Kazumotosan 0 Жалоба Опубликовано: 8 августа 2017 Всем доброго времени суток! С завидной регулярностью при движении и маневре вправо, слышен четкий равномерный стук в подвеске с левой стороны. Поначалу он появлялся при входе в крутой поворот направо, при некотором крене автомобиля. Поменял стойки и втулки стабилизатора, стук остался. Сейчас все больше появляется именно в каком то определенном положении руля. Т.е. поворот может быть плавным, по касательной, а стук все равно есть. Хотя бывает, что поворачивая направо, может вовсе не проявиться. При повороте влево такого стука нет. Хруста и дребезжания при повороте руля на максимум нет, ни в движении ни во время стоянки. Что может быть? Где болячка ШРУс или рулевая? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексий 1 106 Жалоба Опубликовано: 8 августа 2017 Ну наверно у нас тут нет экстрасенсов и фото даже нет болячки , а так - вскрытие покажет. Ну и самое главное ,чтоб не было вот так ( смотреть без детей ....) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lianit 4 Жалоба Опубликовано: 9 августа 2017 ШРУС не хрустит (или почти не хрустит), если при повороте не давать нагрузку. Т. е. накатом поворачиваешь - тишина, в том же положении при наборе скорости - хрустит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мазай 68 Жалоба Опубликовано: 10 августа 2017 Что по диагностике подвески? Вывешенные колёса покачать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Фос82 29 Жалоба Опубликовано: 10 августа 2017 шаровая Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Legandr 362 Жалоба Опубликовано: 10 августа 2017 Частота стука зависит от скорости? Если зависит - что-то связанное с вращающимися деталями. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр Н. 0 Жалоба Опубликовано: 10 августа 2017 Возможно - помялся колёсный диск или что-то прилипло к диску или шине и при повороте задевает о подкрылок или детали подвески. У меня такое однажды было. Ехал на Волге, из под грузовика впереди вывалилась какая-то деталь, среагировать не успел наехал на неё. На одном колесе пробило покрышку, на другом - помялся диск с внутренней стороны и при повороте цеплял о подвеску. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
