Inzaghi
проблема с запуском двигателя
Сейчас еще раз видео посмотрел - даже при запуске начало прокрутки какое-то не такое.
Кстати, а как автор проверял нормальность АКБ ? Вольтметром или нагрузочной вилкой ? И батарея родная или уже менялась ?
У меня, например, когда батарея на UPS полетела, вольтметром выдавала сколько положено, а подключаешь нагрузку - через 3...5 секунд отрубалась.
Как уже здесь советовали, для начала попробовать с другим аккумулятором (или от другой машины "прикурить"). Стартер разобрать всегда успеется.
Да и могли втулки за такой пробег износиться ? У меня аналогичное авто с 2011 года, пробег 81 ткм. Осенью на сервисе смотрели стартер (вырубается в зимнее время), сказали все норм.
Меня тоже удивляет, что на таком пробеге при спокойной эксплуатации вылезла такая хрень, поэтому не исключаю варианта когда мне перебирали движок, жулики из сервиса могли подкинуть б/ушный стартер, что называется "на грани". Потому, что беда началась через несколько месяцев после их вмешательства.. Тогда бы этим все объяснилось..
Проблема действительно вылезает при прогретом двигателе.
Кстати, а частота стука одинаковая, или от оборотов зависит ?
Писал и еще раз пишу-когда вы заводите в цилиндрах создается давление.На нормальном двигателе где то 11-15 атмосфер. в 1-2 цилиндрах(в других на выхлоп) Когда вы глушите машину прислушайтесь как сыпет в двигателе -это стравливается давление в цилиндрах через зазоры колец. Через 2-4 минуты давления в цилиндрах уже не будет  В этот момент вы я думаю можете завести машину если она сразу схватится а если нет то у вас в цилиндрах опять создастся давление и стартер опять будет ели ели крутить.Вопрос к вам -Чем вы замеряете напряжение АКБ? У вас что вольтметр стоит?
Аккумулятор не родной но правда уже и не новый (года 3 ему). Напряжение контролирую вольтметром который стоит в прикуривателе, также на самой акб есть индикатор заряда. Всегда смотрю чтобы он был зеленый. Периодически раза 4 в год ношу АКБ домой на зарядку. Ставлю зарядный ток на 5 А, он автоматом сбрасывается на 2 А и недолго заряжается. И еще в защиту батареи скажу что в сильный мороз аккумулятор хорошо крутил движок даже после нескольких неудачных пусков...
В 4-х цилиндровом двигателе одновременно работает только один цилиндр. Соответственно, где выпуск/впуск, там все давление уйдет через клапаны. Где сжатие - наоборот, будет мешать.
Но я на эти стуки уже забил. Не усиливаются, машина ходит и ладно.
Да, вольтметр. В прикуривателе стоит китайский вольтметр..
У аккумулятора есть напряжение и сила тока.Напряжение может быть 12 вольт а вот сила тока может быть ( от времени)маленькой.Пример-сварочный аппарат. У него примерно 60 вольт а сила тока большая.Напряжение в сети 220 а сила тока маленькая Тем можно электродом варить а этим нет хотя напряжение больше
Прикольно...
Связь вроде есть, но с каким-то запаздыванием. И звук, словно что-то по железке стучит, но не внутри движка, а где-то снаружи.
По поводу небольшого стука на вашем видео то мое личное мнение это у вас не работает один гидрокомпенсатор клапана
Я понял. Но допустим если причина в батарейке, то после многократных неудачных попыток запуска (казалось бы якобы неисправная акб еще больше изнасилована) скажем через час машина опять с полоборота заведется спокойно.
Не похоже. Обороты меняются гораздо быстрее, чем стук.
Прикольно...
Вот точно что где-то снаружи))) потому что внутрь лазили, моторист все до винтиков разбирал, сказал что в норме, это видимо такая особенность работы данных двигунов...)))
... в том числе в сервисе мне исключили версию о неисправности гидриков.
Месяц назад проходил ТО, мне моторист менял масло и говорит это у тебя гидрики долбят. И так он это уверенно заявил, что я даже записался к нему на диагностику через несколько дней (хочется же конечно чтобы движок шептал как следует), но натолкнулся на форуме на одно видео риовода где стук идентичный и это оказался эллипс шатуна коленвала!!!! Поэтому отменил запись и опять в раздумьях)))))
После того как давление из цилиндров  стравится. Цитирую тебя-С ПОЛПИНКА а если чуть больше то уже нет. Еще раз- попробуй другим аккумулятором а патом уже стартер.Когда папробуеш напиши результат
Попытка не пытка, пытка найти другой аккумулятор))) Если найду у кого, попробую подкинуть
Не пойму я тебя В одном сервисе тебе исключи гидрики а в другом сказали что это гидрокомпенсаторы. Звуки на видео по моему разные.Это я тебе как бывший радиотелеграфист говорю :crazy:
Звуки те же. Только с другого ракурса. При этом нет 100 пудовой гарантии что это гидрики. А вкладываться опять финансово в поискать неизвесного не хочется, тем более что способности передвигаться машина не лишается от этого. А вот с запуском проблема острая. Можно встрять где нибудь однажды крепко
Так почему в сервис не едете? Так можно встать где-нибудь, зачем тянуть. Если это стартер, то заказать новый оригинал, и все. Перебрать его не каждый сможет качественно, а тут новый есть новый. Да, наверняка, он недешевый, зато поставил и забыл тыс на 100 мин., это не та деталь, на которой стоит экономить.
На сервис съездить дело нехитрое. Но ехать уже подготовленным информационно совсем другое дело! Вот с надеждой на опытных риоводов и поделился своей проблемой. Оказалось очень познавательно. Всем большое спасибо за советы.
Потом отпишусь как процесс ремонта будет проходить.
Alexor, буду иметь в виду ваше предложение.
Всем доброго дня!
:help:
Нужна ваша помощь, может кто сталкивался с такой проблемой: двигатель после стоянки заводится с полоборота, но стоит куда-то доехать, заглушить двигатель на время и потом попытаться завестись, мотор начинает выдавать выкрутасы, как на видео attachicon.gifIMG_0811.MOV. Может также с первого раза запуститься, но чаще случается так, будто что-то внутри заедает и так можно до потери пульса крутить стартер - машина не заведется. АКБ исправна.
После длительного остывания мотор опять нормально заводится. Начитавшись форума, стал грешить на неисправность ДПКВ, поменял этот датчик, хотя сканером ошибки не выдавались, ситуация не улучшилась.
Перед поездкой в сервис хотел бы спросить знающих в чем может быть проблема?
Машина 2009 года, автомат, пробег 85000.
У знакомого была похожая ситуация на  Hyundai Elantra c пробегом 45000. Перебрал стартер, проблема не решилась, поставил новый аккумулятор немного мощнее и проблема ушла..
Олег, ты все темы отнекропостил, какие мог)))
    • 68 Сообщений
    • 44340 Просмотров
    • 25 Сообщений
    • 39425 Просмотров
    • 4231 Просмотров
    • 1718 Просмотров
    • 3328 Просмотров
