Azazel
Звуковой сигнал Rio FL
@алаколь, реле не нужно. У себя тоже убрал. Заменил предохранитель 10А на 20А (его даже покупать не надо. под крышкой отсека предохранителей есть три запасных предохранителя)
barmen-kok, я ни чего не менял в проводке... просто отключил штекер от стандартного гудка и снял сам гудок, и воткнул этот штекер в пневмогудок...(правда клеммы поменял на штекере...там маленькие стоят..а я побольше поставил. 2 клеммы= 14 рублей) и еще придется заменить предохранитель с 10 А на 15 А он стоит в порядке 15 рублей. Вот в общем то и все!!! А саму трубу запихал между верхней решеткой радиатора и радиатором... еле влезла... :laugh: . если нужно показать где находится этот предохранитель в машине, пиши, выложу фотку :c0518:
Здравствуйте. а можно фото предохранителя. Спасибо.
Всем привет! Немного не могу разобраться: если покупать родной звук, достаточно ли будет этого: 966201G000
Стоит две гуделки: высоко- и низкочастотная. Только непонятно, 966201G000 - это одна или обе. Кто-нибудь менял родную гуделку на родную, что скажете?
@Иванов Иван,Родная "гуделка" - это один звуковой сигнал и звук у него хуже чем у "тазиков". Временно ставил от девятки, так и то приятнее звучит. 966201G000 - это один звуковой сигнал от Hyundai Accent. Если у тебя стоят два, то значит уже кто то поменял на не родные.
А наши сигналы - это 96620-1G010, хотя по креплению и акцентовский подойдёт. такие на первые машины ставили
Запилил вчера такие сигналы 96620А2100 и 96610А2000 (это "улитки" от сида, высокий и низкий тон с разбора,т.к. новые оч. дорогие). Звучат обалденно, подходят на штатные крепления по бокам радиатора, бампер снимал, реле не нужно, пришлось только купить штекер 966106720Н(с ним в комплекте соединительные гильзы и термоусаживаемые трубки с клеевым слоем). Доволен как слон. Фоток не делал, торопился, да и полно их в нете. Штатную бибикалку отдам за пиво:)))
А я пару недель назад запилил две дудки от газели. Места конечно в притык, но приделал таки перед радиатором обе, без реле, пайка+термоусадка, предохранитель в horm заменил на 15а. Бампер не снимал, только решетку сверху. Бабульки теперь подпрыгивают:db:
Тоже хотел применить пайку, но большинство автопроизводителей запрещают её применять при ремонте электропроводки автомобиля. Для этих целей применяются оригинальные стыковые герметизируемые соединения. Будет работать и на скрутке обычной, конечно, но место соединения больно уж труднодоступное. Вообще тоже предполагались дуделки от волги, пока эти не подвернулись.
3 часа назад, Alejandro A. написал:
а как думаешь, блок сигналки, магнитола, ЭБУ - тоже на скрутках без пайки? ))))
Нет, я думаю, всё, что ты перечислил не электропроводка.
А в разъём JB что-то из более приличного не подходит взамен штатного?
Два клеммы папы вставляешь в колодку и все.Проблем нет.
    • 45 Сообщений
    • 56121 Просмотров
    • 76 Сообщений
    • 63903 Просмотров
    • 3627 Просмотров
    • 25 Сообщений
    • 11413 Просмотров
    • LEKS
    • LEKS
