Moog
Глохнет при очень плавном нажатии на газ, низкие обороты
Всем доброго времени суток, вообщем какая то аказия меня постигла, при очень плавном нажатии на газ машина глохнет, и очень низкие обороты ХХ примерно 600 оборотов, прошу помощи, еще датчик температуры при полностью прогретом моторе показывает меньше серидины шкалы примерно треть, карлосон включается
@Moog, На компьютерную диагностику!!!
рад бы, но диагностики рядом не где нет, и ошибки тоже нет (((
могу только у знакомого спросить по блютус ОБД который работает и телефоном управляется
  Сначала найди разьем ОБД у себя, не факт что он есть... Была где-то тут об нем тема. во
http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=15053
А по сабжу - может регулятор холостого хода барахлит, а может термодатчик врет и поэтому мозг воспринимает двигатель как недогретый... Тут я не советчик. :unknw:
OBD есть, ошибки считал, P0110 датчик температуры всасывоемого воздуха и P0501 датчик скорости, будем разбираться
Прошу подсказать где стоит этот датчик и есть ли он у меня??? или это ДМРВ???
@Moog, У меня ( на А5Д ) датчик скорости находится где то под трубками идущими на печку ( с ож) в салон. где то. где шток рукоятки кпп входит в нее. Короче в очень неудобном месте. как с подкапотного пространства. так и с ямы. ну может чуток поближе. Еще уровень масла в кпп по нему проверяется.и заливается масло. А дмрв.....х.з у нас вроде нема.
Да нормальный к датчику скорости доступ, а главная его неисправность это слетел разьем или контакты в этом разьеме окислились. Если спидометр не работает значит что-то с ним не так.
До датчика я нормально добираюсь,  хотелось бы знать есть ли  у меня датчик аир сенсор температур, или у меня его нет а стоит ДМВР Мож знает кто, где вообще стоит датчик всасываемого воздуха???
Доброго всем, вообщем нашел где стоит этот датчик поменял, короче ощущения, машина перестала глохнуть при плавном нажатии но все таки какой то не большой перебой в работе остался, и на ходу когда едешь ну скажем на первой передаче тыс оборотов и пытаешься плавно дать газу то машина тупит, а потом резкий рывок,   когда снимаю клемму  датчика положения дросселя то рывок пропадает и машина ведет себя как и должна вести, Прошу совета, Менять ДПДЗ???
    • 3555 Просмотров
    • 24 Сообщений
    • 10394 Просмотров
    • 5139 Просмотров
    • 3163 Просмотров
    • 2294 Просмотров
