Артур
Уводит влево и шатает
Начну издалека, началось все с первым снегом, я еще тогда ездил на лете
чую пора менять резину на зимнюю, а то стало стрёмно, как на лыжах
записался на шиномонтаж и воскремным днём загрузив балоны в машину - поехал
выруливая из двора на летней резине потащило задницу и на скорости 5-10 км долбанулся задним правым литым диском о бордюр
удар был ощутимый, хоть и скорость не большая была, думал всё - капец подвеске
вышел - на диске край ободран, ну думаю фигня, доехал до шиномонтажа,  поменяли резину, отбалансировали
пока стояла без колес покрутил ступицу заднюю правую, свободное вращение прерывается лёгким заеданием, видимо чуток перекосило где-то
монтажник сказал что это фигня... ладно, выезжаю на зиме и смотрю в недоумении на руль, машина едет прямо а руль повернут на ~10 градусов вправо
выравниваю руль - машину разумеется тянет влево
вернулся, так мол и так, исправляйте
ну махнули они колеса, попробовал - тот же результат
развели меня на 3Д схождение, говорят что руль встанет ровно, всё будет чики пуки
сделали
теперь руль немного влево на ~2 градуса когда его отпускаешь на ровной дороге, однако чем дольше так едешь тем больше понимаешь что ведет влево, не агрессивно, плавно уводит
и я рад бы смириться но стало заметно сложней управлять машиной, а точней удержать её, особенно когда попадаю в коллею ледяную/снежную, или по ледяным буграм, машину начинает дико кидать, удержать очень сложно, приходится сильно сбавлять скорость,  вообще ехать страшно, что это такое и куда копать подскажите?
Что такое ЗД схождение?
Поздравляю, с вероятностью 99% ты погнул балку.
https://www.drive2.ru/b/2740748/
не уж такая нежная она?
А не надо было думать про "капец подвеске". Шутка, конечно. Но балку реально нужно проверить.
Удачи!
если что вот балка с разбора :)
https://vk.com/photo-105069383_431411395
Балка Задняя
Оригинал. Состояние новой.
Пробег 1000 км
551001G200
9 000 ₽
Ну говорят, что даже достаточно неаккуратно припорковаться к бордюру, и ее можно погнуть. А у тебя боковой удар был. Хотя кривое заднее колесо на сходразвале должны были увидеть.
на сходразвале заднюю ось не смотрели даже (
"зеркала" повесили но не регулировали их, они болтались для галочки чтобы прога не ругалась как я понял
выруливая из двора черт меня дернул взяться за ручник
Вот читаю, и только один вопрос в голове вертится: "Нафига?"
Извини, что не по теме))
@Артур, Как это так? Вешают датчики на все колеса, прокатывают машину назад-вперед и на экране появляется схема с положением всех четырех колес. Если схождение/развал в норме, то светится зеленым. Если не в норме, то колесо которое не в норме, будет гореть красным с указанием градусов угла смещения от нормы. Вот здесь и можно выявить смещенное заднее колесо. Я недавно делал после переборки передка. Задние были в зеленой зоне. А передние в красной и мне их отрегулировали. А затем дали распечатку как было и как стало, ну и гарантию сутки.
А тебе разве не так делали?
Вот тебе и 3Д развал, если делают рукожопы.
задняя ось не регулируется же, поэтому внимание на ней не заостряли первый раз
второй раз к ним приехал на днях, руль выровнили, задняя ось была в красной зоне, как раз правое колесо,
но ничего не сделали и толком ничего не порекомендовали
залез в яму, пофоткал балку, вроде чуть погнута, прям самую малость
уголки(уши) целые, прямые
странно в целом, допускаю что отмеченное место пострадало при других обстоятельствах, может задел что то когда то
машину так и ведет влево, записался на диагностику ходовой, будем посмотреть
@Артур, На сходразвале заднюю ось тебе никто не будет регулировать. А погнутую балку только на замену.
@Артур, А погнутую балку только на замену.
Подтверждаю, погнута 100%. Был такой случай на ВАЗ, 21099 модели и удар был небольшой, думал ступицу заменить, но она то и не гнется (обидно), меняли балку. Пробовал так ездить, но пару раз кинуло, мама не горюй, что срочно менял.
вернулся с диагностики
машину когда подняли стало видно невооруженным взглядом что задняя ось кривая
проверили заодно геометрию - лонжерон в порядке
вердикт - балка, её менять.
такие дела (
@Артур, тебе это на первом сход/развале должны были сказать.
должны но не обязаны, работу они свою сделали, на отклонения указали, а ставить диагноз как бы не по их части.
@Артур, Ну не знаю. Сколько делал сходразвал, датчики всегда вешали на все колеса и сразу было видно, что творится со всеми колесами. А на счет обязаны/не обязаны - значит такие хорошие мастера. Перед сходразвалом они обязаны проверить давление в колесах и сделать диагностику подвески на наличие/отсутсвие люфтов. Если люфты большие, ни один нормальный мастер сходразвал делать не будет. Во как раз в это время и видно, что задняя ось выходит далеко от нормативов по углам. Как минимум, должны были обратить твое внимание на это.
Да в принципе какая уже разница. Надо новую балку искать.
приобрел новую балку
в выходные буду ставить
У меня похоже другая ситуация, на малых скоростях электро усилитель подруливает влево. На трассе все в порядке
Добрый день, проблема один в один автомобиль тянет в левую сторону, сход делал неоднократно ( раза 4 точно) у разных мастеров. Двигаясь по прямой автомобиль уводит влево постепенно и само рулевое колесо смещается в левую сторону. Помогите люди добрые сил уже нет с этой гадостью.
Визуальный осмотр на наличие повреждений?
у меня тоже тянет и тоже влево что за фигня и схождения сказали что не делается на этой машине (по заводу )
33 минуты назад, Гродно написал:
это как? нужно менять рулевую рейку,после вроде надо делать развал-схождение. получается ,что сдерут денег за развал,а сделают когда не делается на этой машине,,чойта непонял
30 минут назад, Гродно написал:
Не делается развал, а схождение делается.
11 минут назад, Klerk написал:
Так точно. это я перепутал.
Смотрю что это какой - то заводской косяк. Почти у всех ест  резину изнутри и тянет влево.
Как же это вылечить?
19 минут назад, Гродно написал:
Есть такая статистика? Не слышал о такой повсеместной проблеме.
У меня, например, тянет вправо (после ДТП), но резину не жрёт. В смысле, износ равномерный.
    • 5527 Просмотров
    • 3375 Просмотров
    • Baz
    • Baz
    • 7088 Просмотров
