Nightvoland
Rio 2010. Антенна. Качество приема.
у меня вообще ощущение, что антенна виновата много в радиоприеме. я в бывшей рио ее отключил в районе стойки и она пела так же как и с ней, ни чуть хуже не стало. ну и что это тогда за антенна?
не соглашусь, у меня со штатной антенной все о.к., поет и под и над землей.....я думаю что тем у кого подозрение именно на антенну (а не на магнитолу) было бы неплохо слазить под потолок и посмотреть на то, насколько вообще присутствует контакт "масса" в месте установки самой антенны....
ведь  контур есть контур, а так как антенна у нас пассивная - никаких чуде в принципе быть не может :unknw: ...
ну, конечно с 2-х метровым активным штырем ее не сравнить, но в целом - меня вполне устраивает.....
а может активная? зачем +12 в нее идет?
@sereno, а где оно идет? в магу приходит стандартный кабель......отдельного хвоста я в правой стойке тоже не видел  :unknw: , где протянуто питание??? и как оно организовано???
ведь питание должно подаваться на антенну только при включенной маге, а на моем Пионе эти хвосты отцеплены от разъема (так что если нет отдельной неизвестной мне цепи - усю сигнала просто не от чего питаться) и никаких изменений в работе антенны я не замечал  :unknw:....
выходит +12 с маги и идет вместе с кабелем фиддера через стойку и в крышу. я от него запитал ремоут на усилитель, дак после смены региона усилитель стал работать только на радио, т.к. питание на сд/усб отрубается. в российском регионе питание на антенну идет постоянно при включенной маге.
у меня его нет :unknw: .....только фидер.....ничего лишнего.....
странно.... вот схема от QB, но суть та же
а вот нашел от ФЛки схему, то же самое, тока номер пина другой
в теме
Распиновка разъемов штатной магнитолы пин А-3
@sereno, получается по схеме что +12 тогда поступает не с маги, а при вкл АСС, минуя голову....
нет, с самой маги, но по сути оно повторяет АСС за исключением, что отключается, если мага тоже выключена. в Флке это разъем 3 в колодке А. в QB еще не смотрел какая распиновка
@sereno, ну, значит усь не на что не влияет, т.к. у меня он не подключен и ничего не изменилось  :unknw:
@serg36, да причем тут усь? я для примера привел, что я к этому проводу ремоут цеплял. от того, что усилителя нет антенна не меняется
тогда в чем разница пассивной антенны от активной? активный колебательный контур вроде и подразумевает усиление уровня принимаемого сигнала, или ни так? и если она пассивная, то нафига ей питание? чтобы ремоут к нему цеплять? не совсем понятно......
а вообще, будет время (и раз туда все-таки как-то попадает питание) - надо будет попробовать плавник......
Изменено пользователем serg36
если идет питание, то она не может быть пассивной, значит она 100% активная. а вот в чем плюсы активной - я не знаю. но попробовать нормальную пассивную есть желание. у меня в 1,5 км от дома стоит завод авиационной техники, я мимо него каждый день на работу езжу. дак вот только на рио там радио глохнет и шипит. в первой машине были штатная кларион и нештатная пион 5000 - обе работали отлично на пассивной антенне. ездил месяц на крузе брата - тоже все отлично. а что старая рио, что новая - обе шипят.
Всем добрый день.
Нашел интересный пост на другом сайте: http://www.drive2.ru/cars/kia/rio/rio_ii/s36/journal/1477538/  может быть кому-нибудь поможет.
У меня в Питере и окрестностях до 70 км принимает нормально. Но вот в сельской местности (около 400 км от Питера) прием слабый, а на других машинах нормальный.
Хочу тоже попробовать по тому рецепту.
@Maximus235, а чего пробовать то, - купил поставил :) - это моя машина.....по факту - в городе прием стал гораздо увереннее, а на трассе - разница не особо ощутима, видимо решение одно - только нормальный активный штырь......
кстати, заметил что на качество приема сильно влияют бортовые электроприборы даже при заглушенном двигле: выключено все - поет изумительно, только включаешь габариты - появляется шум.....надо что-нибудь придумать.......
особенно ксенон "шумит"
@sereno, да нет ксена то.....а диоды шуметь не могут - нечему там помеху высокочастотную гнать.....на улице то не заметно, а вот когда заезжаю к себе в гараж (середина нижнего уровня двухуровневых гаражей - каменный мешок) заметно сильно......
дак я и не говорил, что у тебя он есь :) я так... к слову что шумит в машине. у меня на предпоследней стоял в ПТФках - в 25км от города у друга всегда шипело с ним, а выключишь - тишина
@sereno, сам с ксеном накатался - знаю все его косячки :)
@serg36, В городе у меня и так хорошо ловит, разве что возле телебашни шумит, но теперь там не езжу :)
А гемора с установкой антенны АТМ много было?
@Maximus235, а у нас вообще качество радиосигнала за последние 2 года очень сильно ухудшилось.....это отмечают многие.....т.ч. приходится выкручиваться......
а по поводу антенны....единственная сложность - то что надо тянуть кабель через весь салон, а так - вроде не напряжно.....
а родной кабель не катит?
@sereno, у антенны свой неразъемный шнурок: либо резать и делать разъем - либо тащить до маги.......
В передней правой стойке есть разъем антены , можно соединится с ним, чтобы не резать провод.
Заменил штатный обрубок на  антенну JB Group 1100900100 (резьба 5 мм длина 41 см) заказана в EXIST. Качество приема улучшилось на порядок, доволен.
В идеале конечно нужно 70см т.е. четверть FM-волны ( длина волны примерно 3м). Будем искать.
а как заменили? просто вкрутили на место штатной или что-то ещё делать надо?
    • 1432 Сообщений
    • 454164 Просмотров
    • 5900 Просмотров
    • 98 Сообщений
    • 84588 Просмотров
    • 3640 Просмотров
    • 7344 Просмотров
