня...
покатался пол часика для заряда. больше пока не заводил.
выбираю аккумулятор пока (все равно рано или поздно придется)
получается дело в аккуме? или нет? есть идеи?
просто за долгие годы машина всегда заводилась с первого раза, даже в лютый мороз. кроме этих двух в течении летнего месяца.
но... я не понимаю, как такое возможно.
@Borisoff, У меня тоже родной акум резко умер.
@Borisoff, хана ему значит, аккумулятору. Подсыпались пластинки, просто не полностью ещё. Можно вилкой нагрузочной в него потыкать, для успокоения, и за новым идти.
Для примера.Есть мотоциклетный аккумулятор и его не ставят на автомашину а почему ведь у него тоже 12 вольт? Все зависит от СИЛЫ тока .Я бы посмотрел наличие электролита и его плотность. Это если есть пробки в аккумуляторе если нет то сразу в утиль Если аккумулятор с одним годом рождения с авто (6 лет) то пора
да в штатном вроде хрен посмотришь без танцев с бубнами.
на самом деле если это аккум- то так даже лучше (чем стартер или непонятные утечки)
т.к. аккум я сам поменяю, а вот за остальное надо платить, причем стартер гораздо дороже аккума.
Тем более я морально готов его поменять, т.к. понимаю что 6 лет безупречной работы это хороший срок.
И даже хорошо, что это случилось сейчас летом, а не зимой.
просто первый раз с таким сталкиваюсь. Обычно при севшем аккуме совсем другие звуки, а не треск.
везде пишут если раздается трес - то втягивающее стартера виновато.
а вот на видео однозначно говорится про аккум.
просто меня смутило, что в первый прикурился хрен знает с какой попытки. наверное провода были уг.
а вот как с 12,4 В авто даже не пылось крутить стартер или как с 12,3 после одной прокрутки падало до 8. для меня до сих пор загадка.
а что значит резко? как именно?
Этот треск мне знаком.Вот уже  второй год зимой при сильных морозах .с начало еле еле крутит а патом начинает трещать пока не подзарядишь или поставишь другой аккумулятор с УАЗика . Трещит скорее всего релюшка. Недавно забыл выключить свет на УАЗике Пару часов ходил по магазину  а когда хотел его завести был аналогичный треск.Завел с прикуриванием и не с первого раза Добавил к проводам для" прикуривания" дополнительный провод чтобы дотянутся до другой машины.Машина не заводилась пока не убрал добавленный кабель.Кстати такой же треск может быть при плохом контакте на клеммах аккумулятора при этом во время заводке клеммы будут нагреватся.При хорошем контакте будут холодными
в первый раз еле-еле крутило, а потом треск.
а в этот раз сразу треск.
на всех машинах где я слышал звуки при севшем аккуме были другими. либо еле-крутит, либо все гаснет.
у меня же все работало исправно. все впервые происходит, как говорится.
клеммы у меня начищены до блеска и обработаны смазкой после первого раза теперь.
а вот про дополнительный провод не понял - типа удлинителя для проводов прикуривания?
хм... может и у меня еще 2 года прослужит?)
Треск этот от того, что у аккумулятора нету "сил" втягивающие притянуть для прокрутки стартера.
а трещит что именно?
Это не треск а щелканье. Я.считаю что где то стоит реле стартера В момент начала работы стартера напряжение в сети резко падает реле разъединяет цепь и так несколько раз подряд по этому щелканье(треск) Как пишут -нет СИЛЫ. По поводу провода.  нарастил чтобы дотянутся до аккумулятора другой машины стоящей на автостоянке. Чем длиннее провод тем больше теряется СИЛЫ (ампер) По поводу напряжения  У меня тоже как и у вас есть китайская "хрень" которая показывает напряжение на работающем двигателе 14 вольт с копейками
@Borisoff, Купил машину в мае 2016, машина 2011г.в. Проездил пару недель, все нормально. Отогнал на тонировку, вечером не завелась (лампочки в салоне выключали), зарядили. Неделю прокатался, заводил каждый день с понедельника по пятницу. В субботу машина простояла, в воскресенье не завелась, зарядили акум. И опять с понедельника по пятницу ездил на работу - все нормально. В субботу простояла, в воскресенье не завелась, поехал купил новый акум. 4 месяца - все нормально с новым акумом, т.е. это не утечки, не гена и т.д. Если заводить каждый день, то крутит бодро. День постоит-тупо в ноль садится, аж лампы на приборке еле-еле горят.
@Ovanes, ты ключ в замке не оставляешь? Просто в нашей машине стоит оставить ключ в замке на ночь... пипец, аккум садится практически в ноль, даже при всех отключенных потребителях.
@Simonen, Нет, не оставляю. Машина стоит в гараже во дворе. Даже сигналка не включена. Про ключ в курсе.
А концевик замка зажигания срабатывает, когда ты вытаскиваешь ключ? может система не увидела, что ключ изъят?
Говорю же, банка сыпется)) Просто не совсем замкнула пока ещё, когда совсем замкнёт, напруга на заряженном аккуме будет ниже нормы. А пока она полуживая, то заряд без нагрузки аккум набрать ещё в состоянии, а под нагрузкой его держать уже нет. Такой вот фокус, если проверять нагрузочной вилкой исправную живую батарейку и такую как у тебя - разница будет очевидна. При подключении вилки к твоему аккуму уровень его заряда будет быстро падать. У живого тоже будет падать, но гораздо медленнее, если сравнивать с твоим то "условно не будет".
Резко - значит ничего не предвещало, просто не заводится в один прекрасный момент и все. У мну родной тоже так оклёк.
Для родного аккума вообе по году даже срок пришёл =) Если не заряжается и от одной попытки завестись падает ниже 8 вольт - то ему стопроцентная хана.
Такая же байда была на спортаже. За ночь высаживало в ноль (это была уже вторая батарейка отслужившая 4 года, родная служила 6 лет). Хотя даже не высаживало, так как утечек не было, просто не держал уже заряд. Так вот однажды утром пытаюсь завестись, но силы пускового тока уже не хватает. После нескольких попыток начинало щелкать реле. Заменил аккум и все беды закончились. У автора видимо совсем посыпался аккум, что даже не схватывает.
    • 3614 Просмотров
    • 4012 Просмотров
    • 4736 Просмотров
    • 4429 Просмотров
    • 3813 Просмотров
