собсна на Рюше -1 снял заглушку ,где находятся джойстик от эл.зеркал и увидил что к двум заглушкам подходят фишки с проводами. для чего же они или от чего??? интересуют правая и средняя маленькие колодки с проводами
А как снял заглушку? Просто отколупал? Сам давно хотел заглянуть туда, но боялся сломать. У меня тоже 2 заглушки стоят, интересно, с проводам али нет?
вопще просто подцепил отверткой и снял. защелки на заглушке стоят по бокам. я решил к джойстику который зеркала регулирует ,антирадар подключить и за соседними двумя заглушками нашол эти колодки с проводами
Один из разъёмов-регулировка яркости освещения панели приборов(во всяком случае у меня так).Можно по экзисту посмотреть,что там должно стоять.
значит наверно мона купить сам регулятор, поставить его и будет работать?
Средний - для выключателя очистителя заднего стекла на Хэтчах, правый (на снимке) для передних дополнительных фар.
дык это чо мне можно туманки подключить? а гдеж тогда спереди выходы на туманки искать?
У меня тоже провода подходят к обоим фишкам.
slon-75, а можешь сфоткать или описать какие провода у тебя подключены к регулировки освещения?
Слон75, жду от тебя фотки твоих проводов.
ВВП, если на хэчах средняя кнопка задний дворник, то на седанах просто провода до ЧЯ?
Пишу сюда, потому что у меня возник именно такой же вопрос:
Что за провода??? В Рюхе FL 2010, когда вытаскиваешь кнопки для противотуманок - к ним идут провода - белые и зеленые как раз для противотуманок... и ЖЕЛТЫЕ!!!
Для чего желтые???
*в надежде* Может корректор фар?? А??
Для чего желтые???
Женуль, а зачем ты кнопку туманок вытаскивала?
По опыту Жб, сколько мы бились в поисках, но проводки на корректор небыло, был только шлейф на туманки и то в салоне так его никто и не нашел, есть шлейф для датчика омывайки вот он со всем вместе. Потом даже если там появился провод, в чём я очень сомневаюсь в связи с киа-экономией на мелочах, то всёравно фары должны бать под этот корректор :c0518:
Снимала для регулировки сигналки :)
Белый и зеленый идут к кнопкам туманок, и желтый торчит БЕЗ дела... я из чего такой вывод сделала... где-т на фотках колесико корректора как раз рядом с кнопками туманок...
Алин, они вполне могли оставить проводку под узел, т.к. завод собирает электику под полную комплектуху, далее уже воля диллеров, на жб этого провода не было, может на фл он появился, но для него нужны другие фары и регулятор :c0518:
Сегодня нашёл новый пустой разъём.
Слева внизу, между решёткой бампера и радиатором:
Сервисмены толком не смогли объяснить чего это такое. Может всётаки есть на FL проводка под туманки??
Никто не знает, чего это есть??
Блин,будет возможность сфоткаю...а пока вот: http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=...6610&Unit=1
Получается слева направо - Регулировка зеркал,задний дворник,регулировка освещения панели приборов
На первых Рюхах нет передних доп фар... :sad:
Вряд ли,я думаю надо будет ещё какую нибудь операцию с проводкой произвести,типа где-нибудь перемычка или что-то подобное...
Вот,извините что так долго.времени не было... :dash2:
Регулятор освещения я так понял ты ставил сам? скока стоит сам регулятор, если ты его сам покупал?
У меня там нет заглушек.Справа корректор фар,в середине 2 кнопки друг над другом омыватель с очистителем заднего стекла,и просто очиститель (у меня просто хэтч),а слева как у вас регулировка зеркал
Фигасе, корректор фар... Чей сборки авто?
Слон спасибо, надо сверить провода.
Не,регулятор там уже стоял :biggrin: ,если вас смущает коннектор,который виден на фото,то это я чё-то то уже подключал к регулятору,не помню что.А регулятор в экзисте 450 рупий(см. сообщение №16)
пасибо, закажу и попробую поставить,но под вопросом остается средняя заглушка за которой колодка с проводами
Ну судя по экзисту-задний дворник :blink: Но где он на седане----вот вопрос :biggrin:
У меня тоже стоит корректор, хетч, сборка - Македония (по крайней мере так говорят все проги по вину).
А какой коректор? Электро-механический что-ли? Моторчики стоят у фар?
    • 3761 Просмотров
    • 6682 Просмотров
    • 30 Сообщений
    • 17962 Просмотров
    • r1p
    • r1p
    • 70 Сообщений
    • 47343 Просмотров
    • 18 Сообщений
    • 3766 Просмотров
