КоТадеуш
Что за штекер?
Менял датчик АБС, и под бачком омывайки обнаружил этот штекер. Ума не приложу от чего... всё вроде работает... единственная идея - может проводка как в универсале и это для второго моторчика в бачок, но не очень что-то похож....
@КоТадеуш,могу предположить на датчик уровня омывайки  попробуй перемкни и ело... ой лампочка на приборке загорится
@spartak,
попробую конечно...  (но только на первых рюхах вроде нету датчика. Да и на бачке тоже некуда пихать ) зато может по сгоревшему предохранителю пойму что от чего штекер!  :lol:
@spartak  2 балла за невнимательность. Темы - по JB, у автора поста - DC. И разъём с указанием допустимого тока в 2 ампера  перебор для датчика омывайки. как по мне.
@КоТадеуш а провод в какой жгут идёт? Или вообще не в жгут?
насколько я понимаю KET 2A расшифровывается примерно так:
Korean Electric Terminal (производитель разъема) "штырьевая" мама, сечением 2 мм)
если разъем у бачка омывайки, то как выше подсказали, скорее всего для датчика омывайки.
и, кстати, даже не факт, что он на приборке загорится, т.к. значка на ней может и не быть (не знаю как там на первых рио). проводку используют универсальную для многих комплектаций.
@QDM, Ваши предположения коллега?ПТФ?
А ссылочку дал про отсутствие сие датчика и обсуждение,(судя по тому у него тоже нет этого датчика а проводка присутсвует) так что напрасно двоечку поставили исправляйте   :sorry:
@spartak У меня предположения нет, иначе бы высказал. ПТФ - нет точно. ни у одной лампы такого цоколя, как на разъёме - нет. А "оценку" я за невнимательность к поколению авто назвал. В JB по умолчанию датчика нет, это факт, но проводка и индикация(на любой приборке) - есть. Про DC - вот не помню я на приборке значка уровня. а делать проводку для датчика, без вывода показаний - странно вроде как. Я бы сам  полез смотреть контролькой. есть и на этом разъёме питание и когда именно, либо по проводам  в жгут, а в жгуте о их цветам искать стал, куда идут.
@Kolenval Про 2А = 2мм, спорить не стану, но по мне так сомнительно.Скорее тогда уж - "2 контакта", да и буквой А вроде как по международному стандарту именно силу тока обозначают и ничего кроме.
QDM, на разъеме колонок, например ket 1B написано, а он двухконтактный с "повернутыми" штырями. У них своя шифровка,вроде как, в Факе про коннекторы есть немного инфы. Доберусь до компа обновлю там инфу по фишкам.
Сомнительно насчет датчика...Не было там такой лампы. Вот никогда не вникал как там организована задняя брызгалка - то ли два насоса, то ли один с двумя клапанами, и видимо на седане второго клапана или насоса нет, а фишка висит..
З.Ы Предположение по аналогии с ВАЗ-2109, там изначально насос и два клапана. Потом я клапана выбросил за плохую работу и второй насос поставил, заменив заодно бачок.
а по-ходу и так и так (?) :)
значит действительно
т.к. фишка очень напоминает ответную часть моторчика (судя по фото в нете).
а в каталогах датчика омывайки при беглом взгляде не видно.
добавил инфу и каталоги.
Не противотуманки?
@QDM,@QDM, Подожду результатов Михатла ...еду еду не свищу ...
В жгут вот в этот, идёт из крыла куда-то на морду.
Разматывать цвета смотреть времени не было, погода получше будет обязательно залезу как следует погляжу.
Заинтриговали )))
Недавно, снимал моторчик омывайки (задел бампером бардюр и сломал у моторчика один из носиков для шланга, суперклеем склеил)
У меня хетч, с одним насосом. Вот хоть убей, но как выглядит разъем не помню, но вроде похож. Помню, что провод с разъем спускается сверху параллельно шлангам и пристегнут клипсами аналогично нлангам. Если не поленюсь отогну подкрыльник и сфоткаю разъем
    • 1569 Просмотров
