alexklim
Звук на холодном запуске на ХХ
Здравствуйте, при холодном запуске двигателя, если дать примерно 1500 оборотов звук, не стрекотание или звон, а какой то глухой звук, похожий на то, если бы что то было с глушителем, если проехать не много, то все исчезает. И именно при 1500. Ехать к ОД и оставлять там авто до утра, чтобы они запускали и слушали что там и как нет желания никакого, да и у них все как всегда будет ОК! Пробег 32т
ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ. попозже попытаюсь записать этот звук на видео
Всем заранее спасибо
Как вариант генератор начинает работать под нагрузку, или повышаются обороты когда включается вентилятор, но это на прогретом моторе.
Посмотреть защиту днища надо может попало чего или погнулась может задеть корпус КПП или поддон ДВС.
    • 8238 Просмотров
    • 5257 Просмотров
    • 8464 Просмотров
    • 19286 Просмотров
    • 36 Сообщений
    • 6034 Просмотров
