Theli
Реле указателя поворотов (Рестайл)
Здравствуйте!
Решил поменять лампы поворотников на светодиодные. Поставил одну - ожидаемо, частота "моргания" резко возросла, что не есть хорошо. Проблема, собственно, небольшая - можно доработать реле напильником, а можно просто купить - продаются "заточенные" под светодиоды. Полез смотреть какое у меня реле (почему-то думал, что оно под крышкой предохранителей в салоне), и... не нашёл! Щёлкает, вроде бы, где-то рядом.
Собственно вопрос: где оно стоит и как до него добраться?
Всем откликнувшимся заранее спасибо.
Под торпедой у левой стойки (Flasher Unit):
walal, спасибо за ответ.
В общем, я так понял, торпеду снимать надо? По-другому, похоже, не подобраться?
Кажется, снизу можно подлезть, и сбоку крышку с торпеды можно снять, там лючок. Фонарь в руки и вперед!
    • 3104 Просмотров
    • 19330 Просмотров
    • 2815 Просмотров
    • MoT
    • MoT
    • 25 Сообщений
    • 71520 Просмотров
    • 101 Сообщений
    • 30037 Просмотров
