fast
загорелась лампочка CHECK
Ну если в Московском регионе, пиши в личку посмотрю (бесплатно)
Спасибо конечно, но от Москвы я в 2000км.
Плохой бензин,как одна из причин выскакивающего чека.
А если в моторном ошибка по 3 форсунке например обрыв цепи, или пропуски воспламенения в 1-м, что тоже бензин виноват?
Мы не говорим про "если",а рассматриваем конкретный случай.
А в чем конкретика? Лампа CHECK ENG может загораться по причине нескольких сот кодов ошибок(неисправностей) и только некотрые меньше десятка, могут вызвать появление данного сигнализатора из-за не качественного топлива. Я бы и не спорил если бы Вы сказали что у меня загорелся CHECK по причине Р0420, но только в том случае если всё авто проверено квалифицированными диагностами и неисправностей нет, что очень мало вероятно, либо топливо должно быть ну очень плохим!!! Все остальное это неисправности системы управления двигателем. Ко мне часто приезжают и говорят вот заправился и ошибка высветилась, посмотрите, может из-за бензина? Глянешь а там такой плохой бензин, что ажь ремень перескочил и ДМРВ давно умер и в воздушном филтре картошка растет наверное тожет от плохого бензина?
P.S. Почему то у нас все автовладельци хвалят бензин в Москве, на нем говорят авто летит а на нашем Ивановском не едет очень часто, но как не странно "ЧЕКИ" просто так не горят.
У меня та же фигня. Через пару месяцев после покупки нового JB загорелась лампочка. Начал менять заправки - тухнет, потом снова загорается. Если причина в топливе, то JB действительно чувствительна к бодяжному 95-му. Заправляюсь только 95-м, уже перешел на импортные...
А вто про качество Украинского топлива наслышет от знакомого диагноста-моториста из Севастополя, вот там все возможно. Он говорит, что у них приходится лить 98 что бы хоть как то ехала и пальци не звенели.
народ, по поводу загорания"check" сейчас на улице сплошные лужи в моторном отсеке сыро и загорается "check" ошибку сбрасываю вродь нормуль, в лужу влетел и все заново.при чем мотор работает не устойчиво и выше 3000 об. не расскручивается. прпоехал по трассе сухой 100км без- проблем. подскажите мож у кого было такое. на диогностику не тороплюсь т.к . по отзывам про некач.топливо все рассказывают.
У меня тоже было дело, загорелся чек горел где-то неделю, сами сбросили ошибку - погас
Не успела я обрадоваться, на следующий день загорается снова, поменяла заправку, проездила еще неделю, чек не гаснет, потом все-таки доехала до сервиса, сделали диагностику сказали что из-за бензина все-таки, сбросили код ошибки, ну и пока тьфу тьфу.... не горит
Итак съездил на диагностику... Вердикт - двигатель не "видит" информацию с датчика скорости, на спидометре стрелка работает как надо, а движок не "видит", во как! Диагностику делал не у ОД., проверили заодно и датчик-цел и невредим! Диагностик сказал, что проводку надо смотреть от этого датчика, которая идет. Покопался у себя в компе и сказал, что схемы для РИО 3 у него нет, есть для РИО 2, и они отличаются. Обещал найти в нете в ближайшее время. Диагностик вроде соображает, мне его порекомендовали знающие люди. Будем ждать.
Так в том то и дело, что машина идет отлично, звук мотора тоже отличный, но чек светится. Попробую 92-й лить. Сосед по гаражу (ЖБ 3 года) льет все время его, говорит чек не светится :sad: Кстати, скидывая клему, чек не горит 40-50 км, потом снова...((((((((((((((
на диагностику сгоняй что бы посмотрели, мож контак где то хреновый или датчик какой глючит
Может ерунду напишу, но вроде бы "чек" горит при испорченном катализаторе. Это я не с потолка взял, а из мануала.
Люди, человеки HELP! Всё таки накрылся датчик скорости вращения, который стоит над правым колесом ( у меня без ABS), как он обзывается по умному, смотрел в экзисте, не могу найти. Может он есть, но назван по другому! К какой группе он относится (двигатель, шасси и т.д.)?! Буду очень благодарен!
