SineD
Хэлп! Педаль тормоза упирается в упор(((
Подскажите люди, педаль тормоза при сильном нажатии упирается в упор, при этом тормозит машина хорошо, но не встает как вкопаная. Трабл наблюдается только при заведенном движке.
Колодки передние имеют где-то 5мм накладок еще в запасе...Задние барабаны и колодки тоже недавно меняли.
Мож просто тормоза надо прокачать?
Или всё серьёзнее гораздо? Или это у них норма???))) :unsure:
машинка рио II 2005г АКПП.
прокачай со сменой жидкости, а там видно будет ;)
Велика вероятность, что необходимо заменить-(прокачать) тормозную жидкость, так как рекомендуемый срок эксплуатации у неё 2 года, дальше она теряет свои свойства гидроскопичности, и начинает при ипытывании большого давления сжиматься, результатом этого является упирающаяся в пол педаль сцепления. Да и 5мм колодок уже маловато (подходит к замене), так же проверь износ дисков. Ещё бы я посоветовал обратить внимание, на регулировку ручного тормоза, так как не раз замечал, что правильное натяжения троса - порой значительно поднимает педаль тормоза.
Гость QuepaypeZep
Только пробуй там, где точно никто не въедет в тебя и ты ни в кого не въедешь. Педаль колом встает так, что машина лишь слегка приьормаживает это если груша уже на подходе. А на вакуум переделать просто, только вакуумник надо.
Что значит:
Если педаль доходит до пола - система завоздушена, скорее всего.
Если же под "упором" имеется ввиду то, что дальше педаль не идёт, хотя и не упирается ни во что, то либо ABS не даёт заблокировать колёса (если есть), либо колодки замаслены.
Для начала, надо проверить не ушла ли тормозуха ниже минимального уровня и нет ли следов тормозухи в районе колёс и местах соединений трубок.
Господа Риаводы помогите чем можите плиззз!!! При нажатии на педаль тормоза в районе педального узла что-то щелкает и отдает по педали. Гонял Рюшю на сервис, на одном сказали типа вакумник от мороза, на другом сделали умный вид и типа все нормально у тебя езди дальше. Сам тоже все пролазил, вроде все на месте, все прикручено, ничего не болтается но стук всетаки есть. На скорость конечно не влияет, но ездить как-то стремно тормоза всетаки. Что там может стучать? У кого какие предположения?
Извини, но может это тупо АБС?
АБС нет. Щелчок этот как бы сказать механический. При определенном усилии на педаль "стук" ,1 раз и в одном и том же месте. Примерно на середине хода педали.
Ну так что, решилась твоя проблема??? Если да, то как? У меня просто та же фигня.
Пошевели сам вакуумник руками,может болтается и при нажатии педальки стучит об кронштейн..
Вакуумник болтается?? Такого даже на вазе никогда не увидишь.
Ёкареный бабай вот это трава :) где купил и по чём?! смотрю штырит не кисло.
Теперь по поводу эффекта гиГроскопичности - это свойство впитывать в себя воду из окружающий среды, а как мы знаем из школьного курса жидкость в частности вода несжимаемая :) какое бы давление к ней не применялось (самые мощные прессы работают на воде - ну это так для примера сравнения вашего нажного усилия). Педаль падающая в пол это следствие двух вещей, либо у вас обрыв трубопровода и тормозуха при нажатии от туда вытекает, либо у вас в системе ВОЗДУХ вот он там может появится как раз из-за гигроскопичности тормозной жидкости. Порог вскипания тормозухи Дот4 230 градусов, чем больше она наберёт воды тем ниже температура кипения, а при кипении жидкость переходит из одного агрегатного состояния в другое, в нашем случае в пар то есть воздух.
