Перейти к контенту
Derikk
Заморгал значок двигателя
Рекомендованный пост
Форумчане, сегодня в первый раз заморгал чек на холодную... Машину завел с автозапуска как обычно, после сел и обнаружил мигающий чек, обороты при этом не плавали, были на уровне 1000... Вибраций в салоне особо не было, но я почувствовал перед миганием что что-то не так со  звуком... Сразу же заглушил двигатель, затем завел и ошибки не было. Что это может быть?  На сервисе смогут проверить код ошибки после  этого или ошибки не сохраняются когда заглушил и заново завёл?
P S: больше недели стояли сильные морозы (35-40), пробег  100 600 (2011г) , грм и все ролики поменяны летом, свечи не менял с момента покупки (78 000 было, когда покупал).
Поделиться этим сообщением
У меня например однажды тоже заморгал В это время стояла такая хрень-  https://ru.aliexpress.com/item/High-Quality-ELM327-V1-5-Bluetooth-Diagnostic-Tool-Super-Mini-ELM327-Code-Reader-for-Android-Torque/32818019657.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233ed3K1cBv  В смартфон показал (не дословно)-перебои в работе первого цилиндра.В результате чего нашел пробой в свечном колпачке.Сохранилась ли твоя ошибка.наверно да
У меня главный вопрос: на сервис стоит завтра ехать и делать диагностику, если даже завтра чек не будет моргать? Смогут ли найти ошибку?
Я б не забивал себе голову в данном случае... Вот если чек начнет выскакивать повторно - будет повод для диагностики, а пока это просто выброшенные деньги. Возможно какая-то ерунда типа единичного пропуска зажигания .
З.Ы. В конце концов изучить возможность применения ELM - 327  ( см. в посту повыше) к данному авто да диагностировать самому, цена вопроса несколько сотен рублей, но надо модификацию подобрать .
16 часов назад, Derikk написал:
более 20 ткм не менялись свечи, и еще до тебя неизвестно сколько они прошли. Однозначно пропуски зажигания. Менять свечи, а то можешь пробои проводов получить.
Было так же, пробой двух свечей, провода умерли.
Создайте аккаунт или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи
Создать аккаунт
Зарегистрировать новый аккаунт в нашем сообществе. Это несложно!
Войти
Есть аккаунт? Войти.
Войти