над правым колесом
у меня на схеме вроде слева ( (0K32A18895) - BRACKET-WHEEL SPEED SENSOR MTG) про экзист не скажу, но смотрел в разделе "переключатели и реле"
Сорри, у тебя ж РИО3 :g:
Такое ощущение что этот "check" живет своей жизнью, где-то недели полторы назад опять взял и загорелся :dash2: хотя что касается бензина заправляюсь всегда на одной и той же заправке Роснефть. Вчера взял и погас ни с того ни с сего :huh: ничего не понимаю.... :wacko:
А контролькой не проверяли разъем, в который вставляется датчик скорости? - идет ли на него питание или нет?
Всем здравствуйте! Люди. подскажите пожалуйста, у меня загорелась лампочка "чек". При всём этом машина ездит нормально,но не всегда, а происходит с ней следующее: когда едешь,педаль газа не слушается и при её нажатии машина тормозит,как будто тормоз нажимаю:( отпускаешь педаль глохнет и не заводится. Стоишь мин. 5 потом завелась и поехала как ни в чём не бывало,но чек горит???
[/quote
Только на диагностику. Причем сразу, ездить в таком состоянии нельзя!!
тупо задлевает свечи. причин может быть много. считать ошибки, их "в студию". Какой возраст машины? какое топливо льете? как давно менялись свечи и ВВ провода.
ЛЮДИ!!! ЧЕК - ЭТО НЕ ВСЕГДА ПЛОХОЕ ТОПЛЕВО!!! ЕСЛИ ЗАГОГРЕЛОСЬ, ДЕЛАЙТЕ ДИАГНОСТИКУ И КИДАЙТЕ СЮДА ХОТЯБЫ КОДЫ ОШИБОК!!! ныть можно много о том, что загорелось, но нужна информация.
СКИДЫВАНИЕ КЛЕММЫ НЕ УСТРАНЯЕТ ОШИБКУ, Т.К. ОШИБКА СОХРАНЯЕТСЯ В ПАМЯТИ ЭБУ, А ЕСЛИ И ПОГАСЛА ЛАМПА, ТО НА 99% ГАРАНТИРУЮ, ЧТО В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ПОСЛЕ "МАНЕВРА ЭТОГО" ОНА СНОВА ЗАГОРИТСЯ!!!
http://cn.com.ua/N431/auto/advice/index.html Прочитал эту статью, снял свечи - ситуация один в один! Поменял свечи - чек погас))))))))
У меня тоже периодически зажигается ламочка CHECK.
Заметил, что загорается только во время длительной езды на трассе. Заметил, что после 4го запуска двигателя (завел-заглушил) лампочка гаснет. Хез что это может быть. В сервис тоже могу заехать, а она погаснет и ниче не найдут ((
Хотя, диагностика двигателя не помешает. Пока загоралась только 3 раза. Будет еще - поеду в сервис.
Машинка - Kia Rio 2002 хэтч
Может, кто-нибудь знает, почему она гаснет?
СОВЕТУЮ СМЕНИТЬ ЗАПРАВКУ!!!!!
Возможно свечи или бензин, а если словами диагностики это пропуски зажигания.Контролер улавливает такой пропуск хотя бы в 1 цилиндре и записывает в память ошибку. Этих ошибок может быть в памяти много. Если проблемма самоустарнилась ( пропуски перестали ) то чек гаснет (в основном при новом запуске движка) , но ошибка в памяти сохраняется, и увидеть ее можно во время диагностики двигателя. Если чек не гаснет то неисправность не устранилась тогда нужно как можно скорее продиагностировать движок и посмотреть ошибки где уже может быть и посерьезнее - датчик любой отвечающий за нормальную работу движка , лямда зонт и т.п.
Такое бывает когда неисправность "плавающая", типа плохой контакт у какого нть датчика или что-то в этом роде. Так же что-то может работать "из последних сил" то есть еще есть но уже почти нет. В любом случае при повторе ситуации доехать до сервиса с горящей ЧЕК и сделать диагностику.
так ладно вопрос таков...сами кто нибудь считывал коды? я на прошлой машине коды всегда сам считывал либо контролькой либо омметром..на кирюхе думаю чек моргать сам должен при замыкании разьемов в диагностической вилке..
И свечи и ВВ и всё остальное тоже ОК. Бензин тут не причём. Дело оказалось в малом:нужно было всего навсего поменять бензонасос :) и машина вновь исправна. Обращайте на него иногда внимание. :dance2:
    • 38 Сообщений
    • 51791 Просмотров
    • 1365 Просмотров
