gwatopers
Звон из двигателя
Здравствуйте. Прошу совета где копать еще можно, сам уже не знаю что еще делать.
Автомобиль kia rio JB 2011 года 1.4 АКПП
При наборе скорости слышен некий звон. На гидрики не похоже,они конечно стучат ,Но только на холодную после прогрева все нормально, и звук совершенно разный.
Заехал в сервис сказали типа пальцы звенят поменяй топливо, не поможет приезжай будем делать.
заливал 92й, всегда на одной и той же заправке. Перешел на 95-й, не просто один раз залил 2 литра, а именно постоянно стал заливать 95-й.  решил все же на другой азс разок залить 95-й (ну мало ли) Звон остался. на всякий проверил установку меток ГРМ, все выставлено. По компьютерной диагностике ошибок нет, все в норме.
и вот тут уже не понятки, чего не хватает им если это все же пальцы, чем лечится?
Пробег 72000 масло SHELL HELIX HX-8 5W-30 (100% не подделка)
4 часа назад, gwatopers написал:
масло жрет?Не тянет?Сизый дым из глушака?Если нет то забей и катайся дальше-наши тачки славятся разнообразными безопасными звуками от движка.У всех стрекочат форсунки,стучат гидрики и долбит обратный клапан,у меня например при сбросе газа тоже шум идет,грешил на маслонасос,но шуму этому уж как тыщ 80:rofl:
1 час назад, doktordi написал:
масло менял 6000 примерно назад, не жрет. Дыма не наблюдается никакого. Забить то конечно можно, не спорю, но хотелось бы конечно чтобы машинка не загнулась) а служила верой и правдой.
Мож в нейтрализаторе кусок керамики отвалился и болтается там.
У меня именно в нейтрализаторе дело, в интервале от 1800 до 2к оборотов при наборе скорости дребезжание)
смутно представляю,чтобы именно кусок отвалился...ну соты сыпятся, но они же не дребезжат.Можно глянуть конечно...
1 час назад, Inv1se написал:
именно так и есть в моем случае) Критично если это все же оно самое?
Забей))) пусть думают, что у тебя компрессор)
Может быть?
Звенело, пока сцепление не заменил.
У меня  вот такой звук нарисовался
подшипникам помпы или гены звезда-это не от шпг звук
8 часов назад, doktordi написал:
Плюсую предыдущего оратора. Скорее помпа, гена кряхтеть начинает обычно.
В общем звук издается при включенном сцеплении,подшипник первичного вала разваливается по ходу.
Это сцепление! У меня также было. Менял весь комплект - выжимной к концу подходил+на лепестках корзины выработка не равномерная - После замены - все отлично.
Я этот звук прослушал отлично на яме при снятой защите - чисто случайно
Даже потом рукой можешь лапку на штоке подвигать и звук будет меняться
решено) звенела цепь распредвалов..
    • 16 Сообщений
    • 17089 Просмотров
    • 10913 Просмотров
    • 60 Сообщений
    • 56176 Просмотров
    • 7785 Просмотров
