stastruckhelp
Нужно ли менять масло в МКПП? Да!
Вот вопрос...почему рекомендуют менять масло в двигателе при пробеге от 2000 до 7000? Притирка деталей? Согласен. А МКПП? Там уже все притёрлось до продажи в автосалоне? Мыслю, что нет. Решил поменять масло в МКПП моей машины сам из-за соображений, что коробка тоже притерается и стружка и все остальное не скажется на долговечности коробки. Конечно!!! Да!! Есть гарантия...скажут многие..и будут правы! Некоторые скажут, что продадут машину ещё до прекращения гарантии. Это выбор каждого. Дело то, ребят, не в том, что сделать коробку неубиваемой, или чтобы она пережила движок))). И официалы, при моем вопросе о замене масла в МКПП, ответили, что на 100000км. У них и ТО через 15000км....Короче, поменял я масло в коробке и стоило мне это 850р.(сам менял), но когда слил УЖАСНУЛСЯ! На пробеге 6350 масло в МКПП было черное!!!! На прошлой машине (не Киа) 40000км отъездил и масло как новое. Держи фото и решай сам.
ПОмнится была у меня Церато, менял в коробке масло на пробеге 65, слили нечто темное без блёсток и магнитная пробка была чистая. На Рио меняли масло на пробеге 130, впервые, слили норм субстанцию без блёсток и ежика на магните.
После замены ничего в коробках не поменялось.
Даже и не знаю, стОит ли заморачиваться заменой...
Деньги невелики, особенно если зик G-FF лить/
По поводу замены масла в МКПП есть некоторые мысли
Я масло в коробке меняю, естественно, но на разных пробегах. Не могу сказать, что есть какой-то пробег, на котором я меняю масло планово. Как правило, замена масла мною осуществляется ранее, чем нужно.
Короче говоря, масло менял крайний раз на пробеге 8000 км по-моему. Вот тут у меня было удивление: какое масло было там залито?!
Оно было грязное примерно до такого состояния, как в первом сообщении. И после замены, может быть это самовнушение, но мне показалось, что при движении звук стал значительно тише, нет какого-то дополнительного шума. А он был!
В МКПП масло менялось на пробеге в 152000 км., в целом было чистым, без посторонних вкраплений. Чтобы за 8000 "убить" масло в ручной коробке - это там не масло должно быть...
Вообще - рекомендованный интервал для замены масла в МКПП составляет 150000 км. как раз. Это что касается корейского автопрома. На автовазе отец менял масло в коробке раз в два года, это примерно 80-100 тысяч. Что на 2101, что на 21043 - и вплоть до самого момента расставания с авто - проблем не было. На логане - поменял на 120 и 180 тысячах, первый раз было нормально, а во второй - не очень, но там подозрение на контрафакт было, ибо масло бралось в спешке в ближайшем магазине.
В 29.11.2018 в 08:47, QDM написал:
Есть подозрение, что человек просто ошибся в ноликах - одного может не хватает)
Не думаю, что есть такие, которые меняют масло раньше, чем плановая замена свечей зажигания))
Я менял на Церато где-то после 120 тыс км пробега, если не ошибаюсь. Там какая-то сложность была при замене, но заменили, залили новое, какое - не помню, цвет был темный и мутный, но не такой как в бутылке.
    • 40 Сообщений
    • 13090 Просмотров
    • 4927 Просмотров
    • 5874 Просмотров
    • 9340 Просмотров
