Aleksey_74
Течь антифриза в салоне авто (на фото)
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста откуда может вытекать антифриз? Что нужно поменять для дальнейшей эксплуатации авто.
вернее всего печка или краник печки
  А там есть краник?..Я думал, чисто заслонками регулируется. По сути - наверное радиатор печки или шланги к нему. Как временная мера - можно  закольцевать систему охлаждения мимо печки, если получится.
обязательно должен быть а как иначе летом все время горячий воздух будет дуть. Да, как временная мера закольцевать пойдет.
  Должен быть или есть? Это ж не жигули все-таки.. :pardon:
Если бы там был кран, то при переводе крутилки с горячего на холодный, из воздуховодов еще теплый воздух шел бы несколько минут пока радиатор печки не остынет )))
Краника там нет - сто процентов! Течет Радиатор ПЕЧКИ !!!!!! Готовься покупать новый!!! ЧТОБЫ  добрать до радиатора печки - нужно раскурочить всю торпеду - работы на целый ДЕНЬ. Если надо ехать - то тебе правильно сказали нужно закольцевать.... лучше всего это сделать справой стороны от двигателя (мимо термостата) прямиком идет шланг в салон . а откуда выходит не помню (в этом же месте)- вроде в помпу мимо основного радиатора. Будешь разбирать Пластмассовый корпус печки - осторожнее - хрупкие защелки)
З.Ы. - ДОЛИВ жидкости не катит, будешь кипеть каждые 50 КМ - перегреешь двигатель.
Спасибо за рекомендации! Я также думаю! Завтра поеду в автосервис на замену радиатора печки! Новый сегодня получил. Как заменят отвечу.
Алюминиевые трубки радиатора печки выходят прямиком под капот, в салоне только радиатор.... не каких шлангов и краников там течь не может.
Сегодня в автосервисе добрались до радиатора. Пытались поставить новый не оригинал -Luzar LRH 08FD (купил его так как был в наличии, а оригинал нужно было неделю ждать), а он не встает на место не закрывается корпус печки и патрубки чуть по-другому расположены. Предложили два варианта: попробуют поставить этот радиатор с доработками корпуса или найти и купить оригинал. Попробую поискать в магазинах города. Если не найду будут ставить не оригинал. Смысла ставить оригинал с авторазбора я не вижу. Завтра напишу чем закончится история.
прошу прощения что ввел в заблуждение с краником
На фото видно как отличается расположение патрубков. Сверху старый (он оказался тоже не оригинал фирмы Dowoon), а снизу новый фирмы Luxar. Корпус печки не закрывается из-за патрубка, поэтому будут выпиливать место для патрубка, чтобы закрыть. Машина вторые сутки ремонтируется в автосервисе. Продолжение следует ...
Сегодня забрал машину с автосервиса. Радиатор поставили с небольшой модернизацией печки. Печка работает.
Спасибо всем!
Странно, брал тоже Luxar, все подошло)
Скорее всего dowoon и есть оригинал.
Компрессор кондиционера с зааода стоит dowoon, да и фильтр салона в оригинальной упаковке лежит dowoon
    • 5288 Просмотров
    • 3792 Просмотров
    • 2529 Просмотров
    • 3956 Просмотров
    • Pappi
    • Pappi
    • 10596 Просмотров
