o-riorio
Управление магнитолой на руле в FL
Philips CID2680
функции настраиваются на самой голове и блок согласования?
там, вроде, предусмотрена штатная функция программирования сигнала с кнопок на руле авто в необходимом алгоритме.
ну да ладно....чё горевать попусту, а то процесс проб и ошибок может оказаться бесконечным.....поживу с одним пультом.....
и нормальненько так работает с обоими пультами
кстати по отзывам кнопочки то не у всех работают корректно......да и файловую систему не очень то ентот Филипс понимает.......
Вот чаво нашёл в инете для Пионера и возможно Соньки:
150 Ом — вызывает меню телефона;
560 Ом — поднять трубку;
1.1 кОм — опустить трубку
УПС... поспешил, номиналы скорее всего указанны неправильно, буду подбирать...
Как приедут мои правые кнопочки "приём- отбой" (жаль нету третей кнопки для вызова меню телефона) будем пробовать... если всё будет нормально то сделаю отчётик.
Изменено пользователем IlSan
мне больше интересна карта сопротивлений для Сида, т.к. во всех адаптерах он стоит особнячком......но вот выломать и померить не у кого.....я думаю с его резюками должно нормально работать все....
Вообще зачем нужен этот адаптер (2-3 тыс.) если можно быстро и без особых проблем перепаять резюки в кнопках (для тех кто не умеет это делать то работа у мастера думаю то же обойдётся дешевле)
вот что нашлось на Соньку:
роем дальше.....
А если поспрошать на ихнем форуме ( там ведь то же есть любители мастерить...) если откажутся выдать тайну то намекнуть о длинных и тёмных ночах... :spiteful:
роем дальше.....
это я уже выкладывал здесь: http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=13989
вот что пока нашел на Пионер....
с учетом того, что на две ветки подается +5V - тупо перепаем здесь похоже не отделаешься....
короче схем дружбы Пионера и ВТ я чё-то пока не нарыл :(
зы: нашел схему Сида (качество картинки - г-но, но кое-что видно), так там вроде резюки те же что и у нас....и схема похожая....где-то похоже засада....
Изменено пользователем serg36
ну раз интересно - держи
1
2
Серёг, всё давно работает, посмотри ссылку выше..., с правыми кнопками и теми номиналами сопротивлений (см. выше) у человека тоже всё работает (он подключал Pioneer AVH-2400BT)
но сопротивлений кнопок ВТ там все-равно нет.....а общую схему я видел.....только на ней фиг чего разберешь....
чё-то ссылку не нахожу......
http://kiarioclub.ru...showtopic=13989
и посмотри здесь по ВТ: http://www.drive2.ru...30376152826946/
ПС: нет только листания по папкам, при длительном нажатии на + - трек происходит быстрая перемотка вперёд - назад
блин, я по другим аудио ремот кнопкам скинул, точно...
сегодня уже не полезу смотреть.
если нужно будет - потом скину.
ссылка не открывается. битая( поправь)
Вот чаво нашёл в инете для Пионера и возможно Соньки: 150 Ом — вызывает меню телефона; 560 Ом — поднять трубку; 1.1 кОм — опустить трубку. Как приедут мои правые кнопочки "приём- отбой" (жаль нету третей кнопки для вызова меню телефона) будем пробовать... если всё будет нормально то сделаю отчётик.
а .... эти.....ну, попробовать то можно.....тупо сгородить схему на столе, подкинуть миниджек к маге и тыкать....тыкать....тыкать....
зы: если в выходные доберусь до магазина радиодеталей - устрою себе развлекуху......
у меня сейчас точ. такая же песня.....мне вот все-таки кажется, что если поменять сопротивление кнопок - мож они и зафурычат.....нужен реостат.....
Поправил, вроде открывается...
кстати, я так и не понял, походу мужик все-равно использовал адаптер, только поменял сопротивления в самом пульте (написано что перепаяны резюки и пульт соединен со штатным).....от бы уточнить.....
Да, похоже на то (от радости прочитал не внимательно) но главное, Пионер и правые кнопки подружить можно... будем пробовать... и по-возможности без дорогого адаптера.
ну вообще-то он ясно пишет, что использовал адаптер (даже ссылки на модель дал). и это видно из фоток подключения.
это уже другая история, и фраза "адаптер был любезно собран каким-то там....." как то не добавляет определенности.....
ну, проводка в руле у меня никуда не девается, просто куплю три резюка и попробую ткнуть :unknw: , заработает - ну, тогда известно что делать дальше, нет - ну значит не судьба :pardon: .......
зы: и опять же, при использовании адаптера - у Рио и Лачетти разная карта сопротивлений, соответственно при выборе на адаптере авто - разный алгоритм, т.ч. еще не факт что эти сопротивления покатят......
надо бы карту резюков от Лачетти поднять - от тогда что-то может стать ясно......
вот кстати что мы имеем для Лачетти:
Штатная схема такая:
Украинская такая (почему такие отличия - непонятно, скорее всего разное штатное ГУ):
ну, с учетом указанных номиналов резюков (150, 560, 1100) скорее первая чем вторая......с нашими резюками сочетается не очень :pardon: .....
@serg36,
Настраиваются прям на голове, быстро и просто, никаких доп блоков не нужно.
за всех сказать не могу, но с моими кнопочками на RIO подружилась без проблем и левыми и с правыми :pardon: , я за пол года как то не нашёл проблем с файловой системой точно))
@Chuvi, ну, хорошо то что хорошо :)
я чё-то почесал репу и решил сделать следующее: взять два пульта (от ВТ и КК) и вместо 2-х кнопок КК я поставлю 2 кнопкм от ВТ и перепаяю резюки (размер и расположение клавиш вроде одинаковое, сопротивления для ВТ я думаю я все-таки подберу), а правую клавишу (аналог звука) преспособлю под листание папок.....в общем, есть поле для эксперимента.....
Сейчас есть автонастраивающиеся пульты, определяют много магнитол и кнопок, я себе заказывал вот такой: http://www.ebay.com/...984.m1423.l2649
Там кстати есть и Алпайн
    • 3669 Просмотров
    • 9260 Просмотров
    • 60 Сообщений
    • 82640 Просмотров
    • 29 Сообщений
    • 60626 Просмотров
