Алексей М
Показания датчика уровня топлива
Подскажите, Рио2 fl 2010 год показания ДУТ насколько линейные?  При показаниях стрелки чуть меньше "полбака" до полного влезло 22 литра. Т.е. вроде бы показания соответствуют действительности- деление примерно 10 литров по всей шкале? Нет такого, что до "полбака" машина чуть ли не "Тесла" и ничего не ест. А ниже- хренак и на глазах падает?
Нету, все достаточно линейно, как вы выразились. Единственное, что когда полный бак заливаешь - стрелка шкалит и достаточно долго не двигается, особенно на трассе.
1 час назад, Inv1se сказал:
Спасибо, понял! Да, полный бак- там немного перелив в патрубках получается.
Да и бак сам не совсем ровный квадрат. Можно посмотреть с низу. В середине держится стрелка довольно долго. Потом из за геометрии немного процесс другой. Вас расход топлива тревожит? Много кушает? Замеряли приблизительно на сто км. Сколько?
1 час назад, Алексий сказал:
На Рио ездит супруга. Она паникерша))). Ей надо знать, когда паниковать). Проверяли расход классическим методом. Полный бак, одометр на ноль. Где-то на 350 км. на ту же заправку и снова до полного. Получилось 50/50 город трасса( + часто кондей )около 7,5-8 литра на сотню. Чип евро2.
Причем на 350 км.стрелка была между "полбака и четверть". В итоге решили, что до четверти бака всё спокойно, потом волнуемся)))
Мой Гетц (тоже 1,4 акпп) жрёт чуть поболе(. Ну или я по городу больше мотаюсь.
Тогда пусть паникует когда как обычно начнет моргать лампочка бака. На сто км. Ей точно хватит. И никакой паники.
25.08.2021 в 22:46, Алексий сказал:
Лампочки бака хватает на 50км, ну никак не на 100.
27.08.2021 в 20:49, Inv1se сказал:
У меня тоже лампочки хватает на 55км точно, но скоростной режим при этом не выше 100км/ч
Спасибо! Понятно!
Не совсем линейная. На отметке 1/2 в бак входит 15-17 литров, на отметке 1/4 входит 25-27 литров, примерно на 1/8 в бак входит порядка 32 литра.
Как я прикидывал, когда зажигается лампочка в баке остаётся около 8 литров, но движение с остатком меньше 3-4 литров не допускается.
Хватает. Проверено. Есть накат, когда нужно немного газу потом опять накат. Хотя я наверно уже не из той эпохи..( когда гарючку экономят...)
    • 7845 Просмотров
    • 18 Сообщений
    • 14461 Просмотров
    • 9841 Просмотров
    • 4566 Просмотров
