ZarezalKorobku
АКПП Кикдаун не всегда срабатывает
Kia rio 2001 г.
АКПП F4A-EL  (похоже, это самая первая модель kia rio и с 99-05 г. ставилась такая)
Пробег 112 тыс. км.
Проблема: на разной скорости, на разных передачах при нажатии педели в пол пробует кикдаун, но почему-то получается обратный эффект, словно на тормоза нажал.
Первый раз такое поведение сопровождалось хлопком ( мне так показалось ) как будто шарик взорвался под сиденьем ( может это был я конечно, да не заметил :)) , скорость была небольшая ~45-50 км\ч, решил резко уехать выезжая на трассу, что бы не создавать помех, а вот не вышло.
Далее ситуация повторялась не раз но уже без хлопка, но на разной скорости ~80. Получается что не зависимо, падает на 2 или на 3 передачу.
После этого заменил фильтр и масло в коробке ( первый этап)
Катализатор заодно выдолбили, поменяли часть выхлопной.
Заменили масло в моторе.
Заменили топливный фильтр ( не насоса, именно топлива который снаружи)
Фильт воздушный.
Заслонку не смотрели. Свечки и провода тоже не смотрели.
Проблем с кикдауном не исчезла, на холодную так же подпинывается(когда разогрета не пинается)
Посоветовали делать второй этап замены масла и фильтра через 2 тыс. км. и залить присадки для АКПП.
Но такое чувство, что это не решение.
И да насиловал коробку я несщадно ( т.к. водитель начинающий  )
Прошу прояснить ситуацию, или просто принять как есть и ездить пока вообще не развалится.
Пролистал все темы по АКПП нашел похожую про kickdown, но ответа там нет.
И про проблемы коробки все пролистал.
Проверю свечки  и провода, уровни масла. Что надо поменяю. После этого проеду еще 1500 км. и заменю еще раз масло в коробке ( второй этап)
Отпишусь в общем какие будут дела.
Еще вопрос, может же быть какое-то сцепление не срабатывает ? Я любил понажимать педальку в пол, при трогании.
3 часа назад, ZarezalKorobku написал:
Похоже на пропуски зажигания - свечи, провода, катушки. И на акпп никогда с места в пол не жми.
И по поведению коробки и прочему похоже, что там пробег не 112, а минимум 212...
По вышенаписанному  - проблемы с зажиганием или двигателем вообще  таки вызвали бы срабатывание лампы Check engine и там можно было бы расшифровывать ошибки..Если ничего такого нет - видимо дело всё же в коробке и светит её переборка.
20 часов назад, Legandr написал:
Не все чек показывает. У меня троило, провода поменял, перестало. Чек не горел. Может для срабатывания чека необходимо определенное количество раз повторений неисправности?
3 часа назад, Ovanes написал:
   Возможно... Но классовое чутье мне говорит что двигатель тут ни при чем.. Потому что все же троение и пропуски  зажигания все-таки дефекты плавающие, то они есть-то их нет. А в описании ТС я усмотрел картину стабильной неисправности. К тому же судя по смерти катализатора и  сгнившему выхлопу  - пробегу там намного больше  якобы имеющихся 112 тысяч,  Ну не мрут эти вещи такими молодыми, особенно выхлоп..Вполне возможен износ элементов коробки.
2 часа назад, Legandr написал:
Как тогда объяснить хлопок? Не пропуски зажигания ли это?
Только что, Ovanes написал:
 Трудно сказать..  Единственно что приходит в голову  - хлопнула несгоревшая смесь где-то в выхлопном тракте, от перегревшегося катализатора..Потом как я понял его убрали и хлопки не повторялись.  Но почему на пропуски зажигания чек не среагировал - тоже непонятно..Хотя там такой чек, что я его сработавшим и не видел ни разу за 120 тысяч пробега..Но и вопросов по двигателю не было.
З.Ы. Возможно диагностика по свечам что-то покажет. Если одна из них с черным нагаром - то да, пропуски..И в любом случае хотя бы приведение зазора на свечах к норме  ( а лучше замена свечей ) не будет лишним, прописанный её ресурс - тысяч 30 пробега..
капать надо зажигалку и датчики, что на нее влияют
    • 7038 Просмотров
    • 2263 Просмотров
    • 2988 Просмотров
    • 25 Сообщений
    • 25953 Просмотров
    • VOLT
    • VOLT
    • 16046 Просмотров
    • Billi
    • Billi
