GoodYear2013
Переключение скоростей
Зимой менял сцепление, диск, корзину и рычаг. Запчасти не оригинальные, но тоже корейские.
Проблема такая, дня 2-3 как заметил про отпускании педали сцепления, ощущается нездоровый толчок, такой небольшой ударчик. Как будто резко бросил сцепление.
Что это?
Ах да, и выжимной ещё поменяный.
Значит надо подрегулировать сцепление))) или привыкать к этим настройкам)
Эммм...но с января все норм было))
Трос не менялся?
Сейчас пробег 143 тыс, трос я менял на 100 где то....ну а зимой когда сцепу меняли, трос получается остался старый.
Я слесарю позвонил, который менял, говорит сначала трос попробовать отрегулировать, если не поможет значит корзина бракованная. У вас какие догадки?
По симптомам похоже, что где-то закусывает. Ну а что закусывать может - это только смотреть. Начать, действительно, с тросика.
Сцепление относится к болячкам данного авто, обычно совместно с комплектом сцепления (диск, корзина, выжимной), меняются трос, втулки рычага и сальник рычага, и если трос можно и после поменять без проблем, то копеечные втулки и сальник меняются на снятой кпп. По личному опыту - диск и корзина еще могли бы работать - а вот выжимной и втулки в хлам. Выжимной забиваясь отходами диска подклинивает и убивает втулки и трос, если запустить процесс, следующий на очереди кронштейн педали сцепления. Сцепление надеюсь не АМД? Ну и так на заметку : https://www.drive2.ru/b/3160880/
А ну да, втулку и сальник он тоже поменял, они действительно копейки стоили, по сравнению с рычагом, который как раз и убился. Из за него появились то проблемы и я поехал покупать запчасти ну и на ремонт встал. У меня педаль была деревянная, как оказалось из за рычага.
Извините, что такое сцепление АМД? Я не знаю какое сцепление. Куда посмотреть? Чтобы выяснить ?
Производитель кто?
Синяя коробка была помню)
Пардоньте, давно ли у QB проблемы со сцеплением ? первый раз слышу.
А давно ли Рио1 стало называться гордым именем QB?
Синяя коробка это Валео?
И верно :) не туда полез!
    • 11651 Просмотров
    • 4679 Просмотров
    • 5618 Просмотров
    • 46 Сообщений
    • 33317 Просмотров
