o-riorio
Управление магнитолой на руле в FL
Для Андроида заказал такую вещь типа подрулевого переключателя.
11.07.2019 в 15:26, OVERKILL сказал:
а ссылка на товар?
13.07.2019 в 08:15, sereno сказал:
а ссылка на товар?
https://ru.aliexpress.com/item/32854988596.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.21cb33edwcvMT7
14.07.2019 в 08:41, OVERKILL сказал:
Ну и как вещица? удобно пользоваться?
23 часа назад, Kolenval сказал:
Да,мне нравится,удобно,просто,без всяких батареек и блютусов.
Как будто бы он там и был всегда
19.05.2019 в 14:23, Compotolit сказал:
Всем привет, моя рукожопость заставила оживить тему. Загорелся идеей сделать мультируль, все было досконально изучено,куплено. Все точно подключено по схеме , что на фото, пины встали в фишку хорошо, все защелкнулось.
К проблеме - кнопки не работают , никак. Только подсветка.
Искал по форуму и в интернете, не нашел подобных случаев.
Буду благодарен за любые советы.
Привет еще раз, купил новые кнопки, думал первые бракованные, точно так же, работает только подсветка( и судя по фото других пользователь она горит не так ярко как у них), контакты проверил еще раз и прозвонил(на сколько это было возможно не имея опыта), везде имеется какой либо сигнал. Массу перекидывал на гайку, без изменений. Что дальше делать не знаю, уже смирился с не рабочими кнопками на руле :)
P.S в связи с этим продам совершенно новые кнопки на руль, в упаковке. По символической цене либо реальной помощи в установке решении проблем с уже имеющимися :) :) :) :)
Добрый день, уважаемые форумчане! Подскажите, пожалуйста, кто знает. Хочу установить кнопки с двух сторон. Магнитола андроид блютуз и Китая, якобы адоптированная под киа. По крайней мере логотип киа при запуске присутствует и встала без переходной рамки. Собственно вопрос: хочу правый пульт взять с кнопкой вызова голосового помощника. Как можно узнать, поддерживает ли моя магнитола данную функцию? Хочу вызывать абонента или прокладывать маршрут не отрывая рук от руля. Заранее спасибо!
4 часа назад, Mavrinsa1 сказал:
Ну прокладывать путь не отрываясь от руля можно и с помощью Алисы, лишь бы интернет был подключен... вообще без проблем. Логотип КИА присутствует, наверное, в каждой китайской магнитоле, надо только в заводских настройках поковыряться. Чтобы узнать поддерживает ли магнитола вызов голосового помощника надо просто зайти в настройки магнитолы, далее настройки рулевого управления и там уже искать нужную вам функцию... ведь в любом случае магнитолу надо будет "обучать" установленным кнопкам.
18 часов назад, Simonen сказал:
с помощью Алисы
Спасибо за ответ! Но, есть несколько нюансов: 1. Насколько я понимаю, Алиса работает только при нажатии кнопки на магнитоле, а хотелось бы вообще без отрыва рук от руля. Или можно сделать так, чтобы Алиса постоянно слушала команда и при необходимости их выполняла? 2. Хотелось бы голосовое управление без интернета, как в современных авто, например, набор номера или проложить маршрут. Это возможно? 3. Вместо Алисы можно использовать ок гугл, который уже присутствует в магнитоле, но вроде как такие команды как набор номера должны работать без интернета, а я никак не могу это настроить. Это вообще возможно? 4. Поясните, плииз, по поводу обучения магнитолы кнопкам? Ведь штатную не нужно обучать, в ней это прописано. А разве в магнитоле это не прописано с завода? Ну разумеется, если они позиционируется, как полная замена штатной? Или все равно надо настраивать кнопки на руле через приложение Андроид? На магнитоле по умолчанию данное приложение установленовлено, но когда я его открыл, оно отказалось с каким-то скудным функционалом. Только регулировка громкости и переключение треков и вроде бы больше ничего. Никакого набора номера и завершения звонка, а те более вызова голосового ассистента там не было... Означает ли это, что другой функционал она не поддерживает? Или можно установить другое приложение и функционал будет больше? Извините за столько пространное сообщение, но пока у меня только вопросы... Буду признателен, если объясните... Заранее спасибо!
