madss
между бампером и защитой
чем здесь должно закрываться ? кроме усилителя бампера и куском штатного локера?
тот же вопрос... какая то большая одинокая дыра..
но говорят что ничего
По отверстиям в крае бампера вообще-то что-нибудь просится...Можно самоделку из листового материала какого-нибудь замутить, да хоть поликарбоната или оцинковки.. :db: К бамперу пистонами, к защите саморезами. Только вот не ухудшится ли охлаждение радиаторов?..
З.Ы.  Помнится на предыдущей РИО у меня на этом месте чего-то полуотломанное было и я его лечил саморезами и кусками пластика от банок из-под масла.. :fool:
На первой Рио в верхнем прямоугольнике продолжение подкрылка. Во втором ничего нет.
Думаю, и на этой версии так же...
  А во, это самое продолжение подкрылка. Кстати оно очень мешало лампы в ПТФ менять..
или такое ?
Не в тему, но поделюсь, я победил сверчок заднего дивана, без изоленты на скобы и их загибания,  месяц тишины радует ;)
и как победил!?
и как победил!?
задняя спинка к полу кузова крепится шарниром (или хз как правильно назвать) в нем появляется люфт, возможно с завода, если расклепать посильнее то люфт исчезает и спинки перестают дергаться и бить по скобам )
с завода стоит такая штука 29110-1G000
при установки мет. защиты картера ее часто выбрасывают.
хотя ее, в принципе, можно оставить, немного приложив усилие при установке.
кажется, на фото плохо видно, но пыльник доходит только до радиатора, нет фото понаглядней ?
вот оригинальное сообщение с теми фотками
тайна покрытая мраком :(
У меня (на первой Рио) в верхнем прямоугольнике подкрылки, а между бампером и радиатором выступает защита. И весьма удобно в -20 зимой на этот выступ картоночку примостырить, чтоб двигатель до рабочей температуры догонял, и при этом не надо было колхозить снаружи решётки радиатора.
    • 12447 Просмотров
    • 4957 Просмотров
    • 4529 Просмотров
    • 96 Сообщений
    • 40919 Просмотров
