Tobey
Ремонт после удара
Добрый день.
Машину занесло при повороте и в результате произошёл удар левым колесом о бордюр. Кузов при этом не пострадал, само колесо "ушло" под арку, но при этом вращается.
1. Посоветуйте пожалуйста сервис, желательно ЮАО (Царицыно).
2. Примерно во сколько обойдётся ремонт?
3. Ну и порекомендуйте, пожалуйста, логистику (аля эвакуатор) чтоб до ремонта собственно доехать.
Заранее спасибо за советы!
Врятли при таком ударе шрус с валом выйдут из строя...на фотке диск погнут...скорее всего  диск с колесом под замену...ступичный подшипник кстати тоже пострадает скорее всего
Вангую, что ШРУС и ступичный подшипник в порядке.
Диск наверняка теперь бьёт, но даже если сильного биения не будет - всё равно нужно будет балансировать. Замятие на диске не проблема, его можно отбить даже молотком.
А точно колесо ушло назад? Если поставить руль прямо и сравнить с другой стороной , то будет заметна разница? Судя по диску удар-то был не очень сильным.
Но если всё же при прямом положении руля, и при вывернутом до упора влево и вправо руле, колесо окажется сзади, то кузовные части "ушли". Тогда могу порекомендовать сервис из этой темы:[Мск] Хороший недорогой кузовной ремонт -10%
Я не знаю как у них с ценами, но судя по их блогу, они не такое выправляют! К тому же, они являются партнёрами клуба и обещают скидку 10%.
Если обратитесь, не сочтите за труд написать озвученную ими стоимость работы.
Вангую заодно замену стойки, у меня при ударе по колесу её погнуло так,  что развал пришлось сантиметра на три выкручивать чтоб  машина хоть как-то держалась на дороге. Но правда удар был вскользь сбоку и по верхней части. И очень вероятно повреждены рычаги подвески .
 Если машина на ходу и колесо не цепляет за арку , то до ремонта и сама дохромает потихоньку, по фото противопоказаний не вижу..
З.Ы. Чего не рекомендую - так это обращаться к официалам типа каширка 39, работают они в лучшем случае как все, а цены там запредельные что на запчасти что на работы.  Вот с клубным механиком Виталием 68 может есть смысл  поговорить.
    • 18 Сообщений
    • 6620 Просмотров
    • 10089 Просмотров
    • 2404 Просмотров
    • 22 Сообщений
    • 16119 Просмотров
    • 1987 Сообщений
    • 405637 Просмотров