По поводу тросика на тормозах - такой способ используется на ВЕЛОСИПЕДАХ там усилия небольшие нужны, что бы остановится да и масса транспортного средства 10-15кг + вес ездока. Ладно это шутки всё :) понятно, что вы имеете ввиду ручник на машине, но тут стоит вас огорчить даже если выдернуть тросик из машины, то это ни как не повлияет на её штатные тормоза, у вас пропадёт только стояночный тормоз и не важно какие у вас тормоза дисковые или барабанные, ручник в подавляющем случае это барабан с 2 колодками, просто у кого они дисковые сзади этот барабан выполнен в одному корпусе вместе с диском (обратите внимание, что задний диск обладает избыточной ступицей, вот это и есть барабан для колодок ручника).
Теперь по теме, если машина не тормозит юзом как бы не нажимали на педаль, то с большой долей вероятностью в системе есть воздух (хотя обычно не тормозит юзом одна из осей либо вообще 1 колесо), проверьте на пустыре при 1-2 помощниках, которые стоят на дороге по бокам машины в момент её торможения. Вы разгоняетесь и тормозите резко нажимая на педаль в пол, можно даже привстать на педали, помощники смотрят какие колёса пошли в юз какие нет, если стоит АБС отключите его на время эксперимента (ни чего страшного не случится). Если выявилось, что какие-то колёса не юзят, то стоит прокачать систему.
Как прокачивать систему:
- вы определили какое колесо не юзит,
- машина ставится на горизонтальную площадку и глушится (поддомкрачивать ничего не нужно),
- откручивается крышка тормозного бачка, если нужно долить жидкость то доливаем до нужного уровня (на бачке написано),
- вы несколько раз нажимаете на педаль тормоза и держите её нажатой,
- ваш напарник залезает под машину либо сбоку (смотря какое колесо и какой тип тормозов) и приоткрывает штуцер на тормозном цилиндре пока от туда не пойдёт тормозуха, как напор ослаб (это 1-2с), то он закрывает, вы повторяете процедуру несколько раз,
- между сменами колёс проверяйте уровень жидкости в бачке,
- полная прокачка системы делает с самого дальнего колеса от тормозного цилиндра (если машина леворульная, то это будет заднее правое, потом заднее левое, потом переднее правое и в конце переднее левое колесо).
В общем в той процедуре нет ничего сложного, делается она с напарником под пивко :) только большая просьба не нюхать, не пить и в глаза не лить тормозуху, при 100 граммах попадания её в желудок человек может склеить ласты ;) так что лучше сливать её в бутылочку либо в баночку и не держать её рядом с носом, везде ЯД, а жить так хочется порой :)))
Поставил летнюю резину и щелчки пропали. Мистикэ однако!!! :wacko::blink: Кстати заезжал с энтой проблемой на сервис (читай выше) и грешил на тормозуху. Поменял ее полностью, но звук всё равно остался, а после переобувки пропал. Сейчас машина тормозит, но как то вяло. Выражаясь языком автожурналов "нет обратной связи с педалью тормоза". Не чуствую усилия на педали. Раньше нажимаешь и чуствуешь, что машина останавливается и с каким усилием её нужно нажать. А сейчас давишь-давишь, то ли едет, то ли останавливается. Колодки поменял недавно передние, думал лучше будет. Стояли "TWR", а сейчас поставил "родные" "MOBIS". Проехал на них пока километров 200-230. Может пока не притерлись? Это я просто сравниваю с её родными колодками. Там все чуствовал.
Всем привет! У меня такая же проблема как и у автора топика.
Недели две назад заметил, что на заведенном моторе педаль тормоза прожимается до упора с небольшим усилие на конце. При этом машина тормозила хорошо даже со 140 км.ч , ход педали был большой, схватывала в самом конце , потом просто упиралась в упор. Тормоза недавно прокачивал, когда менял задние тормозные цилиндры и трубки. Знакомый сказал, что возможно перепускает главный тормозной цилиндр.