Уважаемый, давайте начнем с названия и модели вашей магнитолы, а то рассуждать о тонкостях не зная подробностей это, честно говоря, неправильно.
Что касается Алисы, то имея доступ к интернету, можно просто сказать "привет Алиса" и дальше любую команду, лишь бы ваша магнитола могла полноценно устанавливать соединение с телефоном (синхронизироваться). и вот опять, какая магнитола ? может вам впарили обычный медиапроигрыватель...
4 часа назад, Simonen сказал:
Меня Сергей зовут... :) Магнитола fongent rx6 rockchip3399. 1.У меня привет алиса работает только в приложении яндекс, те надо сначала зайти в это приложение, а как сделать так, чтобы она работала всегда и сразу после загрузки магнитолы, как, например ок гугл, который постоянно висит в фоне и стоит мне сказать ок гугл, он сразу откликнется, ни на какие клавиши нажимать не нужно. Вариант с яндекс лоунчером не подходит, тк интерфейс рабочего стола яндекс уродский... 2. Вариант с интернетом ни с Алисой, ни с ок гугл меня не устраивает, тк надо либо тратиться на тариф для усб модема либо каждый раз включать раздачу не а со смартфона. Поэтому уточняю будут ли работать локальные команды ОК Гугл типа набрать номер без интернета? Опять таки в интернете есть некоторые источники, где написано, что будут, но я не смог это реализовать ни на магнитоле ни на одном смартфон в семье, а их 3-хонор, хиаоми и самсунг. Может проблема в самих устройствах и они не поддерживаю я гугл? Может можно установить отдельно гаппсы и все заработает? Если настроить работоспособность локальных команд гугл без интернета, то проблема решена и буду покупать правые кнопки для руля без голосового набора, а только с телефоном. Заранее спасибо, что уделяете свое личное время!
Вроде немного разобрался в голосовым помощника. Правильно ли я понимаю: все зависит от гапсов, начиная с версии 9.72 гугл не поддерживает офлайн режим. Гугл и Алиса это облачные ассистенты и без интернета работать не будут? Тогда вопрос, какую программу можно использовать для вызова абонента без интернета, по подобию тооо, что используется в новых авто? Если есть такая прога для андроид то как её привязать к кнопке вызова голосового ассистента на руле? Заранее спасибо!
Вам надо пробовать с синхронизацией магнитолы и телефона, обычно предустановлена программа Mirrorlink или что то такое... На других авто именно так и делают:  сначала синхронизируют телефон, а потом нажимают кнопку на магнитоле/руле и говорят команду "Позвонить по номеру МАМА", а в ответ "неизвестное имя" :lol: у меня так товарищ несколько раз хотел похвастаться умной системой FORD, но все получилось смешно :oops:
Спасибо за ответ! 2 уточнения: 1. Читал я про такие программы, это что-то типа зеркала экрана смартфон на магнитоле? Правильно я понимаю? Если да, то также читал, что синхронизация возможна по кабелю. О работе подобных программ по блютусу инфы нет. Они могут это делать? Сам по себе смарт синхронизирован с магнитолой, .т.е контакты и вызовы проходят нормально, но только через иконки самой магнитолы ,а хотелось бы голосом. 2. На смартфоне в это время должен быть включен доступ в интернет? Если да, то это опять не то, что я хотел. Как же в современных моделях авто это организовано? Вроде бы там интернет не нужен, чтобы проложить маршрут или позвонить кому-нибудь. Или я ошибаюсь?
Прочитал про  Mirrorlink, она действительно работает по кабелю. Таких программ много. Это не вариант, тк подключать и отключать каждый раз кабель не удобно
синхронизация телефона без шнура :acute:шутник вы, батенька.
попробуйте еще VoiceButton если не поможет, то наверное у вас слишком большие запросы к этой магнитоле. (или читать просторы 4PDA)
12 часов назад, Simonen сказал:
Ну если магнитолой это не реализовать, то нужно докупать какой-то девайс к ней. Кто, что может посоветовать?
Про voice button читал, это старое приложение и в настоящее время автор забросил его модификацию под новые версии андроид. А жаль... Раньше приложение было шикарное
    • 3571 Просмотров
    • 9178 Просмотров
    • 60 Сообщений
    • 82557 Просмотров
    • 29 Сообщений
    • 60611 Просмотров
