znuric
балансировка новых колес
когда собирал колеса (новые шины на новые диски), мастер сказал, что после установки колес на машину через 300-500 км надо снова сделать балансировку. раньше никогда с таким не встречался. кто что по этому поводу думает?
на развод похоже.
на развод похоже.
+1
Если уж хочется идеальной балансировки, покатайтесь на собранных колесах 100-200 км, а потом сделайте финишную балансировку. Это когда колеса балансируют прямо на машине, не снимая. Но это, наверно, для "реальных пацанов", задающих вопросы типа: а как ведет себя машина на скорости в 200 км/ч))) :c0518:
я вот тоже так подумал. просто мастер обслуживает автопарк какого-то министерства (собсно в этой самой "конюшне"; у меня работа прямо в соседнем здании)), тут машины все не меньше ауди а8, мерины всякие, лексусы, дешевле 2 лямов ничего тут не видел. может у них к этим машинам такой подход...
аргументировал он это как раз тем, что типа резина "усядется" и балансировка собьется... я сколько ни ездил, никогда таким вопросом не задавался)))
Слышу постоянно такое от шиномонтажников по поводу шипованной резины. Хотя сам балансирую ее раз в сезон, либо если вибрация появилась.
А через 300 км действительно наверно для чОтких пацанчегов, либо ездунов за 200 км/ч.
нормально ведёт, не важно какие колёса, хоть квадратные :c0518:
Если на скорости ~110 км/ч не появится биение, то можно не делать. Другое дело, после установки новых дисков с новыми гайками, гдето через 100 км пробега нужно проверить (и подтянуть, если надо) затяжку гаек. Так мне мастер на шиномантаже сказал :biggrin: .
действительно новопоставленной резине требуется прикатка (буть то новьё или б/у) и через пару сотен можно сделать "финишную балансировку" ,а можно и забить
Если не появится вибрация через эти 300-500 км на руле или (и) педали тормоза (при интенсивном торможении с >= 110 км/ч), то никакую "финишную" делать не надо.
Значит так - новые диски(ВСМПО Солярис R14 5,5J ) и шины(Hankook Optimo k715 185/65) куплены и отбалансированы сразу в апреле. Проездил до июня - на скорости 140 км/ч вибрация спереди с передачей на рулевое, думаю что за ... ? Поехал на балансировку - 3 из 4-х колес полностью разбалансированы. Проба скоростью - 170 км/ч идет ровно без намека на вибрацию, только гул движка, да что там гул - рев. :)
Вот такие пироги...
Да, еще, хоть и не в тему на трассе Тобольск -Х.-Мансийск залетел в яму в пол колеса (переднее левое) скорость километров 60 думал писец, приплыли. Медленно к обочине подкатил - смотрю на белом диске черный след от резины, а диск невредим, вообщем, ковка есть ковка!
Сергей не подскажешь мне,у меня киа рио 3, брал в это году в июле, почему-то задние колёса стоят немного криво, в чем проблема? резину не ест, шумов никаких нет. может так и должно быть? Накатано 3000 км в ямы не попадал, езжу аккуратно.
С нашими дорогами балансировку можно каждые 100км делать не зависимо: старая резина или новая - диски деформируются постоянно.
Какие последствия могут быть, если ездить на неотбалансированных колесах?
подвеску поменяешь.
Не столь дорогое удовольствие, на мой взгляд, чтобы не сделать балансировку через определенный километраж. Развод :db:Единственное, что в другой шиномонтажке  это можно сделать чуть дешевле, посмотрите цены  http://24meteor.com/uslugi_i_ceny/shinomontazh/balansirovka_koles у них несколько точек по городу
    • 4121 Просмотров
    • 5578 Просмотров
