disa
Регулировка света фар
Господа всем привет, машина 2011 года jb  комплектация минималка, без корректора. Вопрос в чем правую фару отрегулировал, а левая вверх низ вообще не регулируется, даже ни на мм. В чем проблема может быть? Как поправить регулировку?
видимо никто не знает
на ФЛке я фару не разбирал, поэтому конструкцию не знаю. но если взять за аналогию фару QB, то могу предположить, что тот болт, что ее по вертикале регулирует вышел из гайки, которая закреплена на отражателе и, соответственно, не насажен. попробуй вынуть лампу и через отверстие подергать отражатель. по идее он должен немного приподняться. если приподнимается, то поднимай вручную и крути болт регулировки на закручивание, что бы он насадился на гайку.
Напомните, пожалуйста - для регулировки света вниз в какую сторону болты крутятся? Хочу синхронно фары чуть-чуть опустить (менял лампы, делал регулировку летом), но не сбить регулировку совсем.
Подъезжаешь к какому-то большому предмету типа стены, будки автомобиля, или даже останавливаешься на обочине дороги в тёмное время суток, крутишь регулировочный винт и сразу видишь куда движется световая граница.
там стоят буквы около отверстий U и D, а так же  L  и R, что означает вверх, вниз, влево, вправо
Спасибо,
Я регулировал раньше свет сам, только забыл куда вращать. Малейшая неровность сильно сказывается на результате - сейчас я хотел буквально считая зубцы опустить обе фары одинаково (без стенда). План Б - ставить метки, и крутить; с определённой точностью можно будет вернуться на исходные настройки.
Получилось так: отверстия для регулировки U/D упираются в место корректора, а нужны внутренние (к центру) регуляторы внизу фар; опускает свет вращение по часовой стрелке корончатой головки(надписи для корректора не правильные). От настроенного на стенде "0" до комфорта опустил на 5 зубцов.
    • 9379 Просмотров
    • 24 Сообщений
    • 33304 Просмотров
    • 9435 Просмотров
    • 2877 Просмотров
