o-riorio
доп. защитная сеточка радиатора
Спасибо большое. Только как же вы руку из нутри просовываете если там сеточка ели проходит? Или я чёто туплю?
Гм, как объяснить... Последовательность расположения компонентов за бампером:
1.Собсно пластиковый бампер
2. Пенопласт какой-то(наверно все-таки нужный :grin: )
3. Металлическая балка
4.ПУСТОЕ ПРОСТРАНСТВО
5. Радиатор
Так вот, сняв сигнал (возможно сразу заменить на что-нибудь экзотическое-музыкальное) получаем полный, СВОБОДНЫЙ доступ через п.4 к нижней решетке... :good2:
:-o Бум пробывать, застряну отпишу )))
Вот поставил и я, сетку нашел на авторынке у нас в городе, ширина ~65, в длину отрезал метр, за все это отдал 250р.
Что ещё необходимо: маленька крестовая отвертка(имеется ввиду маленькое жало), маркер, ножницы по металлу, черные стяжки, рожковый ключ на 10, старая зубная щетка.
Сначала снял верхнюю решетку с лейблом: как тут выше и говорилось, откручиваются сверху все клипсы, затем чуть отогнув изнутри открутил верхние саморезы, при этом чтобы открутить один саморез сверху изнутри пришлось открутить сигнал ключом, затем открутить саморезы снизу. При этом решетка начинает сниматься по мере откручивания и отжимания пальцами защелок. Все саморезы изнутри откручивать не нужно, только с большой шляпкой, с маленькой шляпкой держится хромированная часть решетки.
Нижняя решетка держится всего на двух саморезах (сверху слева и сверху справа изнутри) и защелках, открутив её она легко вынимается.
Разметил и вырезал сначала на нижнюю решетку в длину, чтобы не стыковать. Затем на верхнюю в ширину.
Крепил стяжками.
Минут 20 убил на чистку шеткой от мух, бабочек и др. животных...
Вот полученный результат, фоткал с телефона.
PS: Не торопитесь и все будет.
:-o Может все-таки насекомых? А то какая-то жуткая картина вырисовывается... :)
:-oБум пробывать, застряну отпишу )))
Ау, застрял что-ль?! :help: )))
Вот поставил и я...
А нас таких все больше и больше. :party:
Впору мануал составить: инструментарий, методика доступа к решеткам, размеры сеточек и стяжек, направление крепления стяжек и т.д. и т.п. :)
:-oМожет все-таки насекомых? А то какая-то жуткая картина вырисовывается... :)
Да много там всякой живности... :dash3:
А чего ячейки алюминиевой сетки перпендикулярны пластмассовым ячейкам? :D
над было на 90 градусов повернуть) или это так задуманно?
И я поставил, смотриться классно. Вроде незастрял :dance2:
Ай, маладца! :buba:
А как практично, я по трассе гоняю не нарадуюсь!
все дело в сетке, если повернуть на 90 градусов, то нужно былоб стыковать, а это лишние телодвижения.
как ставить описано выше. взял сеточку за 200 р на авторынке размер 20*100 хватило с избытком.
сигнал при установке снимайте обязательно, верхнюю решетку тоже. установка заняла минут сорок
все болты откручиваем
отгибаем верхнюю часть и короткой отверткой отвинчиваем болты внизу
сюда вставляем сетку на нижнюю часть
почти готово
верхняя часть
ура готово
:dirol: :D
зачем, если не секрет?
как вы верхнюю решетку обратно прикрутили ? я не смог подлезть..
также как и откручивали, маленькой отвёрткой
Спасибо за ценный совет. Сегодня я то же установил себе сеточки и остался доволен,после 500км пробега до Иваново и обратнопришлось счищать насекомых уже с сетки а не с радиатора. На установку потратил 1час,но бампер и облицовку не снимал,коно@бился так,только отогнув верхнюю часть. все встало отлично. Сетку брадл люмин,в Кунцево за 500 рупий. Стяжки купил по штучно,по 2 рубля. Фотки класть не буду,они такие же как у форумчан
не люблю колхоз, и сделал всё без стяжек, правда пришлось потрахацаь, верхнюю крепил на саморезы которые там были, а нижнюю загнул, правда сетку плохо видно, ну да не для красоты делал :)
Кто может подскажет, где можно разжиться подобной сеточкой на Севере/Северо-Востоке Москвы(А так же Мытищ, Королёва), либо где-то в районе Тушино/Полежаевской?
Сегодня посетил 2 стройрынка на Ярославке и пару-тройку автомагазинов, ничего нет. Строительная только рабица заборная. =\
В Планете Железяка, что на МКАДе есть разных цветов и размеров
Аналогично с нижней. Верхний край сетки загнул,а нижний пришлось снизу к бамперу стяжками крепить. Сетка как бы в глубине оказалась,и ее почти не видно. Но функции свои исправно исполняет.
Спасибо. Завтра попробую там посмотреть.
На втором этаже, где рамки под номера
не люблю колхоз, и сделал всё без стяжек, правда пришлось пои*стись, верхнюю крепил на саморезы которые там были, а нижнюю загнул, правда сетку плохо видно, ну да не для красоты делал :)
а в чем колхоз ?!!!!!!!!!!!
черные стяжки видны только при пристальном взгляде !
да и когда сетка утоплена не особо удобно убирать насекомых?!
на стяжках держится оччень плотно к самой решетки-тем самым создает некий стиль и удобство для чистки!
Спасибо, приобрёл там.
Будет посуше на улице - поставлю.
так как гораздо удобнее сетку в нижнюю часть заталкивать, проще открутить 1 болт чем потом 20 минут справа цеплять сигнал рукой.
там вначале нужно болт из фиксатора выкрутить, иначе он в отверстие не встанет.
раскрутил, вставил потом закручивай.
Вот и я обзавёлся сеточкой на всех решётках Rio. Ставил в том числе и на фальш-решетку, которая параллельно земле, снимал бампер. На всё про всё ушло минут 40, из которых минут 10 потратил на снятие одного единственного(последнего при снятии) пистона, никак не хотел вылезать =) Фотографии выкладывать смысла нет, они уже засветились неоднократно. Зато заразил идеей сетки товарища на Nissan Almera N15 у которой примерно та же структура крупноячеистой решетки радиатора.
    • 6196 Просмотров
    • 19 Сообщений
    • 5451 Просмотров
