Wladimir.RU1
Свист ДО нажатия на педаль тормоза!
Создал новую тему, т.к в существующих обсуждаются звуки, появляющиеся ПРИ нажатии на педаль тормоза,
а у меня засвистело спереди справа когда педаль тормоза НЕ нажата!
Пробег 55 тыс. км. , автомат, колодки не менялись. Когда появился свист, то я подумал, что стал работать сигнализатор износа колодок.
Купил колодки Mando и супперсмазку Slipkote-220R.
Почитал темы по замене колодок и звуки при износе.
Уже собрался  идти в гараж менять и тут до меня дошло, что все обсуждают скрипы, которые появляются ПРИ НАЖАТИИ на педаль тормоза, а у меня звук наоборот пропадает, когда на педаль тормоза нажимаешь.
Сегодня пришлось проехать 200 км, звук не очень громкий, высокого тона, но в салоне с закрытыми окнами слышно.
Звук появился в прошлые выходные, машина на неделе почти не ездила и звук то был, то не был. Сегодня тоже пропал через 20 км езды по Ленинградке (скорость 90-100 км/час) и больше пока не появился.
Что это может быть?  Все равно износ колодок или что-то другое?
Диски передние щупал. Температура вроде одинаковая. К сожалению на автомате без нажатия на тормоз не остановишься, поэтому диски при остановке не холодные и сказать трет-не трет затруднительно.
может что то попало между диском и колодкой и когда только начиналось малейшее нажатие то свистело
В любом случае надо смотреть. Может попало, а может колодки плохо отходят от диска. Вскрыть, посмотреть, промазать, лишним не будет. Может и причина отыщится.
может подшипник ступицы разваливается?
Направляющие пальцы смазать
@Wladimir.RU1, зря передумал идти в гараж и ковырять колодки, т.к. весь секрет в них и есть. Пробег слишком мал для такого возраста, скорее всего поршень приклинивает и не до конца отбивает колодки после нажатия на педаль тормоза, вот звуки и появляются.
@MV13,  очень и очень сомневаюсь во взаимосвязи разваливания ступичного подшипника и нажатием на педаль тормоза, он быстрее проявит себя в звуке в виде гула на скорости...
Тоже самое было... Оказалось, что кончились колодки.
    • 4202 Просмотров
    • 3377 Просмотров
    • 82 Сообщений
    • 39255 Просмотров
    • 24 Сообщений
    • 8227 Просмотров
    • 7555 Просмотров
