алаколь
прошу помощи .SOS
 привет всем риаводам - прошу помощи- заряжал АБ на автомобиле,ключ зажигания в замке,после зарядки подключил клеммы и хлопнул капотом и все.сигналка сработала ,ключ в замке второй ключ в барсетке -она тоже в салоне! сигналка Шерхан5.вот хожу вокруг и в отчаянии не знаю что делать.помогите советами как теперь открыть свою киру
как не было печально, но выход один-разбить стекло заднее но не форточку. я выхода больше не вижу.
Шерхан вроде как постукиванием должен открываться. Только не помню, нужно ли его было перед этим специальным образом закрывать или нет.
отсюда : http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=68932&st=20&do=findComment&comment=1375766
речь идет о Шерхане 5том. то один перец правильно пишет на форуме, что у шерхана есть функция открывания машины вообще без ключей, постукиванием ребром монеты по датчику вызова водителя (для не знающих: датчик вызова водителя это нарисованная медвежья лапка, диаметром около 5-ти см со светодиодом двухцветным, по середине, закрепляемая на лобовом стекле и имеющаяя пьезо-датчик и его электронный опрос, именно для вызова водителя, на брелке сигналки при его активации загорается трубка-"вызов водителя", чтобы не пинать машину если скажем кто-то выехать хочет...). Алгоритм описан элиментарно в паспорте, и запоминается на раз-два (предварительно надо активировать эту функцию и ввести четырех-значный пин-код). На закрытой сигналкой машине ударяя по датчику водителя ребром монеты 10-ть раз активируем сигналку на ввод пин-кода, светодиод начинает мигать часто, после каждого ввода числа пин-кода, ждем подтверждения ввода сигналкой, она моргнет тем количеством раз цифру которую вы ввели. После введения и подтверждения последней цифры машина откроется.
@Romka,Рома как рапид? смотрю в его сторону .Были ли "телеги" до этой для сравнения
@Romka, спасибо за подробный ответ.буду пробовать. но вот жаль не знаю какой надо пин код вводить.сигналка была установлена предыдущим хозяином.
Не надо бить стекло.. В каждом приличном городе наверное найдется фирма  со специалистами по вскрытию замков и автомобилей.
@алаколь,  пробуй стандарт,  их никто не меняет ))
двери не должны закрываться когда ключ в замке
Вот что дает поиск
http://tambov.narule.ru/orgs/autohelp/vskritie/
З.Ы. Могут двери закрываться, зависит от настроек сигнализации.
@Legandr, спасибо за подсказку. я уже все просмотрел ,но это в последнюю очередь. так как сумма за операцию немаленькая.
@r1p, спасибо за напоминание, но увы я не знаю этого стандарта. если можно подскажите.
Система SCHER-KHAN MAGICAR 5 позволяет ставить и снимать режим
охраны без брелока, посредством датчика вызова. Для этого Вам
необходимо выбрать пользовательское значение программируемой
функции 1-7 (см. стр. 62, 67) и записать персональный код PIN 2, состоящий
из четырех цифр. Значение каждой цифры кода может меняться от 1 до 9.
Таким образом, код может иметь значение от 1111 до 9999. Ввод кода и его
запись происходит через датчик вызова владельца автомобиля. Заводского
значения кода PIN 2 не предусмотрено.
Заводского кода PIN 2 не предусмотрено. Если есть возможность связаться с предыдущим владельцем, можно узнать, устанавливал он или нет этот код и, если да, то помнит ли его он. Если не устанавливал и не помнит, то увы((
Блин. Вы машину то открыли или нет?!
Если нет, то в личке один вариант без битья стёкол, Но! Сразу говорю, я потом пожалел что не разбил заднее стекло, тк в итоге замял стойку и поцарапал краску.
Вариант, если есть советская стальная линейка метровой длины, или аналогичный её металлический кусок, вдвоём  один тянет верх двери на себя, второй просовывает через уплотнитель линейку и тычет в кнопку открытия дверей. При таком методе можно порвать резинку уплотнителя, но при должном терпении это куда дешевле стекла.
Ну и вариант варварский - но если лобовое с трещиной(часто вижу машины, кто не меняет после камней или её чего)  добить лобовик.
 Ну да... Еще не предлагали вскрыть замок багажника или двери с помощью свертки ( крепкая стальная пластина в форме ключа, вставляется в замок и с силой проворачивается ломая штифты личинки ) ?..
топикстартеру: интересно же, вскрыли всё таки? если да, то как?
@pitvlg, пока нет.сегодня вечером с помощником займемся ,через щель в двери и при помощи жесткой проволки ,нажать на кнопку открытия цз.так некоторые советуют.
@Legandr, такая мысль была.взломать багажник.но не факт что получится пролезть в салон.ну а личинку поставить конечно прийдется другую со своим ключом.
@QDM, такой вариант очень мне нравится,но где найти такую линейку .... стекла пока оставлю в покое.спасибо за совет.
Ну, линейка, жёсткая проволока, один фиг - линейка всё же более подходящий вариант, из-за жёсткости, проволока какая бы ни была, гнётся легче и форму не восстанавливает сама.
Через багажник в седане один раз сам залезал, когда двери замёрзли зимой, открылся только он, но спинку откидывать  мучение, да и менять личинку...
@QDM, спасибо огромное за вашу подсказку. открыл по вашему совету.дверь отогнул при помощи пластиковых лопаток (выписывал из Китая).потом проволку просунул жесткую но ею попасть трудно.взял пластину как линейка и сверху просовывая подвел к кнопке так и открыл.правда верхний уплотнитель надорвал. зато остальное в порядке и 3 тысячи рублей остались дома. спасибо еще раз.
всем откликнувщимся на мою беду - огромное спасибо!!.помог совет-QDM все сделал как он писал-при помощи жесткой пластины сверху двери.дверь открылась ,только чуть надорвал верхний уплотнитель.всем успехов!
Мои поздравления!
Уплотнитель - если разрыв не сильный - внутрь немного герметика, поверх - изолентой, пока герметик не схватится. Если сильно - на разборке искать, рублей 500 попросят за него.
@QDM, спасибо за подсказку. разрыв небольшой,вот про изоленту думал а о герметике даже на ум не пришло. спасибо еще раз.удачи вам!!!
Подскажите пожалуйста где находится вход для диагностики на Киа Рио 2004года комплектации LS
    • 4138 Просмотров
    • 3305 Просмотров
    • 24 Сообщений
    • 16080 Просмотров
    • 16 Сообщений
    • 3258 Просмотров
