Derikk
Непонятный звук!
Подскажите каталожный номер оригинал ролик натяжителя ремня кондиционера. Буду пробовать его менять, сегодня слушали в сто.
3 часа назад, Derikk написал:
978342D520
Аналог GMB GTA0720
Вроде оно.
5 часов назад, Derikk написал:
кури лучше форум. сам ролик стальной и замены не требует. моросит подшипник ролика. меняется примерно за час неспешной работы. я летом сам поменял,потратил целых 169 рублей:))))
Меняется подшибос, я летом менял, прокурил много инфы, ищи по форуму, там я партнамберы оставлял нужные.
В 08.11.2018 в 22:56, Pulser написал:
Без разницы, нет зависимости.
Может лучше не вдшкой? Смазкой какой-нибудь?
Система, что установлена у нас не включается ниже примерно при +3 на улице.
WD40 как бы вымывает грязь, попадающая брызгами снаружи. Если подшипник умер - то он умер, смазка - бессильна.
48 минут назад, Мазай написал:
Это я в курсе.
49 минут назад, Мазай написал:
И что мне нравится, она честная-   не срабатывает муфта-не загорается лампочка, не то что сид- там и в -20 светится, а по факту ничего.
Кстати, третий день тишина- пришли лёгкие морозы и сухо на улице. Т.ч. подшипник не очень, но  живой, иначе вой непрестанный был бы.
В 13.11.2018 в 16:48, Inv1se написал:
я летом менял, ... ищи по форуму
В 12.11.2018 в 21:41, doktordi написал:
кури лучше форум. ..... летом сам поменял
Господа, я все понимаю, вы здесь давно и статус позволяет, тыксыть. Но не затруднит ли вас помочь недавно присоединившимся к вашей тёплой компании указать где можно почитать о ваших подвигах на ниве самостоятельного ремонта и экономии дензнаков на з/ч?
Поменял таки 13.11.2018 ролик... Взял GMB GTA0720 (550р). Второй день пока тишина (температура за окном -9 ...-11гр.). Старый ролик (тоже GMB-шный) почти не люфтит, при раскручивании в руках в определенном положении есть небольшой звучок от подшипников, если прислушаться (вот они и шуршали, наверное).
5 часов назад, Pulser написал:
Это я в курсе.
Заняло меньше минуты. Держи:
В 15.11.2018 в 04:19, Derikk написал:
самостоятельно менял?
Это что, натяжной ролик может такие звуковые эффекты давать, что отдаётся непонятно где?
Нет, в сервисе. При замене ролика ремень кондера был слабо натянут.
Звук отчетливо был слышен возле арки правого колеса... Как раз там и расположен ролик
    • 8305 Просмотров
    • 2056 Просмотров
    • 31 Сообщений
    • 31394 Просмотров
    • 7830 Просмотров
