Nightvoland
Rio 2010. Антенна. Качество приема.
Друзья! меня тоже очень сильно напрягло звучание радио (машину купил неделю назад). Сейчас сделал все,как описал уважаемый masyanya.
в 6 пункте выбрал EUR(GEN). RDS теперь нет, НО....
всё изменилось РАДИКАЛЬНО!!! :smile: Прием стал ГОРАЗДО увереннее (я бы сказал без преувеличения - в РАЗЫ лучше), звук действительно стал чище и добавилось высоких частот. И это не самовнушение! ;) Такое впечатление, что с динамиков сняли подушку! :)
На дисплее больше нет букв "LO", осталось только "ST"
Я доволен! :) Я бы всем порекомендовал, прежде чем колдовать с антенной провести эти манипуляции. Удачи!
Ну и фиг! Попробовал сегодня произвести подобные манипуляции! Во первых, у меня в магнитоле параметр "Мониторинг радио левел"  уже стоял "OFF"! Остальное сделал как советовали! Режим  "LO"  действительно пропал, а вот звук как был дерьмом так им и остался! Так что чем там наслаждаться, так и не понял! Антенна, кстати, подключена как положено. Так что насчет "сняли подушку" и "добавилось высоких частот", полнейший эффект плацебо!
Ребята помогите разобраться, в общем ситуация такая, при проезде неровностей или неудовлетворительного дорожного покрытия (по разному) когда машина попадает в определенный резонанс, появляется кратковременный, но заметный треск во всех динамиках, треск возникает в независимости от режима магнитолы будь то радио, CD, aux, usb. Экспериментами по переносу звука (вперед-назад, лево-право) удалось выяснить, что треск во всех 4 динамиках, т.е. косяк динамиков и их разъемов можно исключить (наверное). Бывает треск носит временный характер (сегодня есть завтра нет) но в последнее время слышу треск всегда.
С вопросом этим катался к ОД, но как назло в этот день ничего не "трещало" и все что мне предложили, это это снять панель, почистить все разъемы, посмотреть проводку магнитолы и это будет стоить около 2000р, и это не факт что это решит проблему, отказался пока..
Пробовал сам снимать панель и вытаскивать штекер антенный из магнитолы, поездил денек и о чудо, треска не было, но может опять же был "временный характер" проблемы и так совпало..
Что еще можно сделать? Как диагностировать еще проблему ума не приложу.. Может еще с разъемами в правой стойке поэксперементировать?
а почему ты грешишь на антенну, если пишешь, что треск возникает в независимости от режима магнитолы будь то радио, CD, aux, usb? может тогда проверить контакты на самой маге, которые 2 колодки. одна с питанием, вторая с динамиками.
А грешу на неё, потому что если правильно понял то она активная и питание на нее подается всегда вот и подумал может где то что то коротит..
Да и после того как ее вытаскивал из гнезда магнитолы, не наблюдал тресков, хотя конечно может и не хотел их слышать, вот правда даже не знаю как и диагностировать то правильно проблему..
антенна да, кажись активная. ну попробуй разорви питание на время. в правой стойке есть разъем
Добрался таки до стойки наконец то, отсоединял поочередно и питание и антенну и собственно все вместе, треск все еще есть, значит где то коротит и дает помехи связка проводов или антенны. Что еще можно посмотреть? Неужели для диагностики проводки, нужно будет панель всю снимать?
Болтики открутились, снимай магнитолу, и потряси ее, может выпадет болтик. У меня так было. Динамики задние трещали. Благо не замкнуло ничего.
антенна идет по поперечной трубе. провода к динамикам где то там же. но ты сначала магу проверь, как Dimaone посоветовал
Какие именно болтики? Крепление самой магнитолы? Если они то крепко сидят, снимал магнитолу полностью.
нет, болтики, которые держат внутри корпуса плату. вот они откручиваются у некоторых и катаются по плате, что нить замыкая.
    • 1432 Сообщений
    • 453379 Просмотров
    • 5891 Просмотров
    • 98 Сообщений
    • 84487 Просмотров
    • 3635 Просмотров
    • 7330 Просмотров
