Привет всем.  Недавно стал замечать на своей КИА РИО 2014г.в. странное явление со световыми приборами как внешними так и внутрисалонными, а именно после каждого запуска автомобиля секунд через 5-7 стал происходить единоразовое промаргивание света фар и одновременно всего освещения включенного на тот момент (не важно на горячую или на холодную) и после этого так называемого единоразового промаргивания световых приборов всё работает нормально ничего не мигает не моргает, свет светит ровно чётко. Пробовал замерить напряжение при пуски ДВС, как только запустил двигатель выдаёт 13,4 потом через 5  секунд идет просадка где-то до 12.6 как раз в этот момент промаргивания света буквально одна секунда и после этого машина работает ровно и выдаёт 14.0-14,2 вольта. Может кто сталкивался с подобной проблемой и может что-то подсказать по её решению???
27.04.2021 в 23:24, Лёха190RUS сказал:
Мигает свет?
Странный вопрос в заголовке. Сам же пишешь что да:
:rolleyes:
Может быть реле-регулятор на генераторе косячит... Это лучше к спецам по генераторам обратиться. В крайнем случае, к автоэлектрику.
14 вольт должно должно быть после запуска (с копейками) Действительно у тебя проблемы с генератором
48 минут назад, shurka61 сказал:
У меня на авто пробег 45000км и я не думаю что за такой пробег что-то может произойти с генератором, тем более на иномарке. Хотя х.з.. Сейчас по моему Лады стали качественней иномарок
29.04.2021 в 01:22, Лёха190RUS сказал:
Я стартер в 50 тысяч поменял Щетки в ноль и коллектор задрало А там диоды и регулятор (наверно) Водичка попала,окислилась и стало не корректно работать
28.04.2021 в 09:25, Klerk сказал:
:rolleyes:
Ошибся. С кем не бывает:smile:
11 часов назад, Лёха190RUS сказал:
:rolleyes:
А что в итоге? Нашлась причина?
    • 6772 Просмотров
    • 20 Сообщений
    • 67909 Просмотров
    • 21 Сообщений
    • 17229 Просмотров
    • 3334 Просмотров
