o-riorio
Управление магнитолой на руле в FL
Ну.. извратится можно конечно, хотя открутить одну гаечку конечно же легче))
По поводу отключения не скажу.. У меня уже не "штатник" :smile:
Да это надо прошивку для другого региона выбрать, помоему это европа без рдс. Тогда будет выключаться и включаться с кнопки муте, и ночной режим появиться.Но я вернул родную прошивку с рдс.
Понял, попробуем.
Сменил регион, магнитола выключается и включается с кнопки МОДЕ, вопрос а что за ночной режим, как он проявляется и где нажимать?
Да в этой вроде ветке sereno писал, что если нажать кнопку муте или моде )я их путаю( и одновременно нажать на выключение магнитолы, то магнитола погаснет, но музыка останется играть дальше.
Че то как то не удобно, замороченная комбинация, это представь едешь и отвлекаешься на нажатие выключения магнитолы, на руле то ладно попасть на трудно а вот на маге. Оставлю как есть бог с ним с этим ночным режимом. :biggrin:
не одновременно, а поочереди: нажать MUTE, звук выключится. затем нажать на маге ВЫК, дисплей потухнет, но мага начнет снова петь. т.к. поочереди, то все просто, а одновременно, согласен, неудобно
Надо попробовать, спасибо за подсказку Серег! :good:
Попробовал, не получилось, то есть муте сработало а вот выключение выключило магнитолу и на этом все. Может в настройках другой регион выбрать?
Это точно из-за региона.
Понятно, мож подскажет кто, какой выбрать то!?
В общем походу у меня проблема с подсветкой кнопок, подсветка работает только на МОДЕ и МУТЕ, остальные кнопки вобще не светятся. Придется заново разбирать и смотреть что там и как, а может забить и не трогать!? :unsure2:
Лучше сразу разобраться с проблемой. Все равно потом раздражать начнет и полезешь туда исправлять :)
у меня регион GER EUR, вроде так называется, или что то на него очень похожее по написанию. а вот с подсветкой странно, ведь провод только один на вход и он сразу и на кнопки и на качельки. а чтоб половина работала, а половина нет - теоретически быть не должно, либо бы работала вся, либо бы не работала ни одна кнопка. тут по ходу что то в самих кнопках
Похоже бракованные кнопки, надо их разобрать посмотреть.Лучше сейчас, потому как потом еще косяки из-за них могут вылезти.
Какие косяки могут вылезти? Переключение работает без проблем, корректно!
На выходных полезу разбирать, смотреть че там, думаю банальный не пропай
косяки не вылезут, вроде нечему
Вот и я думаю, от чего.
Не правильно поняли, косяки могут с кнопками вылезти, а не кнопки на что-нибудь повлиять.Я к тому, что у меня сначала кнопки нормально работали, а потом глючить начали, сначала, одна из кнопок, потом другая.Пока воспоминания об установке свежи, лучше сразу сделать. Я у себя все исправил и радуюсь, кстати говоря у меня все на скрутках даже, а не на пайке.
Тоже на скрутках правда с двойной термоусадкой, все окей
вопрос к тем кто ставил САМ накладку с 2-мя пультами (есть такие ???): распиновка разъемов блоков кнопок одинаковая или нет? - ну это так, чтоб лишний раз в кнопки не лазить.......
В общем разобрал я все еще раз, посмотрел и ни чего такого не нашел, походу сами светодиоды не рабочие, жаль, решил забить на это дело так как ориентируюсь на ощупь и все вроде Ок.
посмотри напряжение на контактах светодиодов, если есть - перепаяй; раз уж разобрать было не лень - то и два-три диода перепаять я думаю тоже должно быть не в лом :)......
Да перепоять то не проблема, но это теперь только до следующих выходных,а может и не буду, потому что особо не напрягает.
@IMPERATOR,
не напрягает пока при свете катаешься. я тоже так думал. а как в темное время суток пару-тройку раз на ощупь ошибаться начал (MODE нажимать) - взбесило и переделал на все как положено. вот теперь точно кайф :)
    • 3587 Просмотров
    • 9202 Просмотров
    • 60 Сообщений
    • 82581 Просмотров
    • 29 Сообщений
    • 60612 Просмотров