И вот вчера я еду по набережной, начинаю оттормаживаться и педаль уходит до упора, а машина еще едет))) Вообщем сгнила тормозная трубка заднего левого колеса ( которая самая длинная , по днищу идет) Вот я думаю теперь, это как то связано с педалью , с которой я проездил две недели , или же дело в тормозном цилиндре , а пробившаяся трубка , это просто случайность ?
PS: Rio 2001 года, первый раз у меня пробило трубку переднего тормоза прямо под капотом, педаль в момент ушла в пол.
Если до этого смотрели и днище было сухое + жидкость не уходила, то скорее всего у вас две проблемы главный тормозной и трубка, если же вы не знаете ответы на первые два вопроса, то может быть и одна проблема ибо у машины основную нагрузку на себя берёт передок, а задок больше для того тормозит, что бы жопа не обгоняла перед :D Но теперь вам так или иначе менять трубку, прокачивать систему, вот после прокачки увидите, если симптомы останутся, то привет главному цилиндру, кстати он может перепускать сам в себя, а так же в вакуумник (проверьте последний на сухость, через фланец крепления наконечника).
Под днище не заглядывал перед тем как трубка лопнула.... Вот мне тоже один человек сказал что главный цилиндр перепускает сам в себя... А механик мой , который ремонтирует мне машину сказал, что дело в натяжении тросика ручника.....Но причем тут ручник вообще , когда там стоит механизм авторегулировки зазора между колодками и барабаном....
Прокачаю всё, а там видно будет...просто не хотелось бы сразу после прокачки , менять торм. цилиндр и прокачивать все заного....
Сзади барабаны или диски? Хотя я впервые слышу, что бы тросик ручника как-то влиял на тормозную педаль. Пущай ваш механик расскажет, как он влияет (механику сего действа), очень интересно :)
Сзади барабаны....
Получается что когда у ручника большой ход, либо тросик растянут , то расстояние между задними колодками и барабанами очень большое , поэтому и ход педали такой... У меня задние колодки новые , тросик натянут до конца...но ход ручника очень большой , почти до самого конца...
Ради экспиремента потом попробую нажать на педаль при поднятом ручнике...
Ничего интересного. У меня на служебной так. Представим что задние колодки не доходят до барабанов. Это может быть в следствии износа барабан\колодка или плохой работы тормозного цилиндра. Получается, что, давим на педаль и она уходит далеко вниз а толку от задних тормозов нет. Теперь подводим колодки ручником до момента что бы ехала но не тормозила. В следствии этого тормозным цилиндрам нужен ход меньше для того что бы колодки сработали. И жидкости уходит меньше. Педаль ощутима становится "жестковатее" и не ходит далЁко и глЫбоко. Чудес не бывает. Вот так и гоняю с приподнятым ручником :D Хорошо что еще передок тормозит...
Хмм впервые с такими запарами сталкиваюсь всегда считал, что тормозной цилиндр саморегулируется и больше чем нужно во внутрь поршни не зайдут. К самого 6 лет была четвёрка, там как и везде на вазах стоят барабаны. Какое-то время вообще без троса ручника гонял :) (когда его вырвал об корягу) и ничего педаль как была нормальной так и осталась, да и барабаны я менял из-за износа по толщине, так же не заметил разницы, тормозила всегда прямо (главное грамотно прокачивать).
P.S. Век живи век учись.
Весь прикол в том ,что там есть механизм который регулирует зазор между барабаном и колодками по мере износа и того и другого. Так что в теории там не должно быть большого зазора. И ход поршня в заднем торм. цилиндре должен оставаться всегда одинаковым , что с ручником , что без........
Вы описали случай когда все нормальное и работает как надо. А в каблуке Рено 1999 года выпуска может быть и по другому. :D
это он в том плане что на изношенном авто такого идеала не будет.
Точно.
    • 2077 Просмотров
    • 1942 Просмотров
    • 1920 Просмотров
    • 7442 Просмотров
    • USA
    • USA
