ostargun
Замена ремня ГРМ.Частный мастер.Москва
ostargun педаль сцепления стала очень тугая,схватывает оно тогда,когда почти педаль отпускаю полностью!что надо менять,сколько выйдет по деньгам и по времени????
Хоть я и не ostargun, попробую ответить.
Если я правильно понял суть вопроса, то:
1. чтобы педаль стала мягкой - надо капнуть масла на шток выключения сцепления (точно не помню как называется), на форуме обсуждалось и даже с картинками. Мне помогло.
2. это просчёт инженеров KIA, ставший особенностью Рио с тросовым сцеплением (если не ошибаюсь, до 2005) и тут ничего не поделаешь. Со временем привыкаешь.
Желательно для начала сделать диагностику, только после этого можно будет уже 100% определить, что у вас. Ну а судя по симптомам, то скорее всего трос сцепления надо менять.
тросик сцепления стоит новый(
Тогд попробуйте то, что советует Klerk. Если не поможет, то дальше надо смотреть, что накрылось.
Собственно, совет не мой, а Val-а. Но это не важно, главное, этот способ помог не одному мне. Вот, нашёл первоисточник: Тынц
Сегодня у Владимира заменил сцепление в сборе, масло в коробке, двигле, свечи, все фильтра+ подтянули ручник.
Владимир делает очень грамотно и на совесть. За все отдал 3200. Друзья, всем советую. Делайте у Владимира, цены весьма разумные :)lol.gif)))
Спасибо за отзыв!!!
У Москэба появился весомый конкурент :c0518:
А подшипники ступиц менять умеете?
и сколько будет стоит - правый передний и правый задний если.
жду пока экзист привезет все шурежки и буду уже думать где делать
какая-то очень заманчивая цена.
сцепление в сборе - это за три части сцепления (не знаю, как правильно сказать)
3200 - за все работы? а з/ч самой надо покупать?
Привет! Это только за работу, запчасти сам покупал.
А сцепление- это диск сцепления, корзина сцепления, тросик, выжимной подшипник, вилка сцепления.
почему заманчивая?
в климавто вон 3500 - 10%= 3150 р. (для клубней) .... тоже в сборе (у них цены вроде без скрытых коммисий)
почему заманчивая?
дааа??? а у меня 30% в Климавто скидка :g:
все никак не доеду до них.
или 20%. не могу найти купон... аааа :dash2:
:ohmy: как говорится - Аффигеть! дайте две! .... где вы только находите такие скидки :sad:
Воть
http://www.klimavto.ru/pages/services.html
хотя надо прибавить 160 руб (минус твойа жирненькая скидка) - защита картера - снять-поставить ;)
Мне меняли масло в коробке,масло в двигателе, свечи, все фильтра, сцепление в сборе за 3200, а в клиавто только сцепление стоит 3500.Так что сами судите и смотрите)))
о! ну ето клёво :)
действительно экономия на лицо!
жалко про подшипники ступиц пока ответа нету от мастера :sad:
Да и это то же умею делать))) передний - 1000 руб. задний - 400 руб.
ostargun! Приветствую! Планирую у вас ремень ГРМ - поменять!
Напишите здесь , какой фирмы лучше ремень взять, и что еще надо для этого?
И еще, думаю сам передние колодки поменять, но хотелось бы узнать ,у вас это сколько стоить будет?
Сегодня, у ostargun! (Владимира) , поменял ремень ГРМ , все сделал быстро и профессионально! :smile:
:c0518:
Вчера у Владимира менял рулевую тягу и подшипник ступицы. Все ок. Советую. :)))
Уважаемые форумчаене!!! По поводу передних ступичных подшипников. Они конусные покупать надо два подшипника на одну сторону, тоесть получается один подшипник с обоймой наружний, второй внутренний, так же к ним покупаются два сальника, один внутренний, другой соответственно наружний.
Еще раз повторяю, это все вышеперечисленное только на одну сторону.
и новую гайку :blush:
Владимир, а за переборку МКПП возьмётесь?
хрустит при включении 4я: тема такая пока машина холодная, а именно масло в коробке, то все переключается какнадо, а потом после проезда 15-20 км в интенсивном режиме 4я хрустит при любых раскладах:
на месте не хрустит
с 3 на 4 - да
с 5 на 4 - да
чо по деньгам, какие запчасти надо?
рио хэтчб 2010
    • 1029 Сообщений
    • 387766 Просмотров
    • 2720 Просмотров
    • 6073 Просмотров
    • 3651 Просмотров
    • 3262 Просмотров
